Текущее время: 13 авг 2026, 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 22:45
oka275 Врут,Алексей.На работе,с каким то прибором прислали точно такой же UPS,оказался полным дерьмом.
Вот тебе на!!! Вот как всю сознательную жизнь работаешь с этой моделью, ставишь его везде (в том числе и на ответственные компы-серверы), рекомендуешь - и тут оно становится дерьмом! :shock: Нет, я не собираюсь спорить, тем более я никогда не замерял выходящее с него напряжение, и прочих замеров не делал. Просто использовал этот UPS более 10 лет подряд, и он служил мне верой и правдой, до сих пор валяется в гараже еще таких штуки 3. Главное условие для него - свежий качественный аккумулятор. В случае использования USB-шнурка, девайс представляется виндовсу как обычная батарея для ноутбука, что крайне удобно отсутствием необходимости установки специальных драйверов и тд. Можно наблюдать степень заряда. При установке на комп специальной утилиты, можно наблюдать текущее потребление нагрузки, включенной в UPS, а так же комфортно вводить винду в режим глубокого сна при отключении энергии. После возобновления подачи комп включается, винда просыпается и продолжает работу, как ни в чем не бывало. Никогда не подумал бы, что в этом UPS есть серьезный изъян.
PS. Я имел ввиду трансформатор, если его использовать как понижающий. Я слышал с него скачивали приличные мощности.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 00:01
Авто: Aveo
Алексей, а где по трансу с УПСа информацию найти, погуглил и почти ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 00:07
oka275 Говорю лишь только то,что проверил и опробовал сам.А проверять начали этот UPS лишь потому,что,ставили его на прибор Экскорт и этот UPS этот прибор постоянно загонял в ступор.После чего было принято решение прогнать его по всем характеристикам указанных в его тех. описании.Он не с одним заявленным параметром не справился.То,что,UPS при определенной утилиты можно наблюдать какие либо параметры на компе и даже изменять на нужные параметры для потребителя,не является основным показателем,так как,все UPS-ы,почти все,обладают такими функциями.И то,что,нужно следить за аккумулятором,требует этого не только эта модель.Такие требования требуют все UPS-ы.Так что,это тоже не аргумент.А вот то,что,у этого UPS-а на выхлопе и отвечает ли этот UPS всем заявленным параметрам - это аргумент.Когда используешь UPS всего лишь для своевременного и безопасного завершения программы,это называется использования на пользовательском уровне.Тут уж любой UPS будет хорош.А когда используешь этот UPS в сложных технологических процессах и если по вине этого UPS-а не вовремя отработала та или иная автоматика,в результате чего потом невозможно запустить завод длительное время из-за аварии,которая привила к поломке того или иного оборудования по вине того же UPS-а,начинаешь более избирательней относится к заявленным характеристикам указанными производителем и возможностями выдать эти заявленные параметры того,или иного UPS-а.Так что,Алексей,у нас с вами разные взгляды на UPS-ы и их качество.У нас очень много на предприятии используется UPS-ов разного калибра,начиная от маленьких и заканчивая 20 Киловатт.
Трансформатор отдельно никогда не использовал и посему,сказать ничего не могу,а врать не хочется.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 12:04
А вот не знаю. :pardon: Я читал мельком где то на одном из форумов. При разборке UPS важно отслеживать обмотки, что бы потом не перепутать, ибо транс (как я понял) обязан работать в обе стороны, иначе как будет заряжаться АКБ? В прочем, найти где у транса 220В обмотка не проблема - подключаем неизвестный трансформатор
Да, я пользовался им как обычный пользователь :) И если что то отключилось (по вине АКБ, как правило) раньше срока, то ну и хрен с ним :) Хотя, это может быть сервер, и если он "ляжет" в следствие такого выключения, то это тоже может наделать не мало бед, создать не мало хлопот и организовать простой на несколько часов. Но Бог миловал, да и АКБ я старался менять своевременно.
Да никакие они не разные. Просто я их использовал по прямому назначению, прямо соответствующему их классу использования. Ясное дело, что я бы не стал запитывать ими центр управления космическими спутниками - для этого есть приборы другого класса и другой стоимости. Я благодарен этому UPS за его доступную (во времена 2004-2006 годов) цену и относительно высокое (по сравнению с дешевыми аналогами) качество. И хоть начальство жмотилось, мне удалось оснастить все рабочие места этим девайсом. Отдельное ему спасибо за наличие нормальных 220В розеток.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 22:08
Я смотрю уже пора конкурс и выставку устраивать, с призами))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 17:06
"Рожаю" лицевую панель. Не могу определиться какой из двух вариантов больше нравится.
