Текущее время: 28 окт 2026, 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 02:44
Всем Привет!Внедрил зарядное в корпус,всё откалибровалось без проблем,разрядник откалибровался до 10 Ампер,в общем отлично работает,зарядное смогу испытать т.е.подключить к аккумулятору не раньше чем через дней 10,приболел чуток,в больничке завтра буду отдыхать.Всем Спасибо за помощь.
oka275 Вам огромное Спасибо за помощь,а главное за замечательное зарядное устройство,которое при правильной сборке запускается сразу,калибровки действительно не сложные,когда поймёшь что к чему.Удачи Вам.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 09:39
Это точно и не один раз подтверждено. Главное нарваться на нормальный устойчивый силовой БП.
Выздоравливайте!!!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 01:17
zmey71 фото не забываем)не болейте и так нас мало)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 12:53
Лето кончается,огороды вспаханы,когда паять начнём7 :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 12:56
А где снег и тоска? :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 13:48
Тоска по паяльнику?Он мне на работе ....!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 14:01
Не так. Снег и серьезно удлинившийся вечер нагоняют тоску, что выражается острым желанием чем то позаниматься. Снег накрыл землю, как страницу перевернул. Уже сейчас тянет чем с чем то поковыряться, но пока это желание остужается необходимостью починить гору, принесенную за последнюю неделю-две. Например, ЖКмонитор, фен, удлинить провод до лампочки, пара сибишных раций, пару ноутов. Вот сейчас везут еще один + планшет с какой то проблемой зарядного разъема.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 14:05
Ну Дак то на "хлеб",а это для себя обожаемого!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 14:14
Тоже не совсем в точку. Хлеб и хобби, в моем случае, одно и тоже. Работа должна приносить удовольствие, а так и хобби позанимался (снял охотку), и хлебушек заработал. Ну в общем это все демагогия конечно :) Обещал - сделаю, это ведь и мне надо тоже! Но вот не виноват я, что писать стихи я могу только по вдохновению.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 14:33
Всё правильно наверно!Молодец :good: ,хорошая разработка,только китайцы бы не скопировали.Обидно! :cry:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 22:46
Авто: ВАЗ 2107
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Наконец и я начал потихоньку впихивать платы в корпус. Даже сделал переднюю панель. Собрал разрядник от vpvideo, версия 09.04.2014 г. и что-то запутался в "землях"
Вот эти "земли" должны быть объединены или нет? На плате разрядника они не соединены.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 23:00
Здравствуйте, Михаил!
"Земли" там разные, что бы избежать возможных "возбудов". "Земля" возле транзисторов есть силовая "земля", и ее надо садить толстым проводом в место, где сходятся все силовые "массы" - это минусовая клемма силового БП.
Слева же GND идет на плату управления. Без него у моего разрядника наблюдалась нестабильная работа.
Кстати, если начали погружать платы в корпус. А на столе не проверяли что ли? Я вроде не слышал еще отзывов. Это ж вроде как первое включение, к которому Вы так долго, но целенаправленно шли. Или включения еще не было? Может вообще ЗУ ерунда и не надо было его собирать? :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 23:58
Авто: ВАЗ 2107
Добрый вечер, Алексей!
Понятно, спасибо.
Все вместе еще не включал. Отдельно проверял каждую плату, (контроллер вентиляции, управление, ИБП) кроме разрядника.
Естественно, что окончательно все засовывать и крепить платы буду только после "пуско-наладки" устройства. :) Сейчас просто разметил корпус, насверлил отверстия, закрепил только плату управления и разрядник. Вообщем, ко всему можно будет добраться, если что.
Отчего-ж, ЗУ Ваше, Алексей, ерунда-то? Собираю долго это правда, просто могу посвятить этому делу не более нескольких часов в месяц, но доведу до ума обязательно. Я уже и "слоновье" ЗУ разобрал, что-бы был дополнительный стимул.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 00:04
Понятно! Вот включите когда.. если собрано без ошибок, то должно заработать с первого раза. Включите и посмотрите :) Почему то для меня Ваше мнение имеет особое значение, так что не хотелось бы пасть лицом в грязь. Но если что не так - простите :pardon:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 01:08
Авто: ВАЗ 2107
Спасибо, Алексей!
О результатах обязательно отпишусь.
.. если собрано без ошибок, то должно заработать с первого раза.....
Очень хочется на это надеяться, но могут быть нюансы, меня, например, смущает качество современных деталюшек. Все чаще стали попадаться "левые". :evil:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 18:13
Авто: Land Cruser Prado
Доброго времени суток всем!!! Товарищи радиолюбители, подскажите пожалуйста. При попытке прошить FUSE на Atmega32 выскакивает сообщение: "WARNING! These fuse settings will disable the JTAG interface!
Click Yes to continue or No to revert these settings". Типа отключаю интерфейс JTAG. Так и должно быть? Его нужно отключить?
А то я флеш прошил, а фузы из-за этого сообщения побоялся.
Шью клоном AVR ISP mkII + AVR Studio. Байты конфигурации выставляю LOW=0xA4; HIGH=0xD1, как в описании. Прошивка крайняя, от 19.08.2015.
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 18:18
Приветствую, Павел! Да, ДжытаГ нам не нужен - только порты под себя занимает. Если не отключить, то не будет коммутироваться реле как минимум. Этот интерфейс предназначен для отладки, но я как то до сих пор без него обхожусь. Но всё до поры, до времени.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 18:20
Спасибо за оперативный ответ! Шью!!! Скоро первое включение!!!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 18:22
Ждем описания первого ощущения! ))))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 16:34
Всем Доброго времени!Ураааа,я снова в строю.Спасибо за пожелания,и Вам не хворать.
oka275 Звиняйте за копирование устройства,слизал всё что можно в компоновке.Фотки собранного аппарата прилогаю.
SAM_0006.JPG [ 425.06 КБ | Просмотров: 17730 ]
SAM_0005.JPG [ 443.31 КБ | Просмотров: 17730 ]
SAM_0003.JPG [ 420.9 КБ | Просмотров: 17730 ]
SAM_0002.JPG [ 428.1 КБ | Просмотров: 17730 ]
SAM_0001.JPG [ 419.85 КБ | Просмотров: 17730 ]
