Текущее время: 16 мар 2026, 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11899 ]  На страницу Пред.  1 ... 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ... 595  След.
Всего голосов : 239
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 14:53
Спасибо за ответ,всё понял,извиняюсь забыл ёмкость батареи написать,55-ка.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 23:20
Авто: АЗЛК-2144R7
Тоже было однажды, ток стоял на одном месте и ни как не хотел снижаться. Видимо что-то с АКБ бывает.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 00:42
Похоже на проблему в батарее,уже второй день стоят показания как вкопанные,о них писал чуть выше.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 01:26
Алексей!
В исходных алгоритмах не зря приведены параметры времени.
Использование их даст возможность остановить проблемный этап
(с выводом соответствующего сообщения).
Успехов!
Battery_Charging_Basics.pdf [265.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 18:34
Всем здравствуйте) Вот я снова с вами) Последний раз заходил на сайт пол года назад, тогда же доделал свое первое зарядное устройство. Получилось оно не очень, но это сугубо мой косяк, так как сам намудрил. Зарядное так и пролежало у меня на работе, где я его и собирал. Корпус сделал на 80-90% =) На неделе сдох мой аккум на машине, теперь есть кого мучать, т.к. на машине сейчас трудится новый с большей емкостью. Подогнали мне умерший блок питания на 220 В 6 А (мощность просто ппц). Схемы разные, это я понимаю, но внутри стоит просто огромный трансформатор. После разборки выяснил что зазора у него нету. За место проволки использовалась медная полоска. После я его перемотал по фен-шую, оставив на вторичке эту полоску, первичку намотал новой проволкой. В качестве изоляции использовал специальную ленту высоковольтную. Так же этот БП имеет просто здоровенный радиатор размером 400*300 наверное, да и корпус очень надежный, ток тяжелый)) В общем я загорелся собрать новое зарядное на основе этого БП. Хочу сделать с мостовым выпрямлением и надеюсь на напряжение до 60 В, ток ампер до 30 зарядный и ампер 20 разрядный, ну и общей мощностью под 1кВт =)) Так же очень понравилась плата разрядника у Вячеслава (download/file.php?id=1855&mode=view) есть ли печатка на скачивание? Управление буду делать по 2 версии Павла.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 20:51
60 вольт с током в 30 ампер это уже1800 ват, у Вас донор слабее, в прочем все зависит от размеров транса, да и нижний предел по вольнажу поднимится, к тому же верхний порог, который поддерживает прошивка Алексея помоему ниже 60 вольт.
Зазор в трансе делают в обратноходах, но эта топология до 200 ват, у Вас либо мост, либо полумост, там зазор не нужен. Фото донора показали бы, только в соседней ветке про самодельные бп.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 21:04
Что-то ерунда какая-то, вошел на сайт, пишу ответ, нажимаю отправить, выкидывает на вход в систему, снова вхожу, все,что писал пропало, пишу по новой и опять при нажатии отправить все по кругу, прям напасть какая-то, с редактированием тоже самое.
Алексей как исправить? Захожу с телефона через сафари.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 00:15
Константин, увы - бывает такое, и не только с ока-нск. Случился какой то глюк. Попробуйте перегрузить телефон или может быть почистить кеш у браузера в Вашем телефоне.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 06:35
Я же написал что с максимальной мощностью под 1кВт.. А значит либо 30А с напряжением около 30В, либо с напряжением 60В, но током не больше 15А. Вот она погоня за мощностью) Алексей писал, что верхний порог можно поднять изменением резестивного делителя вроде, не помню точно, но главное можно, а там уже разберусь) Сейчас сфотографирую донора и может вечером выложу фото в другой ветке. Я и надеялся, что не нарвусь на обратноходовой, т.к. у нас нужен транс без зазора.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 06:39
Да, можно. Только точность упадет. Сам вольтметр станет более грубым (считай, в половину), а так же упадет точность установки напряжений, потому как таблица напряжений создается с фиксированным шагом. И хоть этих шагов достаточно, но это для 30 вольт. Для 60ти вольт их лучше иметь больше. В общем, чем грубее и сильнее аппарат, тем им сложнее управлять :) Логично, в общем.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 11:11
Ну в общем можно еще накрутить резистор подстроечный на БП на меньшее напряжение максимальное и заного откалиброваться, тогда получим большую точность, но меньшее максимальное напряжение на одном и том же устройстве.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 11:19
Чего то тема затихла! :( К Новому Году готовимся или все уже собрали ЗУ и тестируют?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 16:36
Авто: Land Cruser Prado
Собрали! Все наверное ждут допиливания прошивки, чтобы начать шить и испытывать. Алексей выше вроде писал, что нашел время для ее доработки.
Меня вот с корпусом накололи. Заказывал высотой 9см, а прислали 7см. Разрядник не влезает по высоте. Да и вентиляторы от комп. БП тоже, которых у меня немерено. Колдую.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 16:54
У кого затишье, а у меня так аншлаг. То на работе начальство чего нибудь придумает, то домой натащат всякой техники - чиню, денежка тоже нужна. На диване только ночую. Закупил железяки, жду патроны R7s для ламп, и буду ваять ИК-паялку с нижним и верхним подогревателем. Заказал флюс Мартин, шарики, кое какие трафареты. Пора повышать уровень ремонта ноутов и матплат. Такие новости, если это кому то интересно..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 18:38
Ока__Мне интересно!Молодец!
PSh__ А чем плоха "старая" прошивка?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 20:22
Да нет, я не говорю что она плоха. Но есть некоторые баги, о которых писали недавно, на 246 странице помоему. Вот например:
Проверил, восстановление работает только автомат и ручной заряд,остальное нет.При тренировке после ресторе пишет подключите акб.
Также в режиме БП крутишь энкодер в максимум, а напряжение перепрыгивает с максимума на несколько вольт назад и снова до максимума, когда должно остановиться на том самом максимуме и никак не реагировать на дальнейший поворот энкодера вправо.
Неплохо было бы для куллеров организовать уверенный старт. Тем более память основного МК тут не нужна, а в Atmega8, как писал Алексей, ее хватает для организации этих вещей. Да что там все перечислять, Алексей сам все знает. Но я его понимаю. Столько времени уже вложено на это полезное устройство, что наверное уже ничего и неохота.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 22:17
Сейчас проверял свой в режиме БП накручивается 21,4 В и встаёт как вкопанная! Про восстановление после отключения сети-не пробовал,врать не буду,АБ стоит в машине.Снимать не охота.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 01:52
Не знаю, не знаю. Собрано два устройства, на обоих одинаково: накручиваешь максимум 21,8В, потом крутишь энкодер вправо, перескикивает на 20,0В. Продолжаешь крутить вправо, снова растет до максимума и так по кругу. Это примерные цифры. Сейчас оба зарядных в процессе заселения в корпус. Все платы отсоеденены друг от друга, не могу включить, посмотреть реальные напряжения. Я когда это увидел, написал в форум. Алексей проверил у себя, подтвердилось. Кстати в процессе настройки, при многочисленных калибровках таблицы напряжений, один раз так получилось, что было все нормально, т.е. после установки максимума напряжения, крутишь дальше, ничего не происходит, как и должно быть. После этого даже не хотелось перекалибровываться, но пришлось.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 01:57
Видимо у меня так же попало!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 14:42
Авто: ВАЗ 2107
Проверил у себя. Максимум, что прыгает, - одна десятая вольта. (24,2 - 24,1)
