Текущее время: 15 окт 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Самодельная паяльная станция
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 13:04
Практически закончил работу над самодельной паяльной станцией:
Полностью с работой можно ознакомиться тут http://fotki.yandex.ru/users/oka275/album/96196/?p=0 Не забывайте, что у каждой фотки есть описание. Так что кликайте на них.
Те, кто не в курсе для чего этот девайс нужен, смотрят видеоролик.
В принципе, здесь нет ничего необычного - все это продается в магазине и стоит сравнительно не дорого. Самая дешевая паялка (паяльник+фен) стоит 1700 рублей. Но стабилизация температуры в ней сильно хромает - в первую очередь ввиду несовершенства электроники и ошибок в программном обеспечении микроконтроллеров. Качество же стабилизации этой станции может быть сравнимо с моделями среднего или даже высшего ценового диапазона. Но если собирать эту станцию с нуля, не имея ничего (в том числе и подходящего трансформатора), целесообразней приобрести паяльную станцию за 1700 и переделать ее. Только один трансформатор 24в 50вт стоит больше 1000 рублей, подходящий пластиковый корпус еще 650. Целесообразность купить готовое налицо, и даже руки опускаются, потому что хочется СВОЕ. Потому было решено втиснуть все в корпус от палёного компового БП, а так же максимально использовать имеющиеся в наличии запчасти. Трансформатор мне любезно подарил один очень хороший человек - старый добрый приятель.
Мне же было интересно собрать станцию полностью своими руками и это у меня получилось.
PS. Ссылка на источник-оригинал
PS2: По просьбе читателей выкладываю ссылку на архив, в котором лежит все по данной паяльной станции - как оригиналы печатных плат, так и ее вариант от меня. Исходники от автора, а так же от меня с очень небольшими правками (чуть скорректирован массив мощности 0% для полного закрытия симистора в канале фена). https://cloud.mail.ru/public/2vGJ6ezxYFZy/solder.zip
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 13:38
Поздравляю!
Хорошо получилось. Показал знакомому который в этом шарит, сказал что оч.качественно все сделано.
Сам не сильно в этом силен, у меня есть паяльник на 40Ватт, все паяю им (пульт правда перегрел, пришлось выкинуть).
Теперь я так понимаю проект по замене штатной приборки на электронную пойдет более быстрыми темпами :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 14:01
Спасибо за оценку :oops: Я стараюсь если делать, то делать максимально качественно (на сколько мне это позволяет сделать инструмент и имеющиеся в наличии запчасти).
На счет ускорения проекта замены приборки - не знаю :( Платы автоподсоса (САУВЗ) пришли, их надо паять. Да и коммерческий проектик тут небольшой намечается. Пока примеряюсь по силам и средствам. Если все срастется, то потом напишу что да как. Срочно уже надо делать управлятор Карлсона - достал уже, включается в самый неподходящий момент, перед самым глушением двигателя. У меня правило - дать карлсону отработать. Потому сижу тупо и жду, пока он вырубится. А впереди лето и пробки. Лучше не доводить температуру под капотом до критичной. Для этого надо либо подключать карлсон на постоянку в пробках, или подключать его через резистор на постоянку (пусть крутиться медленно), либо собирать управлятор, который будет его включать в нужное время и на НУЖНУЮ мощность, не приводя к термокачке.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 17:37
Молодец, что добился своего ! )))
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 19:07
да просто мастер своего дела))))))
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 22:58
Станция СУПЕР!!! Как пайщик со стажем оценил!
Про автоуправление карлсоном всё можно проще реализовать так:
К датчику температуры ставим (дополнительно) диод после него резистор на массу (чтобы снизить температуру сработки) и из той же точки на обмотку добавочного реле. К контактам на замыкание последовательно ставим тот самый добавочный резистор. чтобы карлсон крутил слабо, и параллелим контактам основного реле. К обмотке параллельно можно поставить емкий кондесатор, чтобы в пробке карлсон не включался на полминуты через полминуты, а на 2 минуты через 2. Типа того. Можно расчитать сопротивления и буду ставить всем желающим! Как идея?!
