Текущее время: 16 окт 2026, 13:58
 Заголовок сообщения: Люфт между ступицей и полуосью.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 18:22
Авто: 1113
Вчера вечером снял левое колесо, чтоб подточить кривую тормозную колодку и заметил, что есть очень маленький люфт, если одной рукой покрутить диск, а другой держать полуось, сначала думал, что показалось, но покрутил ещё минут 5 и понял что еле заметный люфт всё-таки есть, т.е кручу диск, а через мелкую задержку крутится полуось.
При поворотах ничего не щёлкает, не шумит и т.п. заметил чисто случайно. В голову стрельнуло подёргать именно этот левый привод.
От чего это может быть?
Шруз помирает? (все пыльники целы)
Если шруз, то какой фирмы брать новый? (Нашёл в инете аж 9 разных http://www.detali52.ru/shop/i.php?id=326121)
Менять сейчас или подождать?
Или не шруз, а что тогда?
 Заголовок сообщения: Re: Люфт между ступицей и полуосью.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 23:17
Может люфтить и сам ШРУС и его посадка на шлицах вала. И то и то не фатально если не хрустит.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 00:45
Авто: 1113
Спасибо. Успокоил!
Не буду трогать значит.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 22:20
Ну так что люфтит-то? Поди диск тормозной на ступице? :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 08:05
Это как? :shock: Ось к ступице прикручена гайкой,100кг на метр длины рычага,там даже если шлицы сбиты,хрен прокрутится.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 22:28
Граната люфтит, вот и все. Скоро запоет последнюю песню.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 19:04
Авто: 1113
Короче поменял тут резинки стабилизатора, стал сымать одну из стоек стабилизатора и она сломалась пополам, просто от руки потянул несильно. Заменил и их.
В итоге выехал из гаража и появился звук, непостоянный, на кочках иногда. Звук как будто стальной шарик в стальной коробочке катается. Сначала думал, что в коробке, т.к слева. А теперь подумываю, что шруз это. При поворотах руля не хрустит ничего. Звук где-то слева в районе колеса или может края коробки.
И при выжатом и при вжатом сцеплении независимо гремит порою. Стукнет 1-2 раза и молчит.
