Текущее время: 17 июн 2025, 16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11831 ]  На страницу Пред.  1 ... 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ... 592  След.
Уже собираю 29%  29%  [ 68 ]
Всего голосов : 238
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 22:51
Авто: PASSAT
Спасибо Алексей за прошивку.Залил все работает. А от нестабильности напряжения в районе 1-3В я уже писал, я выпаял элементы с цепи защиты от перегруза (15 и 16 ножки тлки 16-GND 15 -5ref) восстановил вашу схему подключения TL494, а то TL возбуждалась и на выходе была пила 0.13В. Хорошо что появился сигнал при включении и выключении реле :good: . Еще бы и светодиодик зелененький :D на какую нибудь ножку типа 13 на Атмеге. Но это всего лиш пожелание.
Я чувствую что Вы уже немного под устали от этого проекта. Но будем надеяться что все таки логический конец будет и полное моральное удовлетворение от сделанного и Ваше и наше ну а если появиться у Вас кошелечек типаhttp://www.webmoney.ru та может какая добрая рука и кинет пару песоо хотябы на приобретение нового проца .
Извините может что то не так написал :oops: .
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 23:46
то есть я не понял - проблема с этой прошивкой полностью ушла? (я имею ввиду кратковременную индикацию режима ограничения)
Странно. Если на 15й ноге было около 5В, а на 16й существенно ниже, то TL494 на это вообще не должна реагировать. Или же на 16й ноге был какой то "грязный" сигнал с выбросами более 5 вольт..
Хыыыы. Нет, Александр, я только поменял немного алгоритм запуска силового БП. Сигнал вероятно появляется потому, что у Вас подключен внешний вольтметр. Нет? При подключении разъема внешнего БП, ЗУ в режиме БП дает звуковой сигнал. Сделал я это для того, что бы хоть как то отрапортовать пользователю, что что-то изменилось.
Дык запитайте его от обмотки реле! :)
Есть немного. Но лог. конец будет. В конце концов мне самому им пользоваться еще.
Да кошелек(ки) то есть, еще с 2005 года. В прочем, можно и опубликовать :) Делаю это первый раз в жизни.
Вебмани, RUB R204514067624
Вебмани USD Z884176036927
YANDEX 410011774412275
Альфа-клик - 08@ngs.ru
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 00:03
Авто: PASSAT
Немного погонял Блок питания с новой прошивкой , еще раз прошел калибровочку расхождения по напряжению при разных нагрузках в 2 единицы младшего разряда :good: , только вот после калибровок бипер пропал на включение и выключение реле. :(, да я что то про тупил со светодиодом .Да, я с бипером понял.
Проблема при включении так и осталась загорается светодиод и трещит бипер как на видео. Пока меня это не напрягает. А бипер я бы оставил и при отключенном внешнем вольтметре.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 10:40
Всех с праздником, с Днём Радио!!!
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 14:49
Да, с праздником, земляк! Помню лет 15 назад мы собирались всем радиоэфиром у 9 Ольга 01 в гараже близ Учительской. Теперь иных уж нет, а кто остался, и где они собираются, мне не известно. Да и не интересно в общем, потому как я больше радиолюбитель в смысле "паять", а не в смысле "любить радио" и болтать в эфире. Я понял, что это не моё. Жаль, что нет отдельного праздника для любителей именно паять. Хоть их тоже называют радиолюбителями, но последнее все же относится именно к любителям потрындеть. Нет разделения. А жаль. Тем не менее - с праздником!
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 00:46
Авто: PASSAT
Доброго времени АЛЕКСЕЙ И ФОРУМЧАНЕ!
ПОЗВОЛЬТЕ ВАС ПОЗДРАВИТЬ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!.
От всего сердца я поздравляю вас с Днем Великой победы, который подарил нам свободу и мир. В этот день мы выражаем глубокое уважение ко всем героям, которые приближали этот день как могли. Хочется пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. С праздником! Мирного неба Вам и Вашим родным.