Этот:
Или этот:
Но вроде как первый выглядит более рациональным, потому как получаются при деле как сам энкодер, так и кнопка под ним. А во втором варианте её будут теснить подсоединенные клеммы, да и вообще писец выходит какой то. За то в первом варианте мне не нравится то, что клеммы ЗУ находятся слева. Мне как то нравится, что бы они были справа. Хотя может быть это потому, что слева от стола у меня стена, и все действие (АКБ на полу, подключаемое устройство) у меня находится справа.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 18:15
здравствуйте Алексей мне тоже больше первый вариант нравится толика я бы выходные клемы перенес с левой стороны на середину корпуса под экран.как по мне так лучше бы смотрелоси да и удобнее имхо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 18:26
Алексей гнездо под внешний вольтметр можно перенести по середине на место минусовой клемы а кнопку вкл поставить над гнездом вольтметра.надписи под дисплеем как-то лишние.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 18:41
Добрый день, Степан! Под экран не получится, потому что там проходит печатная плата блока управления. Можно конечно отодвинуть плату блока управления вглубь корпуса, за счет выноса дисплея, энкодера, кнопки и светодиода на проводах. Но во-первых это потребует доп.усилий для закрепления КАЖДОЙ из перечисленных деталей в отдельности, во вторых вглубь плату управления двигать уже нельзя (там почти вплотную будет располагаться корпус ИБП). Так что или переделывать печатную плату (делать ее меньше по высоте), либо просто передвинуть клеммы в другую область.
помните мультик "Трое из Простоквашино"? Вот этот фрагмент http://youtu.be/RYQjRDJt_Ng?t=2m35s Мне показалось, что в этом месте как то пусто. И коли я не люблю лейблов типа "SUPER PUPER AUTOMATIC CHARGE/DISCHARGE DEVICE", пришлось лепить их на родном языке и в понятной форме (без излишнего пафоса) :) Да и новичкам сразу будет понятно что умеет девайс. А это уже вопрос популизации, брат ))
Про перенос гнезда внеш.вольтметра не вдавался особо, ибо.. см начало ответа.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 19:14
Первый! :good:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 19:21
Авто: шкода
Мне тоже первый лучше, только клеммы для аккумулятора я бы перенес на заднюю стенку корпуса. А спереди для блока питания, поставил бы контактный разьем, что используется для подключения акустических систем.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 19:25
Сзади негде - во всю стенку будет радиатор разрядника. Специально искал такой плоский, что бы не торчал сильно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 19:27
Авто: ВАЗ 21093
Я тоже за первый вариант. Только клеммы расположить горизонтально.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 19:29
Олег, объясните пожалуйста - зачем? Так больше нравится Вам, или в этом есть функциональный смысл?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 19:33
Авто: ВАЗ 21093
Мне кажется так удобнее. Провода при вертикальном расположении придётся затягивать под углом. Могут перекрыть обзор дисплея.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 19:38
Я пробовал делать горизонтально, но не понравилось. Поприкидываю еще.
Перекрыть обзор никак не смогут, а вот перекрыть доступ к выключателю питания - запросто.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 19:42
можно было конечно на второй плате кнопочку меню перенести но как понял вы не хотите связываться с переноской по причине дополнительных затраты на крепление.тогда остается первый вариант:поскольку под дисплее места нет могу предложить такой вариант к рассмотрению-выходные клемы повернуты горизонтально и между ними поставить гнездо внешнего вольтметра а кнопочку вкл подобрать по шире и поставить выше клем по середине.
Обижаете Алексей мультик конечно помню я на нем можно сказать вырос:) тогда пусти остаются надписи в качестве мини инструкций по ЗУ.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 19:44
пока печатал oldanil меня опередил.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 20:50
В самую точку смотрите! Именно такой вариант я пробовал, но не понравилось. Диссонанс создавала.. именно кнопка включения! Просто у меня этих кнопок штук 5 или даже 10, новых! А вот если пожертвовать этим обстоятельством и купить более подходящую кнопку, то она вполне туда может вписаться.
В общем, больше всего понравился всем первый вариант, правда с некоторыми оговорками. Хорошо, еще помозгую, полажу с линейкой и штангелем..
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 12:49
Предлагаю клемы убрать с передней панели полностью а провода вывести с обратной стороны без клем. Корпус пришел только вчера как буду дома начну переносить зарядник с фанерки в корпус. Радиатор под разрядник установлю вместо задней стенки. Радиатор плоский от видео карты толщина вмести с вентилятором около трех сантиметров.
Последний раз редактировалось goryav 21 фев 2015, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
