Текущее время: 17 окт 2026, 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 15:22
Авто: GW Hover 2,4l Turbo
zel1122 писал(а):
спасибо Сергей.Дело в том что живу я в зоне АТО в Горловке и съездить купить детали это проблема,будь она проклята эта война.
Добрый день! Бесплатный совет по поиску комплектующих :) , то http://www.kosmodrom.com.ua - это не реклама, там реально всё можно купить для ЗУ Алексея. Дороговато, но все всегда есть в наличии :) .
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 15:39
Авто: Aveo
Я брал в космодроме в начале июля,на сколько я слышал,должен работать Интайм
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 15:44
К сажилению уже не работает... :( Вы не поверите как я изгаляюсь, чтоб получить заказ... Заказываю в Космодроме, отправляют в Запорожье оттуда привозят в Макеевку... Вот так-то :D
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 16:27
Baron76 писал(а):
Для меня это сущий ад рисовать схемы и маркировать детали,всегда все это помню по памяти.И еще сущий ад для меня,это монтировать все хозяйство в корпус.
Это наверное для всех Сергеев существенно. Заложено от природы. :) У меня такая же проблема.
Похоже, не только для Сергеев. Терпеть не люблю ваяние и водружание в корпус, за исключением ремонтов серийной бытовой аппаратуры, изначально этот корпус имеющей. А схему в разы приятней рисовать, когда боишься ее забыть. Некоторые узлы сразу зарисовываю, пока "в теме".
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 16:33
Я вообще удивляюсь, как в таких условиях можно вообще что то собирать. Я конечно не знаю всех подробностей и многое могу себе только представлять, но по-моему мне было бы совсем не до паяльника, когда кругом война. Или СМИ нам сильно сгущают краски...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 17:15
lenin2 писал(а):
ACS712 и реле можно сделать отдельной платой?
Это кому был вопрос? Еложу по теме, но не могу найти то, кому это предназначалось. Если вопрос мне, то почему нет? Только есть нюанс: датчик тока очень чувствительный к магнитному полю и я категорически не рекомендую ставить датчик рядом с реле, трансформаторами, металлическими конструкциями и тд. (ближе 5см к ним). Отдельные реле могут "фонить" и на более высокое расстояние, потому 5см не панацея. Ну и чем дальше будет датчик от Аналого-Цифрового-Преобразователя, тем возможно появление наводок на сигнал. В прочем, вероятность этого не высокая, по скольку на выходе датчика тока трудится операционник, у которого весьма низкое выходное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 18:13
oka275 Алексей, для меня самое приятное,это сделать плату,собрать,запустить и настроить.Могу сутками сидеть и ковыряться.Но только не рисовать,но иногда и рисовать приходится.С рисованием печаток уже смирился.Потому как,печатку нарисуешь под корпус и уже легче засовывать все это хозяйство в корпус.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 20:00
Авто: T16
Спрашивал у всех, кто ответит. Плату разводить другой человек, и я попросил его вынести отдельной платой ACS412и реле. Обратно спрашиваю у всех может помогите как правильно сделать.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 20:02
Не пойму что нужно сделать то?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 20:10
Авто: T16
Как правильно разместить на одной плате ACS172 и реле. Чтобы избежать наводок.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 20:15
Точно скажу, что никто 100% не знает. Но есть варианты печатных плат на первой странице. Там реле в разной удаленности от датчика, и только ОДИН РАЗ была проблема с датчиком за все это время. Все собирается на свой страх и риск. Просто я знаю, что датчик очень капризный, и всех предупреждаю. Но народ делает платы и пользуется устройством, и ничего о капризах датчика слышать не хочет :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 20:29
Авто: T16
Планирую поставит датчик тока на 30а. Здесь даже был пример в ПДФ файле как его защитить от наводок, пластинку сверху поставить.
Пока подожду может кто еще ответит.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 01:24
Авто: ВАЗ21103
lenin2 писал(а):
Планирую постави...
