Текущее время: 13 сен 2026, 15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 23:34
Авто: Nissan NOTE(1.6л)
Павел позвольте спросить, почему полигоны сеткой сделаны? Под лут загоняли?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 23:50
Авто: ВАЗ21103
А на счет дросселей как? Выше я писал свою рецензию на них. Такие микроскопические ЧИП-индуктивности имеют слишком высокое сопротивление. Не должно так быть...
С дросселями в порядке, площадки смд только для усиления,чтобы контакт не отпал при пайке. Канечно думал с выводами, загибать в стороны,на этом слое место маловато.
В приципе можно перенести часть, на первый слой тогда всё влезит, и кандёры приличные, дросселя. Плата же была односторонняя, место хватит.
Эдуард, добрый вечер, давно не виделись. Полегон можно любой, можно сплошной тоже хорошо выходит. В спринт лоут скидываеш галочку и всё, сетки нет будет сплошная, заливка.
Бод лут не загонял, текстолит лежит 1мм но не стал возится, перемычек много, рисовать легка а поять?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 00:12
Мужики,кто с ЛУТом работает,учтите что при переносе в гербера полигон лучше делать в ручную.Я несколько раз залетал на этом!Он почему то не корректно переносится!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 00:15
Leeo74
По поводу подстроечника в цепи ОН ,необходимо подбирать обычные резисторы,но не в коем случае не подстроечники!Uref уйдёт со временем!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 00:25
Авто: ВАЗ21103
В смысле что не так выводит, я както выводил, нормально, правда гербер смотрел програмкой а не СпринЛоут, последний не показыват, выдаёт сплошной фон, это точно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 00:49
сегодня увидел последнюю версию платы от Сергея, и убедился что есть различия с той что отправил в производство, еще раз убеждаюсь в том что нужно 100 раз проверить а потом изготовлять, а я быстренько посмотрел, вроде нормально, теперь придется добавлять перемычку между восьмым выводом датчика тока и до первого контакта разъема разрядника, так же там добавлен электролит 1 мкф*16 на землю - критичен ли он?
Последний раз редактировалось vitix 28 янв 2015, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 00:51
Павел у меня полигоны сплошные плоховато переносятся Лутом, верней принтер мозг любит. А когда сеткой, то хорошо пропечатывает. Ну и конечный результат совсем другой. А по поводу подстроечника, Вячеслав я понимаю что нужно заменить постоянным, но как по мне, лучше многооборотным подстраивать. Удобней. Да и вообще, это мелочи.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 01:13
vitix Виктор,электролит добавленный в сущности ничего не значит.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 13:19
Leeo74
Каждому своё,но в ответственных цепях подстроечникам не место!
Алексей!
Вместо конденсатора большой ёмкости предлагаю ставить 220-470 мкФ ,а в цепь +5В поставить ионистор 0,47-1Ф на 5,5 В ,как думаете,пройдёт ?По цене даже дешевле выйдет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 13:26
Вячеслав. Вы меня неправильно поняли. Я его заменю после установки 5 вольт. Так сначала эти пять вольт нужно выставить, правильно!? А выставлять лучше многооборотным подстроечником. Настроил. Выпаял. Замерил. Впаял постоянку.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 13:39
Leeo74
И это правильно! :good:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 17:06
Авто: ВАЗ21103
Leeo74 писал(а):
Павел у меня полигоны сплошные плоховато переносятся Лутом, верней принтер мозг любит. А когда сеткой, то хорошо пропечатывает...
Ясно, тогда лучше ту что в дипе рисовал там заливки можно обе, сетку поставить, что и сделано. Могу в личку скинуть, если надо.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 17:07
Leeo74 Скачайте плату заново,сейчас перезалил на всякий случай.Хотя,вроде все изменения вносил,но лучше скачайте заново.
Сергей. Если не трудно сообщите, что за реле использовали в новой плате. Маркировки нет на плате.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 18:46
Я уже купил на 1ф. Во первых что бы понять что за зверь такой, во вторых может быть для использования в ЗУ. Конечно это все неправильно (надо таки делать нормальный датчик), но проблему решит 199%
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 19:41
У меня в машине стоят ионисторы по 3000 Ф в качестве буфера,зимой здорово помогают!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 20:35
Leeo74 Эдуард,как выглядит релле и ее маркировка видна на фото.
SNC11453.JPG [ 366.93 КБ | Просмотров: 12750 ]
SNC11452.JPG [ 382.96 КБ | Просмотров: 12750 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 21:30
Авто: WV CADDY
Сергей большое спасибо.буду перематывать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 23:14
Авто: Opel
По поводу воскресания после отключения питания у меня стоит ионистор на 5.5V 0.47F. Таблеточка не очень большая, но отключение электроэнергии отрабатывается без сбоев. Я когда то предлагал на форуме ставить ионистор. Блок питания платы управления с зарядкой такой ёмкости справляется нормально. Проблем пока не было. Дороговат правда этот ионистор.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 23:39
Baron76
Сергей!Где уж больно дорогие?В ЧИП НН 1Ф стоит 129р ,а Ваш 0,47 Ф и того меньше!На кондесаторах больше потратите.Тем более в импульсниках,сохнут как паразиты!В машине у меня вторую зиму ездит батарея из 7 шт 3000Ф 2,7 В .Зимой красота!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 23:42
кстати, а в чем заключается красота? не пойму что то. На одном их заряде можно доехать до дома без генератора, или в чем вообще прелесть? (для общего развития).
