Текущее время: 13 авг 2026, 23:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 01:01
Виталий, меня другое интересует. Если наши платы с одного заказа, то почему у моей платы с 4й ножкой все в порядке, а у Вас нет? Или наши платы не с одного заказа?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 01:05
bond писал(а):
Алексей,скажите,а вы отсоединяете индикатор при прошивке Atmega32?
Нет, потому что он не мешает. А вот ИБП обесточивать крайне рекомендуется, да и источник, именуемый как 12.6, желательно выключать тоже. Питание на МК лично я беру всегда с программатора.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 01:46
Алексей наверное разные. У вас были два места с замыканием дорожек с завода и без металлизации (сквозного отверстия вообще нет) на танталовом конденсаторе с обратной стороны ? Версия платы не знаю какая может быть весна-лето 2014. После выходных сфотографирую.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 15:27
Обсуждения вопросов сборки и настройки И.БП для данного ЗУ здесь viewtopic.php?f=21&t=1734&p=40367#p40367
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 22:23
Извиняюсь, ввел вас в заблуждение. Разобрался с 8542 не 4 ножка, а 8(+5в). Думал на обратной стороне ставится конденсатор, а оказывается перемычка. Три контакта стоят под 90 градусов, они и ввели в заблуждение. Получается перемычкой питание подаеш или +5в со стабилизатора или +5в с REF 195. А так 8 ножка висит в воздухе.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 22:58
Уже теплее :-) А питание надо брать с REF195.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 23:23
Хорошо! Только что хотел спросить какую перемычку ставить, а вы уже ответили. Первый экземпляр собирал на плате от Вячеслава-1. Она размером 120мм на 60мм, хорошо влезла в корпус комп. БП. Только реле убрал с платы подальше.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 23:38
oka275 Добрый вечер,Алексей,возникла проблемка.Переделал разрядник,но он не включается,все сигналы на ЦАП с блока управления приходят,но при калибровке разрядник не включается.И еще вопрос,как правильно калибровать разрядник?На видео этой процедуры не нашел.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 00:05
Авто: BMW 3
Добрый вечер Алексей. Попытался запрограмировать ATMega32, программатор пишет микросхема неисправна. Проверил печатку всё нормально, даже перепаял контроллер.
Правда на плате запаяны только микросхемы и электролиты. На сигналах MOSI и SCK висят микросхемы MCP3208, MCP4921 может просаживают сигналы?
Пока другое в голову ен приходит. Заранее благодарен Андрей.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 02:47
Добрый вечер, Сергей! Я с планшета, схемы под рукой нет, потому буду краток. Да, процедуры калибровки разрядника на видео нет - надо будет снять новое, подробное. Это будет лучше всякой инструкции.
По вопросу: калибровка ничем не отличается от калибровки ограничителя. Только для этого нужна не нагрузка, а внешний 12в источник. Сойдёт заряженный автомобильный АКБ. При вращении энкодера будет увеличиваться цифра и именем "DAC" на дисплее (если не изменяет память и я это не убрал). При DAC=2047, напряжение на выходе ЦАП разрядника должно быть примерно 2.5В (и должно меняться при увеличении или уменьшении числа DAC. ). Далее смотрите как идёт сигнал на ОУ - последний обязан стремиться делать напряжение, идущее с мощных резисторов на его не инверсный вход, равным задающему напряжению, приходящему с ЦАП.
Использование собственного ибп для штатной калибровки невозможно ввиду особенности включения датчика тока.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 02:57
Добрый вечер, Андрей. Просаживать они могут только будучи заведомо неиправными! На втором месте среди причин это флюс. Хоть и написано то, что не требует смывки, но на деле бывают грандиозные чудеса! Дисплей, если неисправен, тоже может просаживать шину. Сопли, микротрещины - тоже причина. И последнее - Атмега из Китая??? Или в магазине покупали? Некоторые братья-китайцы шлют МК С УЖЕ ПРОШИТЫМИ ФЬЮЗАМИ!!! При чем прошиты они на работу с внешним кварцем (или RC-цепочкой).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 02:58
oka275 Спасибо за ответ,Алексей.Но дело в том что,пробовал калибровать при подключенном аккумуляторе и у меня при значении DAC=2047,на выходе стоит ноль.Пробовал менять ЦАП,результат тот же.
coba57 Попробуйте на цепь RESET припаять резистор 10ком,без этого резистора программатор может не видеть контроллера, как это указано в схеме и еще,пробуйте прошивать без дисплея.
Последний раз редактировалось serg1968-09 23 фев 2015, 03:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 03:00
А на входе в ЦАП сколько? Vref in
Доходит ли сигнал CS до цапа? Доходят ли (и не перепутаны ли) остальные сигналы, идущие на него с МК? Там настолько все дубово, что не работать оно не может.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 03:06
Странный программатор, если ему приходится "поднимать" (делать pull up) сигналы...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 04:10
oka275 Алексей,спасибо,во всем разобрался,все сейчас работает.Еще раз,спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 10:40
Сергей, а в чем проблема то была? Мне для статистики.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 11:04
С праздником, мужики!!!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 13:03
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 14:57
Авто: ваз-2106
За нас мужики!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 17:29
С праздником всех,мужики.Ребятам с Украины,Мира вам мужики и с праздником.
oka275 Добрый день,Алексей и еще раз с праздником.Если вам скажу,в чем была причина,смеяться будите.Все четыре керамических резистора на 5 Ватт были в обрыве.Почему,даже и не понял,а проверить их как то раньше и не догадался и не мог подумать на них.Наверное спалил их,когда разрядник был собран по старой схеме и он у меня включался на всю мощь от блока питания,даже защита выставленная на 13 ампер срабатывала.Вот тогда и спалил наверное.
oka275 Конечно же не стояло предохранителя.Спасибо что напомнили,Алексей,нужно поставить,а то у меня его и сейчас нет.
Последний раз редактировалось oka275 24 фев 2015, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
1
