Текущее время: 29 сен 2026, 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 16:39
Небольшой фоторепортаж с места событий
Общий вид:
Левая сторона, передняя часть:
Левая сторона, задняя часть:
Правая сторона, передняя часть:
Левая сторона, брызговик:
Деталь почти (пока отсутствуют приварные шпильки и крючочки для резонатора и ручника) готова к установке:
Прочее разное:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 17:21
Automaster,так это чо,ты всё днище менять собрался?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 17:22
Да. И пороги.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 20:48
А геометрию не нарушишь?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 22:19
Печка хороша, тоже хочу в гараж печку, но у меня гараж сильно тесный ставить особо некуда :(
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 22:32
Kolhoznik
Не должен. Заменяться будет сперва один порог, затем другой. Машину при этом подопру с обеих сторон. А корыто несёт декоративную нагрузку, можно вообще без него ездить :).
Dr.Frost
Печка свою функцию выполняет, да. Ну а на счёт тесного гаража - надо собраться с духом и выбросить оттуда немного дерьма :), и сразу появится место.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 22:37
Шире 3-х метров он не станет )), в длину в аккурат машина входит и остается полметра для того чтобы выйти. Если только малюсенькую буржуйку в угол воткнуть, но страшно за авто, т.к. сильно близко печка получится. Вот такие вот раньше гаражи лепили, но хоть такой есть, т.к. новый сейчас купить далеко не дешего.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 23:02
В таких гаражах народ подвалы делает,там уже печка.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 00:03
Не мой вариант, гараж стоит на осущенном болоте, грунтовые воды уже через метр. Есть яма неглубокая в гараже, так по весне пока земля не подсохнет в ней вода стоит. Можно конечно попробовать гидроизоляцию ямы сделать, но подвала точно не получится соорудить.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 03:54
Dr.Frost
От маленькой печки при ваших морозах толку не будет. Да и склад дровей сжирает много места. Остаются только пропановые печки (каталитические, от пушки уже минут через 20 из гаража убежишь), что-то типа таких:
Если возиться в гараже не каждый день, выйдет по газу не шибко разорительно.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 07:49
У меня та же фигня. Пробовал с ямой. Фигня получается: хоть ты обгидроизолируйся, но водой наполняется. Если только по технологиям бассейнов пробовать. Так что, не вариант (либо задолбаешься. В результате я протянул дренаж со сливом в накопительный колодец, ибо под домом тоже мокло и балки гнили. Оттуда дренажным насосом выплёвываю за пределы участка в кювет.) Если по этой технологии сделать и проложить глубинный дренаж, то можно и подвал забацать, особенно если лить гидробетон для гарантии или пенетратами пользоваться. Совсем небюджетный, только.
Я, впрочем, фундамент гидробетоном переделываю. Модифицированным ГКЖ-94, С-3 и Нитратом кальция, «если вы понимаете о чём я...»
Остаются только пропановые печки (каталитические). Если возиться в гараже не каждый день, выйдет по газу не шибко разорительно.
Ресурс у каталитических не сильно велик. На радиорынке в 90-е именно ими и грелись. Где-то раз в месяц-два — новая печка. Что не шибко разорительно, тоже не соглашусь. Расчёт на котёл порядка 15кВт по теплу: в месяц 24 50-литровых газовых баллона жрёт. В Сети находил в своё время.
Есть ещё вариант: газогенератор-таки на дровах или угле. Объём угля меньше, чем у дров. Но его покупать надо, а дрова, обычно, на халяву можно достать. Из газогенератора выход: до хрена тепла + ещё газ (CO+H2+CH4). Или пиролизная мини-печь типа Буллериана, только не в горизонтальном, а в вертикальном исполнении, что тот же газогенератор по сути. В габарит большого пропанового баллона при сильном желании можно вписаться. Посмотри в поиске «газогенераторные автомобили». Сейчас, кстати, украинцы вовсю на дрова на автомобилях переходят )) В ютубе есть масса материалов про это.
Есть ещё печки на отработке. Есть печки на мусоре или старых покрышках...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 00:53
Особо плотно я нюансами не интересовался, но у одного знакомого в гараже давно (лет 5 точно, может больше) живёт такая грелка. Пользуется он ей эпизодически (дней 5 в месяц где-то) и с баллонами прыгает не сказать чтоб очень часто. В "средний" мороз (-10 - -15) в гараже вполне комфортно, красить, конечно, не получится, но поковыряться с машиной не укутываясь в стопиццот тулупов - вполне.
Пару видиков по газогенераторам смотрел, мне попадались огроменные конструёвины. Может и есть что-то фабричное и более компактное, но там ценник будет очень непростой, да и проблема дровяного склада никуда не девается.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 02:36
Плохо сейчас с фабричным в России. Сами все всё делают, ибо сильно сложного там нет ничего, расчёт в книгах ещё 30-40-хх годов весь есть. Дальше - металл, да сварка. Есть, правда, пара контор с негуманным ценником.
