Текущее время: 16 окт 2026, 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 23:48
Я сперва тоже хотел заменить на 494. Спрашивал у знакомого (работает по ремонту комп. БП в сервисе). Есть подводные камни, одинаков ли у этих м/с выходной сигнал ( размах и т.д. и т.п.)? Какова будет надежность. У этих БП ( 3528 и 494) обвязки разные вплоть до силовых ключей. Для меня проще достать БП на 494, чем эксперементировать заменой м/с со всей обвязкой. Да и полной схемы БП на 3528 я так и не нашел, только низковольтная часть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 23:58
Ёлки зеленые, когда я пойду чего нибудь перематывать?..... Есть вот БП, но выдает маловато - всего 18.2В под нагрузкой, без нагрузки конечно больше. Я хочу, что бы он выдавал вольт 30 под нагрузкой. И я был бы счастлив!
Поторопились с покупкой Алексей! Надо было вот такой брать http://www.aliexpress.com/item/led-switching-power-supply-24v-20a-12v-40a-48v-10a-500w-power-supply-ac-110v-220v/1938905135.html
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 00:04
Близок локоть, да.. Конечно, почему бы сразу не купить на 24 вольта? Там, по сути, уже все перемотано. Только единственный вопрос - как 100% заранее узнать на какой микрохе он собран? Китайцам верить - себя не уважать. Да еще и хрен допросишься, вернее, они не с первого раза понимают чего от них хотят. Прям как в фильме "Хочу в тюрьму", где Семен Лямкин покупал в Голландском магазине зеленый чай. Ну если поймут, то конечно фото вышлют.
.. а потом возьмут и пришлют БП на другой микрохе - им то пофигу.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 00:24
а удастся ли в таком варианте понизить напряжение до 1-2 вольт?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 00:39
Хороший вопрос! Однако у меня набралась некоторая статистика, которая гласит, что каждый БП сугубо индивидуален. Например, мой "китаец" имеет нижний предел всего в 0.2 Вольта, правда максимум не велик - 22 вольта край, и то без нагрузки. Если обмотку увеличить в два раза, то не беря тонкости увеличим и трансформацию. Пусть минимум станет 0.4 вольта, я не возражаю. Даже против 1,5 вольт не возражаю. В прочем, это все при условии, что я все верно понимаю.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 19:46
100% верно, попробовал в пяти интернет магазинах уточнить на какой микросхеме собрано - в ответ получаю что "блок питания хороший, берите, долга работать будит, хорошая микросхема, не сомневайтесь"....:-) фотки разобранного тоже не могут сделать
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 19:57
Авто: T16
http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=1057202
Цены адекватные и человек поможет сказать какой шим. Сам беру S-400-13.8-29.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 22:48
lenin2
Да ,подтверждаю,сам там брал!Только цены указаны без пересылки.
К стати,схемы и комплектация что у 400вт,что у 350 вт -ного один в один!Разница только в количестве шунтов в обратной связи по току.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 23:25
Авто: T16
Мне с пересылкой 2300р. Вопрос такой при поднятия вольтажа ток максимальный на сколько уменьшится.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 00:36
Дели мощность блока на вольтаж,получишь ток.Если из серии S-/// то бери мощность 400 Вт,только при реконструкции увеличь количество шунтов,или подбери сопротивление делителя в ОС по току.
Сейчас смотрел доску объявлений, создаётся впечатление что весь Китай работает только на Воронеж!Насчитал уже 5 продавцов этих блоков.Цены поднялись в среднем на 300 рублей.Кризис однако!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 03:59
в Украине проблема найти такой, попадаются только Mean Well, но они по моему на других ШИМ. а с Китая дорого получается 25$ сам БП и 40$ ДОСТАВКА.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 08:22
Авто: АЗЛК-2144R7
MihaM писал(а):
oka275, восхищаюсь!!! Скажите, плату сами делали? Я использую двухкомпонентную китайскую маску, но у меня ни разу не было такого результата. Вот моя плата (тоже по разводке Павла)
Не помню писал или нет но на плате от pavel есть несколько косячков вот уже и на некоторых платах.
И я уже писал что RS у экрана не разведено.
сканирование0002.jpg [ 420.14 КБ | Просмотров: 19713 ]
И я думаю pavel не будет обижаться что я его плату немного переделал и выложил. Но это ещё не конечный вариант. Дорабатываю.
БУ_ЗУ_ОКА.lay6 [631.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 12:55
__Китая дорого получается 25$ сам БП и 40$ ДОСТАВКА.__
Оборзели китайцы!Я год назад на Ебее, брал меньше 1000 получился!А остальные у Михаила с Воронежа!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 16:24
Авто: ВАЗ-2103
Привет, честной народ! Ни у кого такой моржовины не завалялось лишней? Куплю + почтовые расходы.
очень надо.
Вот, например на ебее есть подобное...
http://www.ebay.com/itm/Hand-Manual-Winding-Machine-Dual-purpose-Counting-Winder-Machines-NZ-1/321351455714?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D28794%26meid%3Dc638ed71bc194641a9ea50ccd2327523%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D271074827389&rt=nc
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 16:40
__Вот, например на ебее есть подобное...__
Цена $29 и отправка $54 !Круто для намоточного станка!А может он с ЧПУ и сам мотает? :(
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 17:24
Спасибо, но мир не без добрых людей. Мне уже едет эта машинка почти в полном комплекте.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 17:57
Авто: ВАЗ21103
Понемаю если надо намотать витков так 1000-500 раньше трансы мотали,на импульснике стока витков нет максимум 100-200
Смысла ставить такой станок,да и каркасики маленькие,они даже на сам вал не налезут,не говоря о конусе. :D
Поправил ещё в дип, да, это востановлено с p-cad разведена по новой живого от прежней не чего нет.
_OKA_275_2_.zip [91.35 КБ]
Последний раз редактировалось Pavel 01 фев 2015, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 20:30
Pavel
Да ,Вы правы!Тем более мотаешь в несколько проводов,с сильным натягом,чтоб обеспечить плотность намотки.Этот станок не для намотки ИТ.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 21:36
Авто: T16
Я конечно небольшой специалист, но эта страничка у меня в закладках.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 23:19
Авто: ВАЗ21103
Нет канечно,да и мне веселей.Скачай там заного посмотри что исправил.А то может назад всё вертать. :)
Правдо,исходника у меня уже нет только твоя тут.
Последний раз редактировалось Pavel 31 янв 2015, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
