Текущее время: 29 сен 2026, 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 20:15
Кондеры прежде чем впаивать проверял проверял емкости.. Не тантал, обычные.. До этого все минусы сходились на плате управления
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 22:13
Авто: шкода
Если дежурка осталась штатная, то причиной могут быть высохшие высоковольтные электролиты на входе. Дежурка тоже от них питается, при сильной нагрузке возможны сбои.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 22:15
Максим! Сядьте на шину "-" и +5В непосредственно на плате управления и проверьте падает или нет напряжение.Лучше осциллографом. И проверьте +12 В ,я не знаю Вашей схемы,откуда там питание берётся.Источник вспомагательный отдельный или нет?Если отдельный проверьте его питание по высокой.Если с дежурки ,тем более проверьте питание по высокой в момент КЗ,может высоковольтные электролиты сухие!
Во,опаздал поумничать,Сергей опередил!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 07:14
От штатной дежурки отказался, у меня TL-ку питает внешний источник 12В, от него же питается плата управления через кренку 5В.. Обязательно проверю осциллографом.. Еще наверное нужно будет попробовать запитать всю схему другим источником питания 12В, ЛБП например, он точно не просядет..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 11:04
Дак я про то и говорю,вспомагательный источник НЕ может просаживаться при КЗ в силовом ИП!Если он у Вас отдельный, посмотрите откуда он запитан по цепи 220 В.Может там собака роется!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 14:29
Этот источник 12В питается от туда же, откуда запитан основной ИБП..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 14:45
vakulyuk, я не пойму, у Вас TL494 запитана от так называемых 12.6В что ли? А теперь вопрос: от них запитана только сама TL494 (12 нога) или TL494 и вся ее обвязка в виде ТГР и тд? И второй вопрос: 12.6В подаются на всё это дело через диод или напрямую?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 17:24
Авто: PASSAT
Доброго дня Алексей. Сегодня начал собирать зарядное в корпус. Подключил все кроме блока питания и разрядника включил полазил по меню все в порядке. Но при установке "Поведение кулеров" при достижении температуры выше установленной выводится на экран предупреждение как положено но ни звукового ни светового оповещения нет. Что может быть. Бипер работает исправно при листании меню.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 18:13
Здравствуйте, Александр! Поздравляю с водружением устройства в корпус - ждем подробный фотоотчет, а если душа захочет поделиться видео, то мы и его с удовольствием посмотрим ))
Что касается оповещения, то звуковой сигнализации я пока не сделал, а вот светодиод мигать ОБЯЗАН. Проверьте его работу или переполюсовкой АКБ (ЗУ при этом должен быть включен, но режим не выбран), или в режиме ограничения - он вообще то светится???
Мысли вслух: Таакккккк. Очертания тестовой прошивки становятся более ясными. Сначала будет тест дисплея на присутствие русских букв, затем по нажатию энкодера попадаем в следующий тест - "ТЕСТ СВЕТОДИОДА - он должен моргать", если ОК то переходим по кнопке дальше - "ТЕСТ ПИЩАЛКИ".. затем проверка АЦП и ЦАПов. Уже становится интересно!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 19:51
Да, Алексей, у меня всё, а именно схема управления, TL494 и вся ее обвязка в виде ТГР запитана от 12В. На второй вопрос лучше отвечу схемой своего БП - download/file.php?id=1535&mode=view
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 20:45
Авто: KIA
Добрый день. Выставил 5 вольт (режим блока питания). Включил-на выходе 5 вольт. Подключаю разьем внешнего вольтметра-напряжение показывает 4.29, а на самом деле выростает до 6.2. В режиме калибровки вольтметров откалибровать внешний вольтметр не могу-очень медленно меняются показатели.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 01:50
Печально :( . У Вас основной стабилизатор вместе с ИОН собирает все помехи и выбросы от ТГР, которые только может. Удручен столь вольной трактовкой оригинальной схемы. В таком виде ничего нормально работать не будет. Запитайте стабтлтзатор и ИОН от 12.6в напрямую без всяких диодов. TL494 питание оставьте как есть по схеме (через диод).
Или хотя бы пока D11 уберите для начала - ну не нужен он там. Он пропускает все выбросы обратно в цепь питания! Он нужен для организации аппаратной защиты по току, но для этого и схема должна быть другой.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 01:53
Здравствуйте! Видео новое про калибровки смотрели? Все точно делаете? На лицо неверная калибровка корректоров и может быть и вольтметров!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 10:05
Штатно не работала дежурка, поэтому и пришлось немножко посамовольничать.. D11 был на изначальной схеме, хотя никакой защиты по току не было. Когда переносил свой ИБП на новую плату не знал что это за диод, поэтому оставил его.. Воспользуюсь вашими советами, посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 14:41
Пересмотрел кучу схем и нигде диода в таком включении не встречал. За то через этот диод, как правило, снимается напряжение для штатного ограничителя. Жаль я не дома, в добавок со смартфона, а то бы привёл эту схему. В прочем, посмотрите несколькими постами ранее в этой ветке или в соседней про самодельный БП - я там как раз приводил фрагмент заводской схемы БП с таким ограничителем. Вы обязательно найдёте сходство!
Да, интересно что получится.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 16:19
Вот схема моего исходного ИБП. Сейчас делаю второй БП для второго ЗУ, там организовал защиту по току - download/file.php?id=1538&mode=view . Это еще не окончательная схема для второго БП.
scheme-codegen-200xa1-and-250xa1 ch. cg-07a-and-cg-11.gif [ 103.17 КБ | Просмотров: 15375 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 16:51
D11 нигде не нужен. Мое мнение.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 22:45
Авто: PASSAT
Уважаемые Алексей и Все форумчане и Ваши семьи!!!. Поздравляю с Пасхальным воскресеньем, желаю всем добра, мира, любви и благополучия. Сегодня некогда было посидеть с зарядным - руки очень чесались но пришлось отстоять вахту на кухне. Руки умеют держать не только паяльник
Смог бы - угостил :friends: Еще раз с праздником.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 23:23
Боже, красотища то какая!
Спасибо за поздравления!!!
Всех Православных - с Пасхой!