Зачем выносить то, что это даст или думаете в другом месте магнитных полей будет меньше, это вопрос спорный. По моему лучше оставить датчик на плате управления, на худой конец, поставить сверху экран, если уж такие поля будут.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 02:34
lenin2 Если вас сильно заботит как нужно правильно развести плату под датчик и какие то особенности разводки,то не нужно ждать чьего то мнения,достаточно глянуть в даташит для этого датчика.В конце всегда есть вариант разводки рекомендованный производителем и это будет самым правильным мнением в данной ситуации.Ибо,вы задаете этот вопрос всем тем,кто уже собрал зарядник от Алексея и не у кого не возникло проблем с датчиком,а печатки у всех на виду,их никто не скрывает.Достаточно посмотреть в печатки чтобы найти ответ на свой вопрос.Тут возникал один случай проблемы с датчиком,если я не ошибаюсь,и та решилась установкой блокировочным конденсатором.Ну,а стоит ли датчик выносить на отдельную плату,тут излишни какие либо комментарии,потому как из того же даташита очевидно как белый день,что,датчик очень чувствителен даже к магнитным полям земли,а что с ним будет твориться от наводок по проводам которыми будет подключена эта отдельная плата.Вы не обижайтесь на меня,если написал слишком резко,обидеть не хотел и не хочу.
Что то такая лень напала,пол разрядника собрал,приготовил платы для чистовой сборки блока управления и силового блока.Но лень лезть в коробку за микросхемами.
SNC11440.JPG [ 355.69 КБ | Просмотров: 12607 ]
SNC11443.JPG [ 382.69 КБ | Просмотров: 12607 ]
Последний раз редактировалось serg1968-09 07 янв 2015, 02:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 02:38
Нет, выпайкой реле и переносом его в другое место посредством проводов (двух из них - толстых).
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 03:49
Мне пришлось "уносить" реле от датчика, ну заодно и поменять его на автореле, чтобы не паяться. Враки были минимум на 0.2 А. Доходило до того что не мог откалиброваться - не попадали реальные показания тока в пределы +/- 0,2 А при калибровке, приходилось указывать при калибровке 0,8 ампер, даже если реально было 0,7.
450D IMG_4067.jpg [ 922.61 КБ | Просмотров: 12602 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 05:51
Авто: ВАЗ-2103
А кто нибудь собирал устройство на плате 23_11_2014_Pavel?
От транзисторов IRF7309 до вентиляторов не совпадает со схемой. :-(
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 09:25
Авто: ВАЗ21103
QWERTY80 писал(а):
А кто нибудь...
Не собирал ещё. А что там не так, помню исправлял , должно верно быть? Думою, может вообще убрать эту сборку, поставиить релюшку и пускай сибе врубает.
Да похоже там ошибка,посмотрел у себя,должно как на картинке.
222.jpg [ 92.19 КБ | Просмотров: 12575 ]
Последний раз редактировалось Pavel 07 янв 2015, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 11:28
Авто: T16
serg1968-09 спасибо, нормальна ответил. Тоже по поводу IRF7309 можно чем то эту сборку заменить. Допустим парой транзисторов или одним (корпус чтобы был не SOIC).
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 13:29
Авто: WV CADDY
Алексей вы пишете. Я вообще удивляюсь, как в таких условиях можно вообще что то собирать. Я конечно не знаю всех подробностей и многое могу себе только представлять, но по-моему мне было бы совсем не до паяльника, когда кругом война. Или СМИ нам сильно сгущают краски...
Но человек такое существо что ко всему привыкает,я сам с1981 по 1983г.служил в афгане и после дембеля думал что война меня никогда больше не коснется но она пришла на мою землю.Стрельба каждый день но мы уже привыкли .Я слежу за вашей разработкой еще с радиокота.Уже собрал плату блока управления, разрядку, силовой , купил корпус Z17 но руки опускаются когда вечером садишся паять а за окном начинается стрельба но всетаки я соберу ваше устройство.Решил переделать платы силы и управления от serg1968-09 мне нравится что все до кучи меньше проводов тянуть и все компактно.Извиняюсь за флуд всех поздравляю с РОЖДЕСТВОМ!!! желаю мирного неба здоровья иудачи во всех начинаниях.Вам Алексей огромное спасибо за проект и чтоб бог дал вам силы его закончить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
