Текущее время: 17 дек 2025, 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 14:17
ТО тоже рекомендую пройти через брата. Сохранишь нервы и время. В нашей удивительной стране по-иному нельзя.
ТО буду проходить с заездом, только талон выдадут 100%. Уже договорено :) Вместе с талоном выдадут дефектовку, чтоб знал что в стандарт не пролезло.
Без заезда 3000 руб., с заездом написал в посте выше. Денег жалко, так что поеду. И так перед ТО придется купить аптечку, знак аварийной остановки, огнетушитель (все это больше для личной безопасности, чем для ТО необходимо).
Как устроено в нашей стране прекрасно представляю, потому и не питаю элюзий соблюсти все буквы закона.
Раньше работал брокером по услугам ПФР, налоговая, ФМС, в сфере частного предпринимательства, что такое наша бюрократия щупал лично.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 14:41
Да еще и для того, что бы лишний раз не краснеть там. Лично я краснею :oops:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 14:49
Ну так купи уж наконец чтобы не краснеть :)
К тому же реально вещи нужные, без них конечно машина ездит, но с ними на душе спокойней.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 14:58
так оно есть, но просроченное все. А огнетушитель у меня с завода шел размером с 1л бутылку. Меня даже спросили "Это что за дезодорант?". Я сказал, что с завода. Сказали купить ГОСТовский. Вот, покупаю все.. :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 22:40
А при прохождении ТО всегда проблемы? Мы в четверг едем проходить просто по записи. К чему готовиться? Вроде все сделано. Есть и аптечка, и огнетушитель, и знак.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 07:31
основное тормоза, ручник, свет, рулевое, со
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 14:42
.. а так же любят докапываться почему сзади нет ремней безопасности, а так же почему нет задних брызговиков (хотя они, в отличие от ремней, конструктивно не предусмотрены). Еще докапываются до люфтов подвески и рулевой (уже писали). У меня докопались до противотуманок.. мол, не по ГОСТу закреплены. Я тот гост не читал, но наверное они висят сильно высоко (стоят на бампере), а надо 10-15см от дорожного полотна.
Любимый конек - почему колеса тормозят неравномерно! Короче одни нервы.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 12:57
Мне в скором будущем предстоит все это выслушать. Скорее всего еще к резине придеруться, потому как лысывата и перед с задом разные колеса (по протектору).
Тормоза по ощущениям нормальные, но для ТО маловато будет :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 14:18
Все вышесказанное, если нет бабулек, модно на время подрезать у друзей или знакомых.
я на ТО знак у друга брал (мой оказался не по госту), а ремни у тестя скрутил :). Колеса, думаю тоже можно позаимствовать у кавонить для ТО :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 16:26
Да ТО то я пройду, просто потом придется сделать виноватое лицо и со смирением выслушать лекцию товарища ГАИшника о том какой я рас314здяй. А в остальном все норм.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 17:43
про туманки, наскоко я знаю, не должны стоять выше фар, а ремни даже в книжке написано, что не на все ставятся
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 17:50
На фото первая Ока справа. Это считается ВЫШЕ фар?
Но если отверстия есть под них, значит они обязаны стоять.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 18:23
покрайней мере раньше так в правилах читал, если память не изменяет
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 12:05
Нет, не обязаны. Отверстия под задние ремни есть даже на лохматых фиатах (это которые копейка). Однако стоять они не обязаны - ибо с завода машины шли без оных (ремней).
Так же и на Оке - места крепления есть, а вот самих ремней - нету, ибо не предусмотрены конструкцией данного ТС. Почему?.. - вопрос заводу-изготовителю.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 13:41
Это крайне спорный вопрос. Если места для крепления есть значит конструкцией предусмотрено. А если предусмотрено значит быть обязаны.
Все дело в том что поправка в закон принималась не так давно (точно дату не помню, смотреть в лом) и согласно правилам внесения изменений в законодательные акты не может распрострянятся на случае произошедшие ранее. Т.е. фактически можно не ставить, но тогда надо будет доказать что ремня небыло изначально и он не был демонтирован.
На практике как повезет, могут докопаться а могут и нет. В конечном итоге можно подать в суд на незаконность того или иного решения, но надо ли оно?
ИМХО проще поставить ремни и не трепать нервы. Родных оковьих ремней в природе найти крайне сложно (задних), но так как машина снята с производства можно ставить от других машин если конструкция позволяет. Опять таки есть повод докопаться у ГАИ, но думаю тут им будет сделать это сложнее.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 13:55
+1
и попробуй доказать ТО-шнику обратное. И вообще попробуй что либо доказать..
А самый спорный вопрос - это обязательное наличие задних брызговиков. На разных ТО к этому относятся по-разному. На моем пункте раньше не спрашивали, а с прошлого года начали.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 16:38
Начинаю нервничать перед ТО. Завтра напишу, как прошло.
А что с противотуманками? Кнопочка есть, а самих противотуманок нет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 19:49
кнопочка на задний противотуманый фонарь, проверь его
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 22:07
Спасибо! Проверила, заодно выяснила как он включается :oops:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 08:50
ТО не прошли с первого раза. Но только из-за тормозов. Правое переднее не тормозит. Будем делать.
А так все прошло спокойно. Не придирались и не докапывались. Проходили на Механизаторов 72.