:friends: :friends: :friends: :friends: :friends: :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 00:57
Авто: Chevrolet Lacetti
С ДНЕМ ПОБЕДЫ ! С Праздником !
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 17:46
УРА! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 13:21
Да, с Днем Победы!!! Вчера как ушел из дома утром, так пришел поздно вечером. Участвовал в шествии "Бессметного полка", нёс своего деда, прадеда и бабушку.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 00:38
Добрый вечер всем заказал у китайцев пп готовые осталось 3 штуки лишних если кому интересно пишите договоримся.Платы от Вячеслав1
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 18:54
Авто: Zuzuki sx4
Приветствую! Всех с прошедшими праздниками! Хвала и честь ветеранам!!! В марте как собрал чемодан, так только вчера приехал и разобрал чемодан. Проект остался на стадии поиска корпуса и запихивания все в корпус.. Сижу читаю что пропустил.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 00:38
Ребята, столкнулся с проблемой: собрал блок управления, запустил сам блок - перемещаться по меню вперед/назад можна только до пункта "версия прошивки" дальше из этого положения подняться вверх не могу, только выключив и снова включив могу повторить тот же путь.
При входе в настройки, например инверсия енкодера - изначально активный вариант "нет", вращение енкодера в любую сторону не меняют вариант выбора. Может кто-то сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 10:32
Да что то ерунда какая то. Если можете перемещаться по менюшке в ширину, то обязано и в менюшках типа "реверс энкодера" все работать. А видео можете снять?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 23:04
Привет всем!
Приехал с длительной командировки.От "нечегоделать" по вечерам немного изменил схему.Перенёс доработку Алексея(нагрузка БП ,резистор,ключ) на плату разрядника.Это чтоб навесным монтажом огород не городить.Заказал новые платы,комплектом :блок управления +разрядник.На плате управления заменил некоторые электролиты на обычные,алюминевые.Запитал реле от +12,6 В,Заменил 2576(2596) на 1117-5,так как исключив питание реле от +5В стб. разгрузился.Заменил в разряднике 8542 на 358(2904),запитав её от 12,6В. Теперь можно ставить любые Мосфеты.Всё сегодня проверил,работает прекрасно!Подкупил комплектацию в Москве.Если чего кому надо ,пишите.Печатных плат комплектом БУ+Разр. будет штук пять лишних.Кого заинтересует,пишите в личку или на мыло.
Зар.+БП.rar [156.98 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 14:50
Авто: VW Passa B4
Добрый день. Глаза горят собрать данное зарядное, все детали уже лежат вот только плату заводскую хочу, ЛУТом боюсь не одолею. Не у кого нет лишней??? Украина.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 15:17
guplev
Постом выше!
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 15:47
Здравствуйте! Попробуйте пленочный фоторезист, обязательно импортный. Для снижения трудозатрат и приближения к гарантии успеха очень желательно обзавестись ламинатором. Только обратите внимание на то, что бы на нем регулировалась температура, а так же он мог работать с толщиной более 1мм. Наличие реверса не критично, как и регулировка скорости. Можно ламинатор изготовить самостоятельно из печки лазерного принтера, только придется собрать плату управления двигателем, а так же желательно регулировку температуры. Я заморачиваться не стал и купил готовый. Инфы в инете море, но могу сам рассказать (и даже если надо заснять) весь процесс "от и до".
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 16:00
Алексей Будет здорово если будет видео только наверное в теме "Радиолюбительские технологии"
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 10:39
Согласен с Алексеем,с ламинатором процентов на 50-60 получается качественней.Раньше,несколько лет фоторезист накатывал без ламинатора,в ручную при помощи простого утюга.Ламинатор купил недавно,месяца три назад.Когда попробовал накатать фоторезист ламинатором,отличие было видно сразу,да и время экономит сильно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 13:05
... и нервы. У меня скоро наклёвывается необходимость сделать небольшую печатную платку, обдумываю сценарий съемки. Выложу естественно не сюда, а в профильную ветку.
