Текущее время: 17 окт 2026, 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 17:43
Алексей, подскажите пожалуйста какое максимальное напряжение можно выставить в ЗУ, есть программные ограничения? Буду перематывать транс и хочу добавить несколько витков во вторичную обмотку чтобы напряжение на выходе хотя бы до 30 В поднять.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 17:48
Внутренний вольтметр измеряет до 30.5 вольт, а внешний (который берет напряжение с клемм АКБ) до 25 вольт. Безусловно, путем небольшого изменения параметров резистивных делителей, можно чуть приподнять планку как внутреннего, так и внешнего вольтметра. Просто придется немного дольше подгонять энкодером множитель под новый делитель.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 18:20
Спасибо, значит точно больше мотать буду вторичку, а там уже потом буду разбираться с доделкой платы управления.
С наступающим всех Новым Годом!! :))
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 19:29
Все думаю чего же я забыл? ТОЧНО! РЕВЕРС ЭНКОДЕРА!!!!! :pardon: :sorry:
Прикручу и сразу же сделаю анонс новой прошивки.
PS. Первый видеоролик, снятый новой видеокамерой Звук писал на наушниковый микрофон, разумеется, китайский. Потому звук немного глуховатый, за то постоянный по уровню и лишенный выраженного эха.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 21:00
Уважаемые Паятели,разрешите поздравить Вас с наступающим Новым Годом!Пожелать Вам здоровья,успехов в нашем паяльном деле и конечно финансового благополучия в следующем году,а то и паять не на что будет! :beer:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 22:06
Алексей приветствую. Да, на 10 ногу идут пачки импульсов при выборе меню калибровки. 860kHz примерно и с размахом от 800mV до +5в. Думаю мега опрашивает АЦП по CS, ну а она молчит...Ну что же ждем посылочку с АЦП. А сейчас можно и заняться раскурочиванием какого-нибудь ИБП. Кстати, вот схемка интересного решения переполюсовки на клеммах.
cvDielM.jpg [ 101.3 КБ | Просмотров: 18473 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 23:32
Авто: Chevrolet Lacetti
Алексей С НАСТУПАЮЩИМ 2015! Прошил 30.12 датчик тока 20А ПОКАЗАНИЯ 0,21765
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 23:36
Не очень удачное решение по переполюсовке, если АКБ посажена в ноль, то реле не включится, соответственно зарядить не получится. Попробовал некоторые реле, включаются от семи- восьми вольт, ниже никак :(
Алексею (oka275) датчик 20 ампер, множитель 0,21765,
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 23:37
Спасибо, взаимно!!!!
Конечно показателем множителя, который я просил предоставить в видеоролике, вряд ли завалят в преддверии праздника. Но буду надеяться.
uni-el, спасибо, земляк!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 23:48
Таааааааааааааааак. Вот похоже век живи - век учись, но так дураком и помрешь. Судя по двум одинаковым присланным множителям 0,21765 прихожу к мнению, что ребята делают как и сказано в видео - вливают прошивку, сбрасывают еепром, и предварительно не калибруя сразу заходят/выходят из меню калибровки амперметра и присылают множитель, который ВШИТ В ПРОШИВКУ ПО УМОЛЧАНИЮ.
Когда находишь свою же ошибку, всегда досадно. В видео я имел ввиду, что для передачи мне вашего множителя не нужно специально (повторно) ничего калибровать. То есть залили прошивку, сбросили, откалибровали амперметр и (по желанию) все остальное, затем снова зашли в калибровку амперметра и, ничего не калибруя, переписали множитель и сообщили его мне. Вот как я имел ввиду! Извините меня, ввел всех в заблуждение! Пожалуйста, откалибруйте у себя амперметры и скиньте свои множители повторно. При этом я буду подразумевать, что именно с этим множителем ваш амперметр показывает более-менее точно (во всяком случае до 4,5А).
PS. Кто не смотрел видеоролик. В нем я просил выслать множитель, который выводится при выходе из меню "Калибровка амперметра". Только под "не надо ничего калибровать" я имел ввиду, что ничего не надо калибровать повторно.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 00:02
Алексей я откалибровал все пункты, амперметр, вольтметры и.т.д кроме разрядника, потом зашел в калибровку амперметра и дальше по видео. Так что это просто совпадение.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 00:05
Константин, понял, спасибо! Это очень приятное совпадение!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 00:26
Всех с наступающим,желаю всем-только самого хорошего,в первую очередь здоровья.Будет здоровье,будет все что пожелаем.
oka275 Залил прошивку от 30.12.2014.Датчик 30 Ампер,показания 0,91765
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 01:35
Авто: ВАЗ 2107
Привет всем участникам форума! Слежу за веткой, потихоньку собираю устройство. Хочу поблагодарить Алексея за хороший, рабочий проект, за то, что не бросаете нас несмышленых.