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 23:08
Спасибо!!!!
И всем спасибо!
Как идея?!
Познав микроконтроллерную технику скажу честно - никак. В разы интересней реализовать управление Карлсоном посредством широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Идея не нова, но зачем покупать, если можно спаять. Единственная сложность в ШИМ - управлять мощной нагрузкой. Это большая индуктивность и тут надо быть очень осторожным в построении оконечной цепи.
Если нет желания связываться с МК и ШИМ, самое простое избавиться перегрева и термокачки в пробках - подключение параллельно силовым контактам реле гасящего резистора от отопителя салона. Карлсон при этом будет крутиться постоянно, но достаточно тихо. Как вариант - пойдет. Или сделать простейшее реле с транзистором и настроить его на определенную температуру срабатывания. Надо для того, что бы на холодную он не крутился вообще.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 23:19
я предложил тоже самое но без транзистора :)
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 19:02
Привет всем !!
oka275 я хотел у Вас спросить а Ви прошивку сами писали?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 22:39
BIgg писал(а):
Привет всем !!
Нет.
Собирался писать, садился мутить алгоритм стабилизации температуры, но наткнулся на готовую прошивку + схему. Ничего и делать не пришлось. Исходники есть. Собирался все прикрутить плавный разогрев спирали, но как всегда все на потом.
Кстати, оригинал паялки лежит на РадиоКот-е. Ссылка
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 21:41
Сегодня совершенно случайно занел в конторку по ремонту всякой мобильной техники. Там у них продается паяльная станция в 3-х комплектностях. Как я понял, полный комплект это : паяльник со стабилизаторами + фен. Он у них стоит 2 т.р. Есть тот же комплект, но разобранный на две части : отдельно паяльник и отдельно фен (преднагреватель печатных плат).
Ничего не хочу этим постом сказать, подумал - вдруг кому эта информация пригодится.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 05:33
Здравствуйте!
Внесу пожалуй и свои 5 копеек.
Станция получилась хорошей - очень доволен. Больше не нужны зажигалки для термоусадки, теперь без проблем паяюся/выпаиваются и soic8 и LGA и прочее.
Пожалуй опишу свои грабли по порядку.
1. Трансформатор - покупал по "старым" ценам было 2 обмотки по 12В. Думал нормально все получится, но забыл про двуполярное питание OP7.
Пришлось городить свое на одной обмотке трансформатора на MC34063. Это оказалось и к лучшему. Одна МС делает +5, за ней другая преобразует +5 в -5В.
2. Паяльник HAKKO 907 оказался с терморезистором, а не с термопарой . Плата уже была готова под OP7 под термопару, хорошо что в DIP корпусе. Операционник и еще несколько деталек его обвязки выпаял, вместо него впаял PLC маму и сделал переходник с платкой на LM358, которая втыкалась на место OP7.
450D IMG_4075.jpg [ 933.56 КБ | Просмотров: 52127 ]
450D IMG_4079.jpg [ 866.93 КБ | Просмотров: 52127 ]
450D IMG_4074.jpg [ 952.78 КБ | Просмотров: 52127 ]
Подстроечником на платке регулируется начальная температура, а усиление подстроечным резистором в цепи обратной связи. Т.е. если график сделать где по X температура, а по Y сопротивление паяльника - получится почти прямая, и сопротивлением на платке с lm358 можно установить начальную температуру холодного паяльника, а вторым подстроечником на нагретом до какойто температуры паяльнике уже поиграться "наклоном" графика.
3. Долго пытался добиться приемлемой регулировки оборотов. Как совсем надоело поставил оптрон и повесил на него MOSFET, и разобравшись с таймерами сделал свой программый ШИМ. Переменный резистор использовал по назначению, как регулятор оборотов турбинки фена только теперь в качестве делителя для ADC преобразователя. Для турбинки пришлось делать свой источник питания диодный мост и сглаживающую емкость. Пришлось собирать ее на отдельной платке. После эту платку заменил на расширенную с сетевой кнопкой.
