Текущее время: 29 сен 2026, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 02:04
По случаю совместил приятное с полезным: сделал плату для моего соседа dimmzk, а заодно снял процесс на видео. Несколько вечеров уйдет на обработку и выкладку, так что ждите. Не знаю пока что там за видео получится, на сколько интересно и познавательно - решать не мне, но постарался все объяснить просто и доступно. Анонс будет здесь.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:51
Красота!!!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 12:20
Доброго времени суток, а печатка чей версии ? Есть ли она в арихве?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 13:42
Авто: PASSAT
Печатка от Pavel http://oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f ... 750#p38750
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 13:43
Да, она самая. Ссылка на нее есть в первом сообщении данной ветки.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 13:48
Красота!!!
может быть. Но на мой взгляд слишком уж мелкие контактные площадки местами встречаются. Ну что это такое, когда диаметр отверстия 0.7мм, и вокруг него ободок контактной площадки шириной линии 0.2мм. Как оно держаться то будет? По хорошему надо было всю плату проверить и увеличить контактные площадки там, где это только возможно. Но я не придал этому значения. Если сверлить острыми сверлами, то стеклотекстолит не вздыбится в местах сверловки. А значит дырочка будет аккуратной и контактная площадка не пострадает - можно и паять. Разок припаять выдержит, а может и пару разов. Многое зависит еще и от температуры паяльника, ну и от мастерства пайщика. Но если придерживаться правила "на всякий случай", то лучше плату отредактировать на свой вкус и требования. Собсно, на то она и выкладывается в общий доступ.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 13:57
По техническим требованиям отношение диаметра отверстия к ободку должно быть как минимум 2,значит при 0,7мм ободок должен быть не менее 1,4-1,5мм.А то держаться не будет даже при сверловке .
PS.К стати ,кто при повторении испытывает затруднения с приобретением комплектации,пишите в личку.Всё есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 14:03
ну ведь если сверлить тупым сверлом, то там и технические требования могут не спасти. Верно же?..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 14:28
Да,да, Вы правы!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 22:57
Авто: ВАЗ21103
Свёрлышек всяких навалом, раньше дырдочки сверлили швейной иглой, тут да проблемы будут. Посмотрел плату, там как бы всё по технологии, диаметр отверстьий 0,6 мм внешний 1,2 мм, если может проглядел где. :(
По печатке не сказать что слишком тоненько, нормально должно выйти.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 23:06
Да Pavel, к Вам претензий то ноль. Ну а кому надо - тот поправит. Мне, например, вообще такого дисплея не найти. Но тем не менее мое ЗУ собрано на ней.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 01:23
Видео готово! Обещал сюда скопировать анонс, выполняю viewtopic.php?f=21&t=1708&p=41495#p41495
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 18:39
Плата, супер) Изготовление с помощью фоторезиста дает отличный результат, вскоре буду тоже переходить с ЛУТ на фоторезист. Ну а Павлу отдельное спасибо, отличная разводка, особенно вторая версия) Дисплей тоже такой большой хочу.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 01:29
Авто: Zuzuki sx4
Алексей! Спасибо большое за изготовление печатной платы!!!!!!!!!
Pavel! Спасибо за разводку печатной платы!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 14:42
Да пожалуйсте! :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 21:18
Авто: VW Bora
Приветствую Вас.
Загорелся желанием собрать Ваше зарядное устройство.
Столкнулся с маленькой проблемой - в наличии нашлось пару блоков но на контроллере ШИМ SG6105G
По Вашему мнению - стоит ли пытаться что то соорудить на них? Понимаю что скорей всего придется много чего корректировать, как аппаратно, так и программно...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 08:10
Здравствуйте, Владимир! Программных корректировок никаких не надо. В принципе, плата управления универсальная. И если у БП есть соответствующие органы управления напряжением и током, то работать будет. Но вряд ли найдется более удобная схема, чем собранная на TL494. И уж совсем вряд ли есть подобные "органы управления" на указанном Вами ШИМе. Попробуйте собрать к силовой части ШИМ на TL494. А лучше будет взять схему из соседней ветки про самодельный ИБП и повторить её, используя детали из Ваших БП (только обратите внимание на цоколёвку трансформаторов на печатной плате! Триста раз проверьте, сверьтесь с платой/схемой донора). Не буду утверждать на 100% (сам немного "плаваю" здесь), но по-моему силовая часть вполне совместима и детали использовать можно. Кроме того мне известны случаи выкусывания чужеродного ШИМ и вкрячивание ШИМки на TL494 в виде отдельной платки. Значит всё возможно!!! :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 15:07
Авто: VW Bora
спасибо за ответ :)
Будем подумать над путями дальнейшего движения ;)
Последний раз редактировалось oka275 11 июн 2015, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Не за что :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 15:20
Ребята, у кого есть продажная заводская плата устройства (украина)? ПОДЕЛИТЕСЬ я куплю.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 22:39
Авто: PASSAT
Доброго времени Алексей и форумчане. Давно не заглядывал -дела командировки. Готовлю переднюю панельку, немножко осталось и видео. У меня небольшой вопросик. Вчера товарищ одолжил зарядное,посадил АБ до 9В, магнитолу устанавливал. АБ 55А/Ч. Поставил "автоматический заряд". Так как товарищ далеко я не наблюдал за процессом. С его слов ,прошел первый этап зарядки и после него высвечивается POWER OFF и идет отсчет времени. И так и после выключения и при зарядка сначала. Так как ему нужно было утром ехать я ему посоветовал перейти в режим блока питания установить ограничение 14.6 В и ток 5.5А. По его словам АБ зарядилась нормально. Вопрос почему зарядка отказалась заряжать и когда выскакивает надпись POWER OFF?
