Текущее время: 28 сен 2026, 19:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 15:35
Сама TL494 - да, будет. Однако внешние транзисторные ключи и ТГР об этом не знают :)
В прочем, разул глаза, посмотрел сейчас схему и понял, что несколько не прав. В общем, если 12.6 Вольтами питать ТОЛЬКО TL494, не трогая питание всей остальной обвязки (питание на ТГР и резистора на 1.5кОм), то действительно ничего страшного не случится. Почему? Потому, что на выходе TL494 мы имеем TTL-уровни 0..5В, величина которых от напряжения её питания не зависит.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 20:31
Авто: ВАЗ 2107
А при перегреве должен ли у нас пищать зуммер, или просто мигает светодиод?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 21:41
Авто: ваз-2106
Алексей,поменял Atmegu32,зделал новую ПУ,а Меню(сброс)-кнопка опять не работает,только на 19-й ноге сейчас 5В,при нажатии 0В,а на экране ничего не меняеться.Прошивка последняя.Скажи,пожалуйста,мне,что опять менять Atmegu?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 22:23
Просто мигает светодиод. Голосованием вроде было решено, что нужно таки давать несколько звуковых сигналов, а уже потом просто мигать светодиодом. Но работы с прошивкой продолжу как только закончу облачать свое ЗУ в корпус.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 22:26
А почему на 19й ноге то? Там сидит пищалка. Девятая нога отвечает за кнопку "Меню", которая работает и как кнопка "Назад" - позволяет выйти из меню или из режима. Может я цепляюсь к словам, но понятие "сброс" тут не совсем верно. Так что на 9й ноге то?
PS. А кнопка на энкодере работает нормально?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 22:35
Авто: ваз-2106
Алексей,извеняюсь,думал 9,а написал-19.На 9-й ноге 5В,при нажатии кнопки Меню-0В,на экране ничего не меняеться.
Последний раз редактировалось bond 15 мар 2015, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 22:36
Как работает кнопка на энкодере???
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 22:41
Авто: ваз-2106
Все работает отлично,кроме Меню.Перепрошивал два разы.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 22:46
Алксей,у ТЛ открытые коллекторы и эмиторы.Там нет ТТЛ уровней!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 22:47
:oops: Вячеслав-1, спасибо за поправочку. Облажался. В смысле я имел ввиду, что микроха пятивольтовая в принципе. В том смысле, что от величины напряжения на 12й ножке, ее внутренние напряжения и процессы наверняка не меняются.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 22:54
Да,Вы правы!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:27
Юрий, я не знаю чем помочь. :oops: Если работает КНОПКА(!!!) энкодера (а не сам энкодер), то с кварцем 32768 все в порядке. А значит должна работать и кнопка "МЕНЮ". Другого не дано.
Напряжение мерилось прямо на самой ножке МК? Может не пропай? Прям странно всё, ей Богу. Если не исправится, то могу только предложить поменять порт.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 00:06
Кнопка МЕНЮ перенесена с PD0 на PD1, то есть с 9 на 10 ножку Атмега32 (корпус TQFP). Если ничего не получится, то попробуйте эту прошивку. Если заработает, то порт PD0 битый - больше ничего не могу сказать.
7_32L.hex [77.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 02:35
Авто: Opel
Нашел вчера интересный глюк. После прохождения всех калибровок зашел в режим БП и начал регулировать напряжение. Решил выставить максимум, но примерно в самом конце регулировки напряжение упало до нуля :no: Отмотал несколько щелчков назад - появилось. Дособираю ЗУ и примусь за прошивку.
Привет Алексей. У меня тоже есть такой глюк. Прошивка предпоследняя.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 02:58
Авто: ваз-2106
Алексей,большое спасибо,буду пробывать!Если битый порт в Космодроме больше ничего не покупаю.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 03:50
В общем, если 12.6 Вольтами питать ТОЛЬКО TL494, не трогая питание всей остальной обвязки...............
Подключил 12.6В через диод на 12ю ножку. Перед этим конечно же освободил ее полностью. Диод нужен для того, что бы TL494 питалась только от 12.6В, но не питалась от силового БП. В общем, почти ничего не поменялось - так же при включении, до появления напряжения 12.6В, силовой БП подсвистывает, а при выключении делает конвульсии. Не пойму откуда берется генерация импульсов, если TL494 обесточена???
Понимаю, что БП не АТХ, то есть не имеет своей "дежурки". Значит, для запуска схемы, и устойчивого выхода TL494 на режим, есть начальная автогенерация. Может это она и мудрит, и "затыкание" TL494 бесполезно?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 04:34
Алексей!
Как правило (но не всегда), в схемах с автогенерацией есть смещение с коллектора в базовую цепь силовых ключей.
При использовании АТ-блоков с внешним запуском рекомендуется эти резисторы удалять.
В Вашем варианте я бы еще попробовал запитать преобразователь на 12,6 В от постоянного напряжения силового ИБП,
а не от своего выпрямителя (как это сделано в ATX ИБП с "дежуркой").
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 08:59
О каких именно резисторах смещения идет речь на примере данной схемы? R55+R9 и R54+R12?
Комментарий к файлу: типовая схема БП АТ
S-150.pdf [715.31 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 16:25
Авто: шкода
Вы все правильно поняли. Эти резисторы , что Вы перечислили, задают начальное смещение силовых транзисторов. От этого происходит генерация, не зависимо от TL494. Блок как бы вслыхипает. Из-за этих резисторов и возникает свист, когда на выходе малые напряжения, потому что в работу тл-ки влезает самогенерация силовых транзисторов. Я даже и не думал, что у Вас блок формата АТ. При включении происходит обычно 2-3 таких вздоха самогенерации, после чего напряжение на выходе поднимается до 7 вольт и запитывается микросхема TL494. Дальше она берет управление на себя. Если же напряжение на выходе снижать ниже этих 6-7 вольт, микросхема отключается и блок опять делает попытки самозапуска.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 17:08
Спасибо, Сергей! Теперь все встаёт на места, во всяком случае вполне логично объясняет происходящее. Про то, что у меня БП формата "АТ", я писал ранее. И даже фотку выкладывал viewtopic.php?f=21&t=1734&p=39974#p39974 - просто наверное пропустили сообщение, да и не обязаны Вы всё помнить.
