Текущее время: 16 окт 2026, 01:34
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 00:01
Здравствуйте! Телек не включается, на пульт и кнопки не реагирует, индикатор горит синим. Напряжения на основной плате в норме, кроме 1,8 В (показывает 1,94 В). Заменил стабилизатор на 1.8 В, получилось 1,84 В. Заменил также один электролит, потерявший емкость, но эффекта пока никакого нет. Вопрос такой: что это с трансформатором на блоке питания? Впервые такое вижу. Что еще можно проверить?
IMG_1826.jpg [ 689.03 КБ | Просмотров: 35308 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 01:41
1.94В - не такое уж и большое отклонение, так что можно на это не обращать внимание. Если все напруги имеются, то смысл грешить на трансформатор? Если был высохший кондёр, то может быть и другой. Бывает просто по ESR кондёр уже не проходит, хоть и ёмкость есть, но для импульсных схем это важно. Тут бы использовать нормальный пробник конденсаторов, что бы быть 100% уверенным в их исправности (мечтаю такой собрать в ближайшем будущем).
Что еще смотреть после проверки конденсаторов? Доходят ли нужные питания до конечных потребителей - до плат и конкретно до основных микросхем.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 03:27
Авто: шкода
Я закончил практику ремонта телеков еще на совдеповских моделях. Но мне кажется, что нужно смотреть, приходит ли импульс запуска на процессор. Если нет, то смотреть микросхему памяти, может прошивка слетела. Если импульс запуска есть, то нужно смотреть строчную развертку. Хотя если виновата строчная, то на пульт и кнопки, он должен кратковременно реагировать. Светодиод должен мигнуть и дальше телек уйдет в защиту. Так что быстрее всего память вышибло. Ну а если импульс запуска присутсвует, то может и проц мертв.
Последний раз редактировалось Cергей 78 15 мар 2015, 03:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 03:31
А кто сказал, что телик трубка? Может LCD, или вообще плазма? Или там тоже есть "строчник", на котором завязана еще куча напряжений, без которых (кстати) действительно много чего может не работать?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 03:35
Авто: шкода
Ну если честно, то повелся на название * Рубин*. Я не встречал плазму или ЛСД с таким названием. Хотя все может быть, в разных странах живем.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 03:38
http://market.yandex.ru/product/7077490/
ЖК-телевизор, LED-подсветка
диагональ 26" (66 см)
поддержка 720p HD
разрешение 1366x768 (16:9)
просмотр видео с USB-накопителей
два HDMI-входа
:wink:
Честно говоря про "Рубин" я только что заметил, после того как Вы написали. Но удивился, что телик ЖК. Сейчас уже готовы хоть как назвать, что бы покупали. А внутри наверняка тот же Китай.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 03:44
Авто: шкода
Да, действительно ЖК. Тогда строчная отпадает. Но остальное все таки надо проверить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 04:54
Брэнд Рубин давным давно принадлежит корейцам, Rolsen Electronics, с 2003 года. Завода в Филях давным-давно нет, на его территории торговый центр Горбушка.
По теме: нужно искать сервис-мануал со схемой. Или реверс-инжинерить схему БП и запуска. На платах должна быть дежурка, верняк, иначе, как оно будет запускаться? Если дежурка есть, копать глубже. Если нет - копать БП.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 13:26
walkerru писал(а):
Брэнд "Рубин" давным давно принадлежит корейцам, Rolsen..........
Ролсен? Все понятно. Буду знать, спасибо. С техникой данной торговой марки знаком примерно с тех же времён, когда работал в сервисном центре. Их телевизоры везли газелями, а в СЦ коробки с ними стояли до потолка, занимая всё свободное место в коридоре, под лестницами и тд. Случись пожар, то сгорели бы все.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 01:18
Всем спасибо за обсуждение и советы, пока остановился на том, что нужно перепрошить микросхему флеш-памяти, прошивку уже скачал, жду программатор из Китая. Как перепрошью, напишу результат, если интересно. Платы телевизора конечно же собраны в Китае, от Рубина там только отверточная сборка.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 01:23
Блок питания рабочий, все напряжения в норме, по осциллографу пульсаций напряжений нет. От заведомо исправного лабораторного блока питания телевизор запускаться не хочет. Схему найти не смог.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 05:03
Если БП имеется в виду - внешний, то я имел в виду внутренний, который от внешнего запитывается и формирует все необходимые питающие напряжения. Или, иначе, я не понимаю, как можно БП телевизора лабораторным заменить. Там делеко не одно напряжение, обычно.
Искать напряжение, которое должно приходить на плату с приёмником пульта. Проверить приёмник. Искать дальше: как и что управляет включением основных блоков. Например, сигнал на процессор или что-то ещё.
Или по списку запаянных микросхем попробовать найти схему аналога.
Или разрисовать схему самостоятельно.
Или отнести в СЦ или мастеру.
Или забить.
На выбор, в зависимости от квалификации и нужности телевизора.
Ещё схема одной и той же модели может различаться. Важнее название шасси.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 17:18
Шасси телевизора MST6M48/6M182 471-01A3-64701G VER 0.5. Блок питания - печатная плата внутри телевизора, выходные напряжения на ней 5 и 12 вольт на основную плату и 24 вольта на, видимо, инвертор. На основной плате формируются вторичные напряжения: +5V TUNER, 3.3V_STB, +3.3V, +2.5V, +1.8VDDR. Все они в норме, пульсаций нет.
Насчет нужности телевизора - конечно гораздо проще было бы отдать его в ремонт или просто выкинуть и купить новый, но мне интересно именно самому починить его.
Сигнал запуска я попробую найти, но после прошивки флешки, т.к. считаю, что вероятнее всего слетела прошивка, к тому же микросхема уже "сдута" с платы. Честно говоря, немного страшновато прикасаться к ножкам видеопроцессора во время работы, т.к. там шаг 0,65 мм и абы чем не подлезть померить на них сигналы.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 03:38
Посмотри аттач. Шасси то же. Может, подойдёт?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 13:48
Большое спасибо! Может и пригодится
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 17:35
Желательно сначала посмотреть по любой схеме схеме с этим чипом, что приходит на соседние ножки. Я так АЦП разок в Тектрониксе спалил - щуп соскочил... Ещё неплохие НЧ щупы я делаю из выписанной шариковой ручки - иголкой изнутри выдавливаю шарик, подбираю диаметр иглы, чтобы вытарчивал из пишущего узла где-то на миллиметр и впаиваю. Можно сверху оплётку натянуть и термоусадку. Тогда можно и ВЧ-щуп заделать.
У иглы острый кончик - меньше соскакивает с выводов. Втыкается в медь. И в припой тоже втыкается ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