4. Основное время заняла доработка кода прошивок, хорошо что исходники были и код написан, при неторопливом изучении, очень понятно. Соответственно, что дописывал, писал в "заданном" автором стиле, чтобы не портить красоту кода. В прошивке паяльника добавил только задание температуры по 5 гадусов на нажатие кнопки. А в фене кроме ШИМа и опроса резистора еще и включение турбины фена на полную при выключении нагрева - для быстрого охлаждения.
Еще нужно приделать держатель для фена и подставку паяльника. Как сделаю покажу что в финале получилось.
В приложении фотографии и все файлы по проекту.
Комментарий к файлу: Преределанные исходники, платы
Паялка.rar [217.17 КБ]
450D IMG_4072.jpg [ 970.63 КБ | Просмотров: 52127 ]
450D IMG_4071.jpg [ 974.63 КБ | Просмотров: 52127 ]
450D IMG_4070.jpg [ 968.46 КБ | Просмотров: 52127 ]
Последний раз редактировалось Rodnol 23 янв 2015, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 23:57
Все доделал ! :D
Из полуфабрикатов куплена китайская подставка с более менее подходящим под паяльник диаметром.
450 DIMG_4239.jpg [ 81.57 КБ | Просмотров: 51798 ]
Использована только пружина. Новый корпус сделан на 3D принтере из ABS пластика.
2015-01-22-43.png [ 57.22 КБ | Просмотров: 51798 ]
Так же сделана и подставка фена:
2015-01-22-44.png [ 24.57 КБ | Просмотров: 51798 ]
Комментарий к файлу: 3D Модели
STL.rar [115.12 КБ]
450D IMG_4236.jpg [ 134.53 КБ | Просмотров: 51798 ]
450D IMG_4237.jpg [ 113.27 КБ | Просмотров: 51798 ]
450D IMG_4238.jpg [ 148 КБ | Просмотров: 51798 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 05:44
Ну просто шикарно! Больше нечего сказать!!!
Много слышал про 3D принтер, но так толком ничего не пойму - что это и зачем?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 12:11
Грубо говоря 3D принтер - ЧПУ станочек который послойно (0,1-0,3мм слой) выдавливает пластмассу, разогретую до пластичного состояния (250 град.) по заданным контурам, "выращивает" практически любую форму.
Принтеру скармливается программа движения. Программа готовится из 3D модели, обычно формата STL (который, кстати, запрещен на форуме в загрузки приложения). А 3D модель гоовится в любом пакете моделирования, от AutoCAD и 3Dmax до CATIA и SolidWorks. Есть даже экзотические математические программы, которые не требуют освоения 3D программ моделирования - OpenSCAD — в нем рисуешь чистой математикой, как программу пишешь: «нарисовать куб», «добавить балку», «вычесть из него шар», «пересечь с конусом»... ВОТ ЗДЕСЬ ПИШЕТ И здесь еще. У на с на работе куплен Picaso. Разбирал его немного: драйверы для шаговиков плюс плата на AVR МК - это что по электронике. По механике 3 оси, экструдер с нагревателем, стол.... вообщем не космический корабль, можно купить набор в Китае для сборки. Слышал что есть принтеры которые печатают нержавейкой - порошок металла наносят тонким слоем и лазер плавит его по контуру.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 00:16
Только все равно оно стоит конских денег, тем более сейчас, когда бакс вырос. На Али хоть не заходи...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 02:25
http://wiki.livelyminds.ru/w/%D0%97%D0% ... 1%86%D0%B0
Хорошо для понимания сути. Ну, а при желании и собрать можно, хоть разрешалка и похуже, чем у промышленных принтеров.
Хех.. Блендер тоже годится для экспорта в STL. Правда, тяжеловат для данной задачи (нет, управление редактором довольно простое, хоть и необычное, просто это полноценный редактор с анимацией, механикой и приличным рендером).
Rodnol, упакуйте STL в ZIP: и места поменьше займет, и форум его спокойно примет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
