Текущее время: 15 окт 2026, 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не работает печка
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 20:54
Здравствуйте, не работает печка, с подающего шланга не поступает тосол, начинает бежать только на больших оборотах и еле еле, помпа новая от 8ки, прокладка гбц новая, термостат новый, шланги чистые. Машина не кипит, температура двигателя в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает печка
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 01:09
А как определял, что с подающего шланга не идет тосол- шланг снят с патрубка входного печки и заливая в реасширительный бачек тосол? Там подающий шланг на печку он составной из двух, с трубочкой соединения. Может эта трубочка забита в большой степени? Снять, проверить - прочистить. Может патрубок засорен, на который одевается вход подающего на печку шланга?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 06:24
Менял прокладку гбц, снимал шланги разгибал на просвет чистые, патрубок с головки тоже откручивал, при заливке тосола в расширительный бачек до полного, тосол вытекает, при заведенном двигателе не течет, даш оборотов маленькой струйкой начинает бежать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 15:17
Тогда может помпа на толстую прокладку поставлена и с герметиком обильно? Т.е. большое расстояние от крыльчатки до стены ниши крыльчатки - больше 1.3мм?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 17:07
При старой помпе проблема была та же, помпу заменил ни чего не поменялось, прокладка в комплекте с помпой была.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 19:31
Ну так поставь помпу на тонкий слой герметика. без прокладки. Предварительно убедившись. что не задевает крыльчатка
при прижиме помпы к установочному месту. С пластилином на крыльчатке можно замерить зазоры от крыльчатки до фронтальной и наклонной плоскостей ниши крыльчатки.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 21:43
В подводящей трубе к помпе завихрителей ни каких не должно стоять? И какой напор тосола должен быть через печку? Может кому попадалась фотография посадочного места помпы где работает крыльчатка для сравнения.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 23:56
Пока только наблюдал за темой,потому как непонимаю причину,и всё больше кажется,что причина не в помпе.
bioelf,какую трубку Вы считаете подводящей к печке?Откуда она идет?Посмотрев на схему охлаждения оки,я пришел к выводу,что в печку давление вряд ли нагнетается.Циркуляция скорее всего идет от разряжения в выходной трубе,то бишь помпа высасывает жидкость из печки,естественно по подающей она начинает поступать.
Не работает печка,хотелось бы поточнее,холодная напрочь или чуть теплая,или горячая,а воздух чуть теплый?Оба ли патрубка горячие или оба холодные?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 06:28
http://autoelik.ru/dwigatel%20oxlazgden.html Трубка номер 13. печка то греет то нет , на холостых оборотах холодная, при езде когда теплый воздух идет, когда горячий, в расширительном бачке тосол полный.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 15:03
Может ещё раз повыгонять воздух из системы - с задиранием морды, с тарахтением до срабатывания карлсона, с жамканьеи шлангов радиатора со снятой крышкой расширительного бачка. Добавочно можно побороться со следствием, а не с причиной - установить дроссельную шайбу в короткий шланг мешду ГБЦ и термостатом. Т.е. это шаги для увеличения потока/давления тосола через радиатор печки. Кран печки в норме? Может тросик соскочил с рычажка краника или он в полузакрытом положении независимо от положения рычажка?
ps: ну и промытость радиатора печки всегда не помешает.
Последний раз редактировалось AlexVP 27 ноя 2015, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 16:34
Да,номер 13 это подача.
Если не поможет выше сказанное,то причина это попадания газов в ох.систему.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 18:37
Задирание морды, жамканье шлангов делал потому как тосол сливал уже раз 6, про шайбу тоже думал, кран печки новый от 8ки керамический, радиатор печки менял на другой.
Прокладка под ГБЦ менял, хотя и старая нормальная была, машина проехала 17000 км всего, откуда газы?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 20:13
А то может быть засор в приемном патрубке на насосной трубе, на которую одевается шланг от выхода печки?
Но это можно проволокой прошурудить при переустановке помпы на меньший зазор, если конечно этим заняться.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 20:41
Печка менялась,наверняка в патрубки заглядывал.
Ну я незнаю,может брак литья или трещина.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 21:07
Попробую
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:33
Попробую закачать воздух через свечные отверстия и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 14:42
Закачивал воздух в цилиндры до 8 атм, в расширителе тосол не поднимался пузыри не шли.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 15:56
Да, блин... Тогда остается помпу ставить без прокладки на герметик, прочистить патрубок на насосной трубе, куда выходной шланг печки одевается, и установить, таки, дроссельную шайбу. Размер, по-моему 30-31мм наружный,
10-12мм внутр. диаметры( лучше 11).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 17:16
Судя по всему циркуляция жижи нормальная,иначе бы двигатель закипел или стрелка температуры очень заметно от оборотов бы моталась.
Думаю,что нужно вернутся к борьбе с завоздушкой,тройник на верхнюю точку патрубка печки и спускник туда.Точно конструкцию не подскажу,так как с такими проблемами дел не имел,а вот кто с газами мучился,тот так и делал,может тему по сайту поискать.В крайних двух годах вроде темы такой небыло,раньше надо искать.
Что это даст?Постоянное стравливание воздуха будет свидетельствовать о прорывающихся газах,а если они через некоторое время закончатся,то это просто была не выгнанная воздушная пробка.Хотя повторюсь,ни разу небыло у меня такого случая,чтоб печка завоздушилась на моих и чужих машинках.Разогрев до вентилятора,жамконье патрубка и охлаждение до 40С,вот вся процедура.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 17:52
Да, вот как конкретная реализация это очень интересно. А то я прикупил тройник трубчатый и кран маевского сантехнический, вот как их совместить, так и не придумал..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
