Текущее время: 16 окт 2026, 11:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 10:51
Авто: Aveo
Кто подскажет какие фьюэы выставлять в CVAVR, а лучше скриншот.Заранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 15:26
Авто: Opel
Завтра и мне МСР3208 должны прибыть. Буду снова в опытах. :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 15:43
ну их нафик, опыты :) Но если честно не понимаю я чего она сгорела. Ну, вообще. Надо будет достать запасную из коробочки, да прозвонить наличие связи между ножками аналоговой массы и цифровой. Если сопротивление низкое, то допускаю конечно протекание тока нагрузки через кристалл и его выход. Но я помню, что в самом начале у меня незаметно отвалился проводок, идущий на ножку аналоговой земли, и потому я стал видеть на дисплее совершенно нелогичные и даже бредовые показания. Долго не мог понять почему у меня они показывают то с одной нелинейностью, то с другой. Даже нервничал сильно, мол, вчера все работало идеально, а сегодня такая лажа! В общем, создалось впечатление, что тот вывод имеет таки высокое сопротивление и ничего сгореть просто не должно было бы.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 16:51
Авто: Aveo
CVAVR. Может так кто подскажет какие фьюзы ставить.
Это фьюзы по умолчанию.
мега 32.jpg [ 203.58 КБ | Просмотров: 16630 ]
мега 8.jpg [ 145.36 КБ | Просмотров: 16630 ]
Последний раз редактировалось sobolew 13 янв 2015, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 17:11
да, уже сам догадался, спасибо!
сейчас все будет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 17:21
Если я ничего не перепутал, то фьюзы нужно выставлять так:
Комментарий к файлу: Для АТмега32
screenshot.32.png [ 36.18 КБ | Просмотров: 16624 ]
Комментарий к файлу: Для АТмега8
screenshot.33.png [ 35.97 КБ | Просмотров: 16624 ]
В случае успеха положу эти файлики в архив. Но думаю, что все будет хорошо.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 19:41
Авто: Opel
Я и сам не пойму чего она сгорела? Но факт остаётся фактом. Сгорела она именно под нагрузкой. До подачи нагрузки вольтметры работали нормально. А когда нагрузил до 5 А, для подгонки корректоров, 3208 отдала богу душу. И я не думаю что через неё прошёл большой ток. Провода к плане управления и до клеммы ЗУ относительно толстые.Падения не должно большого быть. Может какой то возбуд проскочил и тогда на высоких частотах падение на проводах большое. Хотя и это тоже мистика, электролит блока питания всё погасил бы. В общем не пойму и всё. Не должно было это случится но случилось!!!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 21:37
А я жду, должны скоро уже приехать...Какая-то она уж слишком нежная
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 12:17
Друзья! Напоминаю, что с некоторых пор в устройство введены коды ошибок. С их расшифровкой Вы можете ознакомиться в разделе "ЧАВО" на первой странице данного топика, второе сообщение, первый спойлер "Вопрос: Расшифруйте пожалуйста коды ошибок."
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 15:00
Авто: ваз 21099i
PS. Эх, блин. И удалить то нечего из прошивки - вроде все нужно. А если что то удалять, значит потерять имеющийся функционал, пусть и взамен новому. Может переделаем печатные платы? Изменится только МК, плюс добавится микроха USB-COM конвертера, но его можно будет выполнить в виде отдельной платки. Будем стремиться к тому, что бы одну плату вынул, а другую (как будет готова) поставил. Обещаю связь с ПК, обновление прошивки, сохранение калибровок, правку профилей и тд. Хотите, что бы ЗУ отправляло СМС по окончании заряда? В принципе это реально, если выбрать новый МК типа АТмега128! У кого плата SMD, тем будет проще. А у кого DIP, те конечно останутся за бортом..
Я согласен с Алексеем. Если на этом контроллере места не хватает, то нужно двигаться дальше.
Как вариант. Можно закрыть этот проект как есть на данный момент, ну или подшаманить немного. И открыть новый так сказать с нуля. Разработать схему, печатные платы. описание.
Что то будет новое, а что то перейдет от старого проекта. В целом все должно получится гораздо лучше чем было.
Опыт у вас уже имеется. Есть какие то наработки и задумки. Иногда лучше построить все заново чем что то переделывать. Тем более что потенциал микросхемы уже почти закончился.
А вообще я только хотел спросить. И тут меня прорвало :) На всё выше сказанное.
Перематываю дежурку более толстым проводом. Нужно будет потестировать.
Сколько потребляет схема управления с вентиляторами в месте. Так сказать максимальный ток какой у неё?
Кстати есть фотки перемотки транса. Если нужно кому могу выложить. Если конечно заработает )).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 15:07
Спасибо Сергей за поддержку, однако большинством голосов решено завершить проект в имеющемся "железе". Я и не против. Честно говоря сейчас читаю свои строки и радуюсь, что не ввязался в это дело. Хочу закончить с ЗУ и отдохнуть немного от него, ведь столько других интересных идей в голове тухнет.
