Текущее время: 14 авг 2026, 03:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 00:20
Капец..
Да все, что так или иначе пользуется 5V_ref, начиная с MCP3208 + датчик тока.
Какое то глобальное невезение Вас преследует, Андрей. :oops: :cry:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 00:28
Andrey68 писал(а):
видео , это хорошо , добавил PC817, калибровка нужна ?
Нет, не нужна. Просто включите ЗУ, и не выбирая никаких режимов подключите АКБ с ошибкой - должно вывестись сообщение о переполюсовке. Если так, то пользуйтесь на здоровье!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 01:06
Авто: Chevrolet Lacetti
Ждем новое видео ....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 18:30
Авто: KIA
На схеме доработки ИБП есть транзистор BC817 который через сопротивление 1к подключен к +5 вольт дежурки. А как бы его подключить к +12 вольт.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 18:33
Подключите его к 14 ножке TL494, это выход её внутреннего стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 19:02
Авто: KIA
Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 00:38
Авто: ваз-2106
Алексей,перепрошил Atmegu8,перемотал дроссель,все заработало,немного правда попискивает с 5А до 8А,а так бомба.Большое тебе спасибо за проэкт, и удачи во всем!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 00:55
Авто: BMW 3
Добрый вечер Алексей.
Да не везет мне, это от того, что мало времени уделяю, теряется нить.
На работе целыми днями. Сегодня пришел хотел выпаять микросхемы, а фен не работает.
завтра принесу с работы другой. Полная невезуха. Спасибо, что ответили. Андрей.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 22:38
Авто: BMW 3
Вышла из строя MCP3208 перепаял, все калибруется, но в режиме блока питания не включается реле.
На выходе нет напряжения, но до реле выходное напряжение регулируется. Где искать? Андрей.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 00:00
сам в свое время задавался этим же вопросом - оказывается все просто - в режиме БП нажимаем и держим энкодер 2 сек. и включается реле
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 01:51
Авто: BMW 3
Спасибо за помощь vitix.
Андрей.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 20:14
Сегодня наконец то отснял видео. Думал отсниму все за полчаса - фигушки, не легкое это дело. Как только отредактирую, так выложу на Youtube. Но материала много, плюс еще я планирую вставки в виде фрагмента схем и прочих подсказок, то редактирование может занять несколько дней. Но буду стараться быстрей, а то меня самого прям раздирает!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 07:36
Авто: АЗЛК-2144R7
А печатные платы ещё есть готовые?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 15:39
есть заводская плата от Сергея. Украина-Харьков
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 21:57
Авто: PASSAT
Доброго времени Алексей и все форумчане. Сегодня собрал плату управления зарядного , плата Pavel от 30.01.2015. с некоторыми корректировками. Все запустилось ,были некоторые нюансы. Заметил маленькую неточность в разводке: транзистор BC847 управления пищалкой разведен с ошибкой, попутаны Б и Э я просто перегнул ножки на другую сторону. На днях попробую подружить с БП.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 17:28
Авто: BMW 3
Добрый день Алексей.
Вы когда переделывали БП 12В 30А, оставили его родную защиту или нет?
Андрей.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 18:17
Добрый день, Андрей. Я оставлял родную защиту как в прототипе с комповым БП, так и в новом ЗУ с промышленным БП 30А. Только в первом случае мне пришлось немного приподнять границу с ~8А до ~10.5A.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 18:39
Авто: BMW 3
Спасибо за помощь Алексей.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 19:49
Авто: ваз-2106
На плате от Pavel еще нет земли на разьеме разрядника.Подкючил зарядное к аккумулятору при 6А тишина,а с БП с 5А до 8А попискивает.Нагрузка БП спираль.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 19:58
Седня наконец то все собрал в кучу.. Первый запуск разрядника, и опять небольшая проблема.. Заместо аккумулятора подключил лабораторный блок питания, выставил 12 В.. В калибровке разрядника ток чуть больше чем на самом деле и при применении зарядное выдает ошибку что значение слишком большое для данного тока, как это можно исправить? Еще не увеличивается ток при калибровке, но напряжение на цапе повышается.. Но если снизить напряжение на лабораторном блоке питания с 12 до вольт 6, а позже вернуть на 12 то все нормально калибруется.. Где тут собака зарыта?
