Текущее время: 14 авг 2026, 00:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 14:47
Забыл задать еще вопрос - что за радиатор используется для разрядника? Очень хотелось бы услышать, что такой радиатор до сих пор свободно продается в магазинах.. Но увы, сколько не смотрел прайсы, на в основном или модные с подсветкой, или конструкция уродская.
нашел в старом системном блоке который шел под списание, по моему еще под соккет А.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 15:08
Авто: Suzuki Grand Vitara
vitix писал(а):
Практически закончил сборку блока управления,
Подскажи, а чьи платы использовал? Смотрю в твоем исполнении все очень аккуратно! Да и у меня просьба, можешь ткнуть носом на все платы и схемы которые использовал ты. А точнее это силовая плата, плата управления, дежурка(тоже вроде в кадре), и разрядник. За ранее спасибо
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 15:48
Силовую плату брал за основу предыдущую версию платы "demidov36" download/file.php?id=1428 и изменял всю входную часть под свои потребности включая трансформаторы ( но никаких отклонений от классики нет)
Плату блока управления брал так же предыдущую версию пользователя "serg1968-09" http://oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f ... 809#p38809. заказывал на заводе,
Плату разрядника тоже брал где то здесь на форуме но уже не вспомню у кого, (прикрепляю ее)
разрядник.lay6 [72.04 КБ]
Дежурку выдрал из спутникового тюнера, там на ней 12.2 вольта и порядка 2А. ее буду еще модернизировать - хочу уменьшить ее габариты (убрать входную часть которую дублирует основной БП)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 17:35
Господа! Ветка похудела еще на 4 страницы. По предложению форумчанина stepan tcaci была создана новая ветка "Галерея ЗУ + корпуса" viewtopic.php?f=21&t=1735 Предлагаю туда выкладывать готовые фото-видео материалы с подробным описанием особенностей своей конструкции (желательно). Так же в той ветке предлагаю обсуждать любые вопросы, связанные с погружением готовых плат в корпус: выбор, обработка, создание лицевой панели и все, что с этим связано.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 18:03
Добрый день. есть ли у кого на продаж печатные платы контроллера по версии от Pavel.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 19:01
Авто: ваз-2106
Тоже не отказался бы от Pavel.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 23:21
Авто: ВАЗ 2107
Михаил! Посмотрите на Вашей плате что творится с ножкой номер 32 МК АТмега32. В оригинальной схеме уже месяца как два присутствует резистор R27 сопротивлением 1кОм на "землю".......
Спасибо, Алексей. Как-то упустил этот момент :oops: Поставил резистор, все встало на место. Работает однако, ура! :D . Дело за малым - найти ибп. Попадаются исключительно на SG6105.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 23:28
Удачи, Михаил! Всего хорошего!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 00:25
Авто: ваз-2106
А если взять фольгу на всю плату БУ, подпаять провод,а затем обернуть самоклеющей пленкой,интересно поможет от наводок?Уж очень не хочеться менять корпус.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 00:27
Юрий, вопрос вырван из контекста. От каких наводок, и зачем надо менять корпус?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 01:17
Авто: ваз-2106
От наводок на датчик тока,а корпус менять чтоб перенести тр-р и реле.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 01:45
Датчик тока нельзя накрыть ферритовой чашей? Есть место? Или реле с обратной стороны платы?
PS. Фольга не поможет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 15:51
Авто: ваз-2106
Спасибо, Алексей,будем пробывать.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 17:08
хм... Темы то я разделил. Но где гарантия, что народ будет их просматривать? Эту ветку смотрят 100%, но вот две остальные..
ладно, кину на всякий случай клич viewtopic.php?f=21&t=1735&p=40324#p40324 Выдумываю лицевую панель, не могу окончательно определиться какая лучше. Но склоняюсь больше к первой.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 23:15
Ребята,кто пользует мои печатные платы,для облегчения сборки устройства пишите на почту,вышлю фотографии.Пытался через личку,не получается отправить,сайт больше метра не пропускает.
Кстати про реле: в качестве экрана можно вырезать из лужёной жести,только не алюминия,например от банки сгущёнки. Делаешь отверстия под ноги реле и сгибаешь экран по его форме,пропаяв швы.ra4ybo@mail.ru
Успехов!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 13:14
Добрый день! На плате от MishaBig обнаружился еще один косячек. AD8542 нет соединения 4 ножки с землей. Может кто-то об этом писал, а я пропустил. У меня получилось 5 исправлений платы. Паяю дальше.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 13:44
MishaBig, на сколько мне известно, платы не рисовал, а только сдавал их в производство и потом остатки разослал желающим. Вы про эту плату говорите? На моей плате все с 4й ногой операционника в порядке, только что прозвонил.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 14:16
Здравствуйте форумчане!
Очень понравился данный проект зарядного устройства. Спасибо автору проекта, за его не зря потраченное время на разработку столь замечательного устройства, достойного повторения, а так же всем принимавшим участие. Очень приглянулась печатная плата управления от Pavel, кто может помочь с приобретением платы?
Спасибо, Николай
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 22:11
Алексей про эту. Плату рисовал я так понял Павел. Просто вдруг кто столкнется. О трех MishaBig сам писал, четвертая это соединение микроконтроллеров для вентиляции, с пятой с AD8542 я столкнулся при пайке. Шестая описана вами( конденсаторы на входе до и после диода). Плата немного отличается от той что была на сайте, поэтому приходится просматривать визуально и проверять тестером при пайке некоторых деталей.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 00:56
Авто: ваз-2106
Алексей,скажите,а вы отсоединяете индикатор при прошивке Atmega32?
