Текущее время: 13 авг 2026, 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: К вопросу о 13" дисках - 2.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 13:54
Начало темы здесь
И все же я напомню свой вопрос :)
Ктонить видел в Новосибе в продаже комплект перехода с 12 на 13 для ОКИ? (помоему ЗИЛ их выпускал)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 15:11
Хохочет еще :D При пееезде на новый движок столкнулся с несовпадением формата баз. Вот эти глючки, со старыми темами, до сих пор и всплывают
PS. Разделил темы. Больше глюка быть не должно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 15:33
Я не тока видел но и приобрёл такой. На Широкой 2.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 16:38
Я читал не про переходники, а про ступицы для оки на 4 болта.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 17:29
Ступици и есть в комплекте перехода. Там все по стандарту и никаких плясок с шаманскими бубунами быть не должно, просто свое снял, новое поставил. А потом можно радоваться широкому выбору как дисков так и резины.
Если есть в продаже то это замечательно. Надо будет заскочить на Широкую, 2 приценится. Ктонить занет, они в выходные работают?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 20:18
Не совсем так, чтобы не где не шоркало, и не пришлось пилить отбортовку, нужно
резина 155/65/13
диски 5J 4x98 ET-28
Самый оптимальный вариант!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 21:49
а 5,5J уже не влезет?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 00:08
5.5 широковато для 155
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 16:38
Млин, тогда надо будет подумать. Получается что 4х98 R13 выбор не шире чем 3х98 R12 или R13... Причем как по дискам так и по резине.
Как то не входило в планы арки раскатывать. :(
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 18:25
дисков, полно а вот с резиной нужно поискать. и 5,5J войдёт с резиной 155/65/13. и вылет 28
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 22:33
Dr.Frost, я же не говорю что нельзя собрать будет так колесо. Всё соберётся. Тольо неаккуратненько както ;)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 22:36
С такими характеристиками резина будет домиком на диске, где то в форумах встречал такое объяснение. Соскочить не должна, но смотрется будет не фонтан, к тому же такая размерность шин тоже не часто встречается.
Я читал на одном из фрумов окаводов что родные диски с вылетом 40, т.е. все что меньше ставят на проставки, только вот никак понять не могу за что отвечает вылет.
Есть у когонить ссылки, где схематично объяснено что такое вылет и с чем его едят, и как резину правильно подбирать? Перечитал кучу объяснений письменных но никак не могу разобраться в вопросе.
Если что не так изложил просьба сильно не пинать, я только учусь и еще очень многого не знаю.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 22:54
Чем больше вылет тем глубже колёсо в арку, а емли меньше к приимеру 0 или-10 то будет торчать наружу
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 16:18
Полазил по инету, посмотрел. Найти диски литые 3х98 достаточно проблемно но можно.
Потому вопрос о переделке ступицы под 4 болта отпадает (если только купить б/у от 11116). Подобная переделка в купе с дисками выйдет намного дороже варианта покупки литья на 12 или 13 3х98, даже с учетом доставки этого литья из другого региона.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 17:59
Вот здесь продают,
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=12370
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 21:13
Вот здесь продают,
Видел, там без доставки. В Ульяновск точно не поеду.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 22:42
Хочу такие тапки
Но че то переходить на 4 шпильки желания нет :(
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 07:49
В дождь шлейф грязи из-под таких колес будет. Фиг с машинами, кто сзади едет, но и свои боковые окна вусмерть зашторит ...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 09:25
и ходовку разобьёт на порядок быстрее
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 12:32
С грязью решаемо, но дороговато получится.
По ходовке не думаю что сильно быстро будет умирать, по большому счету меньше будет бить на швах и мелких ямах, имхо это компенсирует увеличение диаметра и ширины.
Вобщем это всеголишь мечты, смотрится обалденно, но стоимость останавливает.
У меня цвет машины точно такой же, так что эффект будет максимально близким :)