Всех с Новым годом!!! Мира, добра, здоровья!!!
Последний раз редактировалось oka275 31 дек 2014, 03:32, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо огромное! Бросить - никак, потому как этот сайт и форум тоже есть мое детище (вернее, мной "поднято"). Зачем тогда надо делать, если бросать?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 03:30
После получасового тестирования представляю на Ваш суд прошивку, где к ожиданию многих сделано программное изменение направления вращения энкодера! Так же появилась возможность задать скорость работы энкодера (от 1 до 4х, последняя - самая быстрая). Так же, что бы не крутить долго энкодером в режиме калибровки амперметра, будет предлагаться выбрать используемый датчик тока (для подстановки ближайшего множителя). С текущей прошивке вводится система вывода кодов ошибок, с последующей их расшифровкой на первой странице форума в разделе "ЧАВО" (там уже появилось расшифровка некоторых из них). Я рад бы выводить описание ошибки на дисплей, но памяти мало. Да и не напишешь там подробно, все равно придется расшифровывать. В так и не опубликованной прошивке от 30.12.2014 была предпринята попытка осуществить давнее желание и отделить калибровки от настроек, но получилось не очень (признаю). Потому было решено объединить калибровки в одну папку и выложить ее в начале меню "Настройки". То есть заходим в "Настройки" и сразу видим папку "Калибровки устройства". Если мы щелкнем кнопкой энкодера, то попадем в привычное меню калибровок. При нажатии на "Выход" мы вернемся в меню "Настройки" - вращая энкодер по часовой стрелке увидим уже знакомые нам пункты настроек - "Поведение кулера" и так далее. Чуть раньше снимал и выкладывал видео http://youtu.be/fsOu4I2jWgg , но оно уже устарело, по скольку все опять кардинально поменялось. Но мне нравится - как.
Так же внес изменения в основную схему. Удалил подсказку того, куда какой датчик подключать - сейчас можно подключать датчик к любому из входов (ADC0 или ADC1). Так же привел полный список датчиков семейства ACS712ELCTR-xxA-T, возможных к установке ничего не переделывая. Ну а так ничего существенного там не поменялось, просто пишу для истории.
Так же устранил в прошивке мелкие недочеты и "зазубринки"
PS. Прошивка требует сброса EEPROM!
Всех с Наступающим Новым Годом! Счастья, успехов, здоровья!!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 14:35
Авто: Renault Kangoo
Спасибо ОГРОМНОЕ Алексею за столь удачный проект.
Успехов и удачи во всех начинаниях.
Всех с наступающим Новым Годом !!!
Мира, творческих успехов, счастья и доброты !!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 14:41
Виталий, спасибо! Ну а хоть бы слово сказали о новой прошивке - Вы ведь так давно мечтали, и были главным инициатором перевода настроек в меню! Ни слова.. Про ошибку при входе в БП тоже. :sorry:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 16:09
oka275 Да,Алексей,вы правы.Данные на датчике 30 Ампер 1,91765.Это калибровочные данные.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 17:58
Алексей с наступающим, понимаю что сейчас некогда, (приготовления к новому году), я понял почему у нас с Andrey68 показания одинаковы и они не верны. Сейчас стал разбираться и понял, при калибровке амперметра у меня множитель 1,29903 ,если выйти из калибровок и зайти снова в калибровку амперметра, то множитель сбрасывается на прошитый 1,21765 и амперметр в режиме бп начинает врать. То есть надо запоминать ту цифру которая выскакивает именно при калибровке, и больше в калибровку амперметра не заходить. Кто уже прислал Алексею свои множители пройдите калибровку ещё раз, обратив внимание на то, что я написал выше.
Последний раз редактировалось uni-el 31 дек 2014, 19:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 18:28
Авто: Opel
Привет Алексей. Прибежал на обед,залил прошивку. Откалибровался. Датчик 20 А. Число 1.21765. Цифра которая выскакивает при калибровке 1.28473. Всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
