Текущее время: 15 окт 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Как снять корпус печи.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 02:18
Авто: 1113
Что б снять его, надо ли сымать торпеду? Или снизу как-то можно пластковый кожух снять, не снимая радиатор?
 Заголовок сообщения: Re: Как снять корпус печи.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 05:59
Конечно снизу,как на классике.4 пружинки отЧепить и всё вывалится
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 18:06
Авто: Ваз 11113
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka ... pitel.html на фото 8, между стрелками, хорошо видны пружины, которые надо отстегнуть, чтобы снять кожух
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 21:07
Ник С.Сколько раз видел эти картинки,но только сейчас подробно разглядел.Тут показано как снять отопитель полностью,а обычно верхняя часть не снимается,достаточно отцепить пружинки и саморезы пластин(про них вспомнил глядя на картинки).Низ вывалится,мотор и перегородка в руках.Сам радиатор,тоже будет висеть на соплях,и открутив резиновую шайбу трубок тоже может упасть.Доступ к тросу и кранику будет удобнее.
