Текущее время: 23 дек 2025, 03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11881 ]  На страницу Пред.  1 ... 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ... 595  След.
Уже собираю 28%  28%  [ 67 ]
Всего голосов : 239
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 17:54
Авто: Opel Astra
Вот Вы выключили устройство, припаяли разрядник, включаете устройство - бабах. Так?
Именно так, только с одной поправочкой - БАХ нету, транзисторы отправляются в кремниевый рай по тихому. При включении еле слышно полусекундное "журчание", навскидку в районе тех же транзисторов. Доп. источник питания (+12,6 В) собран на трансформаторе + диодный мост + конденсатор, потому задержка включения минимальная. А может ли на это дело повлиять снаббер в первичной обмотке силового трансформатора БП? По схеме там стоит 3300 пФ + 51 Ом. По рекомендации demidov36 поменял на 1000 пФ + 100 Ом, таким образом избавился от сверчков во всем диапазоне напряжений.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 18:01
Спасибо за подробный ответ на ВСЕ вопросы!
Ну сейчас то уже БП починили? Что будет, если подключить силовые 12В разрядника через защитную лампочку на 12 вольт? Например, включить ее вместо предохранителя F1 на плате? По моим прикидкам она должна... загореться! В этот момент ключи БП делают последний выдох. Останется риторический вопрос - почему горит лампа, когда гореть категорически не должна? Смотрите почему открыты полевики.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 18:09
Ёмкость рынка была всего 30 плат?
Это много или мало?
Это ни сколько, как капля воды на вагон губки.
Народ, кто хочет еще заводскую плату приобрести? Пишите сюда!
Посмотрим сколько напишут. В прочем, это не показатель. Вот если бы на Радиокоте, с его дикой посещаемостью, такое написать, да активно продвинуть тему. Вот я в инете периодически ищу что то типа "ЗУ ока275" - фигушки, одна-две ссылки, про ЗУ никто не знает. Если бы продвинуть эту тему... С другой стороны - зачем это нужно всё, сколько еще нужно вложить сил в проект (сделать инструкцию, дописать прошивку и тд) и сколько потом с него можно будет получить? Полагаю, не много. Так что пусть наверное пока всё остается как было. Для души.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 19:24
Всё правильно!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 20:30
Авто: Opel Astra
Спасибо Алексей, ценный совет. Что-то я не допер до этого. В моем понимании, лампочка должна быть максимум на 25 Вт? Надеюсь на выходных выкроить немного времени, чтобы восстановить БП и продолжить эксперименты.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 20:42
Исключительная логика. Пожалуйста! :)
Лампочка не должна превышать мощность Вашего БП, иначе последний снова самоустранится. Кстати, не была бы отключена штатная защита в БП, то он смог бы защититься от подобного развития событий.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 23:01
Авто: BMW 3
Добрый вечер Алексей.
Решил проблему с датчиком тока, точнее решили Вы, поблема была в нем.
Купил вдругом магазине впаял и заработало. Теперь надо собирать разрядник.
Спасибо огромное за помощь. Андрей.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 23:03
Ну вот, слава Богу :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 02:44
На самом деле, общался в Вячеславом и плата действительно хорошая (видел фото). Пожалел даже, что отказался. Просто я только разобрался в другом варианте. Но и её заказывать не стал, минимум 5 шт (в одной известной фирме) и ждать надо. Так мысли в слух.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 12:44
Что за фирма ,если не секрет?В Резоните без проблем любых размеров и количестве.Есть ещё в Новосибирске,то же фирма хорошая,правда мы (наш завод) предпочтение отдаём всё таки Резониту.У них есть филиал в подмосковье,Микролид называется,они малые партии делают там,а большие партии все заказывают в Китай. Новосибирск не исключение!
Единственная беда Резонита -подготовка дорогая.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 15:18
Авто: ваз-2106
Алексей,добрый день.Поменял 3208,все заработало,но теперь вентиляция,включаеться маленькая скорость и с повышением температуры обороты не увеличуються,выше 70-ти аварийная ситуация не включаеться,а идет далее повышение температуры.Скажи, что мне перепрошить Atmegu8?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 17:52
1. Кнопка заработала на штатном порту, или на перенесённом??? Ответа я не получил.
2. Подозрительно как то всё. Теперь еще и МСР3208 сдохшая - кто следующий? Ищите причину. Быть может по питанию 5В, от которых питаются все микросхемы, при пуске даёт критический всплеск.
3. Новый вопрос: при включении устройства определяется ли версия прошивки контроллера вентиляции? Жду ответа в любом случае - да или нет. Но после ответа обязательно перешейте АТмега8 и проверьте - заработало ли все?
Что касается аварийной сигнализации. Посмотрите, соединены ли 32 ножка атмега32 с 12й ножкой атмега8. Если нет, то скажите ЧЬЯ У ВАС ПЛАТА??? Порядком надоел уже этот глюк, реально.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 18:55
Добрый день!
Тоже рассматривал плату Вячеслава, тоже понравилась, да элементы заказаны под другой вариант. Вот и не знаю что делать. :cry:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 21:03
Авто: ваз-2106
Кнопка МЕНЮ заработала на перенесенном порту.5В идет с LM78M05,на нее с покупного ИБП 12В 1.5А в железном экране,благодаря этому ИБП у меня ток стоит как вкопанный,раньше от тр-ра наводки были бешенные.Версия прошивки определяеться.32-янога соединяеться с 12-й.Плата от Pavel с 1-й страници.Перепрошью только в понедельник на работе.Спасибо,что не отказываете в советах.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 21:25
Куда ж я денусь :ROFL:
В общем, или прошивка атмега8, или там тоже повылетало половина портов. Ну и фьюзы проверьте на всяк случай.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 21:33
Авто: ваз-2106
OK!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 21:55
Чего секретничать http://www.seeedstudio.com раздел Fusion PCB. Платы из Китая.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 23:23
Ну вот, люди обзоры про "слоновий" ЗУ снимають.. :oops: Видать действительно он стОит того.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 00:50
Авто: шкода
Да ничего это зарядное из себя хорошего не представляет, не более чем игрушка. Температурная стабильность никакая, ток постоянно врет. Включаешь последовательно с контрольным амперметром, при одной температуре показывает вроде нормально, при другой уже врет. Есть еще версия зарядки от Слона но уже платный вариант. Та конечно на высоте. Есть еще одна такая игрушка, называется тестер полупроводников на меге 8-168-328. Спаял и полное растройство. Думал что на меге 328 будет круче чем на восьмой, но результат отвратительный. Врет безбожно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 05:54
Событие года! viewtopic.php?f=21&t=1735&p=40752#p40752 :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
