Текущее время: 17 окт 2026, 09:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 22:38
Авто: 2106
Всех поздравляю С наступающим Новым Годом !!! Удачи Во Всем ,новых идей ,и разработок .
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 23:11
Авто: ВАЗ-21103
Всех форумчан поздравляю С наступающим Новым 2015 Годом !!! Удачи Во Всем, мирного неба над головой, и пусть все невзгоды проходят мимо. Алексею вдохновения на новые разработки. И Пусть Вас никогда не покидает вдохновение.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 23:41
Авто: Ford Transit 2л
Всем привет. С наступающим НОВЫМ ГОДОМ! Творческих успехов в завершении проекта.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 00:54
Всех воятилей С НОВЫМ ГОДОМ
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 01:40
Всех форумчан С Наступающим Новым Годом!!!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 01:47
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
C Новым годом, друзья! Всем здоровья и удачи!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 15:27
uni-el писал(а):
я понял почему у нас с Andrey68 показания одинаковы и они не верны. Сейчас стал разбираться и понял, при калибровке амперметра у меня множитель 1,29903 ,если выйти из калибровок и зайти снова в калибровку амперметра, то множитель сбрасывается на прошитый 1,21765 и амперметр в режиме бп начинает врать. То есть надо запоминать ту цифру которая выскакивает именно при калибровке, и больше в калибровку амперметра не заходить.
Совершенно верно - при повторном входе в меню калибровки множитель, полученный при прошлой калибровке, сбрасывается. Срочно делаю поправки, ждите обновлений.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!! :beer: Ик, блин :o :D
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 16:00
В прошлой прошивке обнаружился недочет - при повторном входе в режим калибровки амперметра, множитель, найденный в прошлом сеансе калибровки, сбрасывался на прошитый по умолчанию. Практически все присланные вами множители, которые я просил, неправильные. И одинаковые они потому, что являются множителями по умолчанию в следствие недочёта в прошивке. С этой прошивки тип датчика тока можно выбрать всего 1 раз. Повторый выбор доступен только при сбросе EEPROM. Не думаю, что кому то придет в голову менять датчики в своем ЗУ каждый день, потому данная мера вполне оправдана и позволяет МАЛОЙ КРОВЬЮ устранить указанный выше недочёт. Если датчик был выбран, то меню выбора датчика больше не появится, а потому сброс множителя на множитель по умолчанию не будет производиться.
Еще, начиная с этой прошивки, после сброса EEPROM будет невозможно зайти в меню работы с АКБ и БП, а так же в калибровки ограничителя тока и разрядника, пока не будет выбран тип датчика (будет выводиться error 301).
Добавлен признак нахождения во вложенном меню. Он указывает на то, что мы находились в меню "Настроки" и вошли во вложенное в него меню "Калибровки" (просто что бы не заблудиться в менюшках. Надеюсь это будет удобно, как и стрелочки, сообщающие о достижении конца менюшки).
PS. Прошивка НЕ требует сброса EEPROM при условии обновления прошивки от 31.12.2014
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 18:26
Авто: Renault Kangoo
Алексей вот хотел быстро протестировать новую прошивку :) .
И как всегда не повезло.
Хорошее
Менюшки крутятся, энкодер реверс/скорость выбирается. Все интуитивно понятно. Красота !!!
Не очень хорошее :) .
т.к. схема определения переполюсовки старая то откалибровать устройство не удалось (при включении ошибка ВНИМАНИЕ ПЕРЕПОЛЮСОВКА !!! обошел временно откинув вход внешнего вольтметра чтобы полазить по менюшкам). Для переделки нужно снимать реле, а там сильно хлопотно пока и быстро не получится.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 19:50
Ну вот теперь порядок, кстати Алексей, а ток разрядника (программно) не подняли, или уже нет возможности?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 22:43
Вторая редакция за один день.
