Текущее время: 17 окт 2026, 00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 14:18
Да, с Рождеством всех!!! Спасибо за добрые слова! Приятно, дает силы.
Следующее ЗУ, если Господь сподобит, будет уже с обязательной поддержкой ПК:
1. Обновление прошивок через USB
2. Редактирование любых настроек, сохранение их в файл на ПК. В том числе сохранение файла калибровок.
3. Скорее всего просмотр полной истории зарядки АКБ (график или таблица)
дисплей практически 100% будет графический, только пока не определился какой. Вместе со всеми свистоперделками еще нужно обязательно что то улучшить по части поддерживаемых АКБ, там, никельметаллгидридных или литиевых, с какими то чудодейственными заумными алгоритмами, доселе невиданными. Иначе ЗУ подорожает, серьезно усложнится, а по сути будет уметь делать тоже самое - народ не поймет. Хотя лично для себя я бы все оставил как есть (включая может даже дисплей), но только добавил бы поддержку ПК. Но для этого нет памяти в МК.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 15:05
lenin2 Конечно же можно заменить двумя транзисторами,ставите один N-канальный,а другой P-канальный.А вот заменить одним транзистором,не знаю,нужно пробовать подпаивать навесом,но наверное можно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 15:25
Авто: T16
serg1968-09 спасибо. Марку выводного может подскажите N и P.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 16:12
Надо было сразу с хорошим запасом брать камень, например "atmega 128". И ног много и памяти предостаточно, хотя нет предела совершенству, в скором времени и этого мало станет)
Алексей, у меня вопрос.. Со свежей прошивкой если отсутствует контроллер вентиляции ЗУ работать будет или он все же обязателен теперь?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 16:29
сборка IRF7309, это которая управляет кулерами (ключ)? Одним транзистором не заменить. Вообще почему был выбран Р-канал для управления кулером? Потому, что планировалось считывание тахоимпульсов. А для этого на кулере должна быть постоянная "масса" и правление по плюсовому проводу. Для этих целей подходит только Р-канал. А вот N-канальник нужен для управления этим Р-канальником, ведь для его надежного открытия нужно на его затворе создать напряжение питания (12в). Этим занимается резистор 680 ом, а N-канальник подает на затвор "массу", когда полевик надо закрыть. Вместо N-канальника можно применить обычный КТ-315. Возможно потребуется корректировка сопротивлений резисторов R4, R2, а так же R1,R3 для получения более красивой осциллограммы. Без N-канальника или КТ315 управлять Р-канальником не получится.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 16:32
Так начиналось все с того, что бы путем смены прошивки получался совсем другой девайс. Потом пошло-поехало и дошло до того, что надо таки переходить на АТмега32. На тот момент казалось, что памяти хватит железно. Опять же много народу на тот момент не хотели уходить с DIP-корпусов, а ведь чистой (без лишних букв) Атмега128А нет в DIP-корпусе.. В общем, даже на Атмега64 переходить было затруднительно. А сейчас - поздно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 16:49
Сборка транзисторов заменяется одним транзистором N-P-N,сейчас попробовал,все работает.Схему подключения прилагаю.
1.spl7 [2.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 17:18
Так в этом случае кулер уже управляется не по плюсу, а по минусу. Я же писал, что такое подключение я не считаю допустимым. Особенно если в будущем планируется снимать тахоимпульсы.
Конечно можно так оставить, но опять же как быть с дросселем, диодом, конденсатором? Этого я не увидел на схеме.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 17:33
Алексей,согласен с вами,но в данной ситуации и в данное время человек может воспользоваться данным вариантом пока не найдет нужные комплектующие
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 17:47
Может быть. Но это же всю плату в том месте перепахивать... И массу у разъема кулера тоже.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 18:35
Авто: ВАЗ-2103
И зачем плату портить, эти транзисторы вон в icdarom по 21 рублю есть.
Я лично после того как узнал сколько у нас в городе 8 мега стоит (от 300 рублей...), почти всю комплектацию там заказал, и пришло на удивление быстро...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 18:40
Авто: T16
serg1968-09 спасибо. Вопрос к oka275 можно одну сборку заменить просто двумя транзисторами (ПП делаю свою) и если можно то как.Какие транзисторы применить.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 21:15
Авто: WV CADDY
Сергей а третий контакт на силовом трансе где первичка это экран.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 22:36
zel1122 Да,это экран.Тот вывод,который идет на минус высокой стороны.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 22:44
Авто: Aveo
Добрый вечер, ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!!!! Можно ли вместо 100 мкф х 16 V поставить 100 мкф х 10 V тантал в цепи 12,6В?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 23:39
Вы серьезно спрашиваете? :lol: Конечно же нет, потому что 12.6 в. > 10 в.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 23:49
Авто: Aveo
Это я прекрасно понимаю,что 12.6 в. > 10 в, найти не могу на 16в. Можно было бы поставить что есть,но печатка разведена под тантал, хочу чтобы все красиво было.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 01:35
Ну например http://ru.aliexpress.com/item/QIAOTIAN- ... dVersion=1 здесь я покупал
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 01:38
Авто: WV CADDY
Андрей а ты попробуй подпоять проводочки к литу и подать напругу 12v только в руках не держы увидиш что будет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 01:59
Авто: Opel
Привет паятели. Про конденсатор анекдот мне очень понравился :D :D :D
Сейчас этот форум просматривают: Vlad80 и гости: 41