А Европа и США активно сейчас это направление развивают: http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated ... ined_cycle
Про экономичность газогенов:
Есть материалы на ютубе, например, от украинцев, про 20кг дров на 100км пути на классике. Есть про 150кг дров на 6 часов работы 100кВт генератора, приводимого дизелем.
В книгах есть таблицы с КПД газогенов порядка 65% на сырых дровах и порядка 80-85% на подсушеных. На угле ещё всё лучше.
Есть на ютубе ролик про чела, который сначала дрова обугливает в бочке, а потом на них ездит - более стабильный результат.
А газогенераторные печи вообще у нас лидеры (Законодатель Буллериан, а производят все, кому не лень. Делают по КПД любую другую печь (за исключением экзотики на угольной пыли в смеси с кислородом и вышеупомянутого Integrated Gasification Combined Cycle)
Там активная зона не очень большая. Бункер для длительной работы больше. А в 3м гаража можно мно-ого дров в бункер напихать ;)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 23:51
Авто: Ваз 11113
Сегодня ночью пытались угнать Окушку.
У меня не стандартная проводка, посему не смогли найти провод стартера, машина на месте, но нагадили изрядно.
http://www.youtube.com/watch?v=jd5Rn6-og8k
http://www.youtube.com/watch?v=bLPBWmwcFHk
http://www.youtube.com/watch?v=q_3VxiGgR94
По сути потери:
Подрулевой переключатель
Левое зеркало
Консоль под пепельницу магнитолу и прикуриватель.
Стекло
Пишу не для сочувствия, а так, вдруг кому пригодится инфа про то, что нестандартная проводка может и помочь.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 00:13
Менты давно работать обленились, никакого от них толку особо нет. Вместо угона надо было на порчу имущества писать, но по сути было бы тоже самое, нихрена бы они делать не стали.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 00:30
Авто: Ваз 11113
Тут надежда есть, что и видеофиксация есть, и я заставил отпечатки пальцев снять, там очень хорошая ладошка на стекле была. Правда, как продавливал, чтобы сняли это отдельная песТня....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 05:38
Пофигу. Мою первую Ауди так и не нашли, как и не искали ))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 10:21
Какоето гиблое там у тебя место - то бензин сольют, то ходовые огни снимут...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 21:04
Можно, на усмотрение админа, тут рекламку кинуть не на правах рекламы?
Проходит инфа, уж больно интересная. Сам-бы сходил, но далековато :)
Приглашаем Всех Новосибирцев посетить выставку "Иллюзии. Четвертое измерение" мультимедийная выставка 3D фотографий и оптических иллюзий проходящую в Новосибирском Художественном музее АРТ-ЦОКОЛЬ, ул. Свердлова 10, т. 222- 46-95. С 2 января на выставке появятся 3Д рисунки (визуальный обман). Гости выставки побывают в пасти динозавра, покатаются на белом мишке, прогуляются над пропастью, и даже могут спасти А.С.Пушкина на дуэли… Главное не забыть фотоаппарат, потому что все эти иллюзии видны только на фото! Порадует гостей выставки и виртуальная елочка - полноценная 3 D голограмма; а так же коллекция цветных голограмм из США, Франции, Великобритании, России (Новосибирск). Кроме того гостей по прежнему ждут 3Д фотографии и все зачаровывающие иллюзии прежней экспозиции.
Ежедневно с 11.00 до 19.00
Понедельник выходной день
Цена билета: от 200 рублей
т. 375 -19-36
getImage.jpg [ 89.12 КБ | Просмотров: 12046 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 07:15
С подачи Automasterа сменил позавчера термостат со стильного винтажного медного на попсовый пластмассово-немецкий )) Заодно, наконец, в очередной раз, залил антифриз вместо ХЗЧё вперемешку с водой. И, с нормальными хомутами (в смысле, Norma), теперь даже и не течёт нигде. Блин, и как я профукал это? Теперь и двигатель греется нормально, и из печки тепло (правда, почему-то она при этом дуть почти перестала, хотя вентилятор крутится. Соты радиатора, поди, засрались).
И капля дёгтя тоже есть: с открытозаклинившим пробок не было. С нормальным пришлось ещё и пробку выгонять. Короче, российский автопром никогда не даст заскучать!
А ещё почти купил комплект клапанов на Ауди. Хоть бы где-нибудь их было по пять штук на мою пятицилиндровку )) А так ещё впускной и выпускной докупать.
Ещё дошёл-таки до грамотного мануальщика со своим болящим уже месяц плечом, от которого только самогон помогал. Пока он меня мял, тридцать три раза кончил ;) Зато через пару дней явно всё пройдёт, судя по статусу боли. Заодно, ряд мышечных зажимов устранил, «если вы понимаете о чём я...»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