Расширена граница возможной калибровки разрядника с 10 до 30А.Теперь, если Вы на 102% уверены в своем "железе" (ЭТО ВАЖНО!), то можете попробовать окалибровать свой разрядник до более высоких величин, чем 10А. Предупреждаю, что лично на мой взгляд разрядник, приведенный на схеме, способен долговременно "тянуть" не более 10А. В прочем, я не профессиональный разработчик, и мое мнение в данном случае основано не на математическом моделировании, а потому что мне так кажется. НА МОЙ ВЗГЛЯД (ВОЗМОЖНО!!!) там необходимо проделать ряд действий - поставить более низкоомные выравнивающие резисторы, убрать какие либо изолирующие подкладки, идеально подготовить поверхность радиатора на специальном оборудовании (а так же увеличить площадь радиатора), использовать 100-200 ваттные резисторы примерно на 0.5-0.8 Ом для снятия части тепла с транзисторов и переноса его на резисторы. И не забывайте про то, что существуют предохранители! И что ими не стоит пренебрегать. В общем, ограничения сняты. Дальше все в ваших руках - как этим распорядиться.
PS. Данная прошивка требует обязательного сброса EEPROM! (в прочем, должно само сброситься сразу после прошивки).
2PS. Ввиду малого объема оставшейся памяти, проверка на используемый датчик тока не производится. В смысле, что если используется датчик версии 5А (до 11-13А реально), то попытка откалибровать разряд (или ограничение тока) на 15 и выше Ампер не будет заканчиваться ошибкой. Да в общем ничего страшного и не произойдет - просто ток не будет подниматься больше того значения, на которое рассчитан датчик. А пошаговая проверка не даст откалибровать одинаковые показания в несколько ячеек памяти подряд, и пользователь вынужден будет прервать калибровку, остановившись на последних достигнутых результатах.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 22:50
Спасибо Алексей.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 17:30
Что то гробовая тишина после переезда сервера... Сайт только я вижу что ли? Или все просто увлечены отдыхом? :)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 18:37
Авто: ВАЗ-21103
Привет Алексей. Можно маленькое пояснение как у Вас реализовано управление яркостью OLED дисплея? Я тоже использую такой же дисплей как у Вас, и данная примочка мне бы не была лишней.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 18:55
Ну слава Богу! Есть новое сообщение, значит сайт работает.
Управление яркостью производится через третью ножку дисплея. Но что бы эта возможность была, для этого необходимо перепаять одну перемычку на плате дисплея. После данной операции, вывод под номером 3 становится регулятором яркости. Регулируя напряжение на этом выводе, регулируется яркость дисплея. Для регулировки яркости при помощи микроконтроллера, можно подать ШИМ-сигнал через RC-цепочку, и всё это дело подключить к выводу 3 дисплея. Изменяя скважность ШИМа, будет меняться яркость дисплея. Вот как нужно переставить резистор (перемычку) для регулировки яркости:
mc242-12.jpg [ 245.11 КБ | Просмотров: 23066 ]
Фотка и часть описания взяты тут http://cxem.net/mc/mc242.php
источник тут http://we.easyelectronics.ru/part/oled- ... 01602.html
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 18:59
Авто: ВАЗ-21103
А у Вашем устройстве эта функция как то учтена? или нужно мудрить что то свое?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 19:04
Авто: Opel
Привет Алексей. После длительной нагрузки на печень я всё таки выжил. :) Залил новогоднюю прошивку,калибронулся.Датчик 20А. Множитель получился 1.27484. Калибровка прошла без проблем.Пробежал по меню,вроде всё работает. Большое спасибо за доработки.
Всех с наступившим НОВЫМ ГОДОМ товарищи!!!
Последний раз редактировалось Baron76 02 янв 2015, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 19:06
Или я Вас не понимаю, или Вы давно не смотрели схему ЗУ. На схеме как раз применен OLED дисплей. И третья ножка у него запитана, и идет почти напрямую в МК. Если не трогать энкодер, то в течение 30 секунд яркость снижается до процентов 30 от полной. Можно было еще тусклее сделать, но там уже какие то помехи возникают - то ли ШИМ плохо фильтрован, то ли это особенность дисплея. Но в общем это лучше, чем ничего.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 19:14
Авто: ВАЗ-21103
Да Вы правы я давненько не следил за схемой, после её сборки. Пока так все устраивало. Теперь решил все же собрать до конца. Извеняюсь что Вас отвлёк, Ещё раз Всех с Новым Годом!!!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 19:24
Ничего страшного! Я хоть убедился, что после утреннего переноса сайта на другой сервер все работает. А то прям тишина, и посетителей ноль.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
