Текущее время: 28 сен 2026, 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 15:57
Так это допустимо!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 16:42
Авто: Land Cruser Prado
Максимум, что прыгает, - одна десятая вольта. (24,2 - 24,1)
Когда ручку энкодера продолжаете крутить вправо, после того как уже установилось максимальное напряжение? Интересно, не может такого быть если БП неправильно настроен? У меня БП изначально был немного неправильно настроен. С ним проверял две платы управления и обе одинаково показывали.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 20:21
Авто: ВАЗ 2107
Да, именно так.
Не уверен, но думаю, что да.
Я настраивал БП и калибровал по методе Алексея.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 20:56
Может,если накрутили по максимуму напряжение,но БП не держит его,то есть выходит из режима стабилизации.Надо всегда оставлять запас по регулировке.Но это чисто моё мнение.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 22:49
Мой прыгает 23,9-> 23,0в и еще заметил, если выставить 23,9 и нажать энкодер, то напряжения на клемах нет, хоть реле и включилось, стоит открутить до 23,5-23,7в, напряжение появляется, в сети напряжение гуляет, и бп не может выдать максимум и шим наверное глушится по 4 ноге.
По идее надо запас програмно делать, к примеру откалибровался до24,6в , а програмно ограничить до 24в , чтоб запас был.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 22:54
По идее надо запас програмно делать, к примеру откалибровался до24,6в , а програмно ограничить до 24в , чтоб запас был.[/quote]
А голова на что? :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 00:17
Как на что, чтобы есть :P а вообще меня все устраивает, у меня даже прошивка еще не последняя залита, как в январе залил, так и стоит, тащить аккумулятор не охота, чтоб перекалиброваться. :oops:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 00:51
Мужики, да есть какая то проблема в конце шкалы установки, официально признаю. У самого так несколько раз глючило, но потом куда-то ушло. В целом ежедневно пользоваться прибором не мешает.
Еще одну траблу выловил. Например, ставим напряжение 15.0В, ставим ток 4А и подключаем АКБ. Конечно БП войдет в режим ограничения тока и напряжение резко упадет примерно до 12-13В (зависит от заряженности, а то и больше). И вот напряжение плавно подходит к 15 вольтам, переваливает отметку и даже дает фору вперед до 15.5в. А ток 4А так и шарашит. Спрашивается, почему стало возможным напряжение 15.5в, если при достижении 15.0В блок питания должен был выйти из ограничения тока и выдавать на клеммах ровно 15.0 (продолжая заряжать АКБ напряжением)? Я понимаю, что речь идет про режим БП. Просто я заряжал один АКБ в этом режиме (так надо было) и заметил странную вещь. Мне кажется, что ноги растут из программного стабилизатора, но это требует уточнения и времени. Начальство приказало разобраться и установить новый телефонный сервер Asterisk на базе Линукс-совместимой платформы. Третьи сутки ложусь в 7-9 утра, сплю часа по три. И до этого тоже не курорт был.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 00:19
Авто: Toyota
Подтверждаю, тоже на днях это обнаружил. Причем если отмотать напряжение назад, а когда ток упадет, вернуть обратно, начинает держать напругу.
P.S. Недавно собрал Ваше устройство - класс! :good:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 02:51
Спасибо Сергей! ))
Я сам лично позавчера столкнулся. Принесли мне аппарат в ремонт, который может как при 12в питающих работать, так и при 24х У меня БП выдает максимум 21 вольт, ну вот я и накрутил до конца шкалы! Нажимаю на аппарате "передачу" - возрастает ток и рация гаснет. Ну всё, думаю, приехали.. А потом опытным путем понял, что это БП шалит. Отмотал пол-вольта назад и был счастлив.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 11:11
,,, БП шалит. Отмотал пол-вольта назад и был счастлив.[/quote]___
Беда в том,что при калибровке БП выдаёт своё максимально возможное напряжение!Стабилизации в результате ни какой!Малейшая нагрузка в зоне мах. напряжений приводит к её срыву! Я уже два месяца назад писал про это,но ни кто не прислушался! :(
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 15:08
Согласен, так и есть. Я это тоже говорил.
К срыву стабилизации, то есть к небольшой просадке под нагрузкой - вольт-два от силы и со скрипом, но не к полному же проседанию напряжения вхлам? Это программная системная проблема, а не просто отсутствие стабилизации. Словно как будто переполняется какой то регистр и он начинает отчет с нуля, потому и напряжение падает сильно. Надо поискать проблему еще раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 18:48
Авто: Газель, Зил 4331
Добрый день, на плате управления конденсаторы И РЕЗИСТОРЫ чип 0805 или 1206 0603? я новичек если че! СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 19:41
Смотря чьей разработки печатная плата!На моей присутствуют 0805,1206,2512.Уточните!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 01:42
С наступающим друзья! Ура! :beer:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 00:36
Авто: ВАЗ 2107
С наступающим Новым Годом, уважаемые!!! Мира, здоровья, счастья, успехов!!! :beer:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 02:57
:beer: Здоровья и успехов в новом году. :beer:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 09:40
Авто: Aveo
Всем МИРА, ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ в НОВОМ ГОДУ :Yahoo!: :Yahoo!: :beer:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 12:34
:beer: :beer: :beer: С наступающим Новым Годом!Здоровья,благополучия в семье и на работе!Успехов !
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 16:24
:beer: Всех с наступающим Новым Годом! Всем добра и чтоб новый год был намного лучше старого :)) Как ни странно, но седня стоит и заряжается аккум дома) Как я уже говорил, я чуть напортачил в схеме и поэтому немного глючит зарядное. Почему то в режиме тренировка нет зарядного тока, а разрядный идет. Прошивка стоит не самая новая, но и не древняя, может подскажете, в чем беда может быть? 90 А/ч аккум после полной разрядке и полной зарядке набрал всего 20 А/ч :( Видать аккум совсем сдох, но как резервный еще поработает..