Сегодня приснилось мне, как я использую свое ЗУ, но уже в корпусе, где все как у людей. В общем, пришло время начать сборку ЗУ на нормальной плате.
На счет тока - да кто бы его мерил. К тому же у всех разные кулера. Считайте сами: макс. ток обоих кулеров, плюс мощность реле, плюс подсветка. Остальное потребляет такой мизер, что и рассматривать не стОит.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 15:22
Авто: Aveo
У меня схема потребляет 80мА, это без рэле и вентиляторов. Вентилятор 120мА.
Может кому пригодится плата разрядника,
Извиняюсь, забыл добавить датчик DS18B20, перезалил.
Плата разрядника АКБ-м2015.lay6 [66.72 КБ]
Последний раз редактировалось sobolew 15 янв 2015, 19:36, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 15:46
Авто: ваз 21099i
Алексей а вы печатную плату случаем еще не рисовали. Или будете делать на том что имеется на первой странице?
Детали у же пришли, вот и терзаюсь в сомнениях. Самому рисовать или взять уже готовую.
Если самому печатку рисовать то тут тоже есть нюансы. Например с датчиками тока, как их разводить я вообще не в курсе. И еще где то у вас на раньше форуме читал, что релюха помехи на измерения давала.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 19:01
Авто: Opel
Восстановил работоспособность своего агрегата. Заменил МСР3208 и всё заработало!!! :Yahoo!: Повторно множители в таблицу вносить?
Добрый день! У меня потребляет где то 0,3А, но это без разрядника ( без второго вентилятора). Лучше рассчитывать питание до 1А.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 20:04
Неа, не рисовал. Собирался, но так и не сподобился. И не факт, что еще буду это делать. А собирать буду на одной из тех плат, что на первой странице.
Внимательно поглядите на те самые печатные платы и увидите, что никаких там "специальных разводок" никто не применял. Некоторые авторы вроде оставляли место под ферритовые чашки, что бы в случае чего прикрыть датчик, но не уверен.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 03:39
Авто: GW Hover 2,4l Turbo
Алексей привет. СМИ ничего не сгущают. У нас сейчас пи..а уже 3 дня , бьют Донецкий Аэропорт, земля содрогается, я был в Донецке ездил за гуманитарной старикам, (пенсионерам, бля они у нас воооообще нихрена не получают)... Лёха блин их жалко, что может сделать человек в 80 лет без пенсии, ещё в зоне так называемой АТО) так аж машину качало!!!! Алексей помогаю не из корыстных целей, мы все будем в этом возрасте .... если доживём!!!!
Прощу извинить за офф топ !!!!!!!!!
P.S. Ренату Ахметову (ф/к Шахтёр) большая благодарность за поддержку детей, матерей одиночек и пожилых людей за поддержку гуманитарной помощью в этот нелёгкий период для Донбасса!!!
Ещё раз извиняюсь за офф топ ...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 04:06
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
Ну вот на 190-й странице сорвались. Долго паритет не простоял. Ни в коем случае никого не хочу ни в чем убеждать или оспаривать чьи-то точки зрения. Но СМИ СМИ рознь! Алексей спрашивает о работе одних, а Андрей отчечает про третьих (хотя, не знаю к чему у вас доступ реально есть). Живу, как видите, в, практически, "нейтральной полосе" и смотрю каналы и той и другой стороны. По работе общаюсь со всей Украиной и, самое главное, с ребятами-земляками приехавшими от туда. Вывод один: это новый вид бизнеса - более новый и жестокий. Кто смог освоить - разбогател. Прогруженный местными СМИ поехал спасать родину(и укр. и рос) - погиб, дал разбогатеть другим, - в свою семью - горе. Беда одна у обоих сторон - это потеря жизней. Знаете с какой формулировкой пришел запрос из военкомата ко мне на работу?! - "Просим дать данные по человеческму ресурсу мужского пола." Они ресурсом нас считают! Кто бы не вторгся в страну в настолько локальных масштабах - сколько надо часов, чтоб выбить врага? Это никому не надо! Бизнес...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 04:29
Я не срывался,человек спросил, я ответил! Что Вам каналы? А Вы приедьте к нам и посмотрите. А что касается " нейтральной зоны", дай Бог чтоб Вас это не коснулось... Война - это не дебаты, Вы этого не видели, Вам патроны "ДНЕПР" в машину не подбрасывал и в лицо Вам АК не тыкали...А как обворовывали забирали всё, плазмы ,ДВД, компьютеры, микроволновки, мопеды, мотоциклы,наборы ключей из гаража, генераторы, что ещё Вам предоставить, даже вилки с ложками, а женщины ..... Дальше говорить не хочу - БОЛЬНО мне.... И мне нас..ть какой Вам запрос пришёл из Военкомата, кто к нам придёт с мечом, тот от меча и погибнет. Мне терять уже ...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 11:03
Спасибо, что обмен репликами прошёл в рамках дозволенного. Давайте на этом и закончим. В любом случае война всегда было и будет больший бедой, это страшно. Пусть это безумие быстрее закончится!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
