Текущее время: 17 окт 2026, 14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 16:10
Авто: GW Hover 2,4l Turbo
sobolew писал(а):
Может напряжение и больше.
Вот это зарядка!!! :good: Дёшево и сердито :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 16:18
Авто: Aveo
Принимаю заказы на изготовление :Bravo:
Программирую трансформатор :D
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 16:54
zel1122 Пробуйте,но предупреждаю,печатку проверял и вроде косяков не нашел.Но лучше еще раз проверить.Сам на своей печатке только начал собирать.Так что,проверьте еще раз,лишним не будет.Все детали промаркированы,наводите курсор на деталь и покажет маркировку детали.Фото поясняет подключение дисплеев,простой дисплей и OLED дисплей.Печатка разведена сразу под 20 Амперный датчик.
На печатке вывода энкодера поменял местами.Так что,резать ничего не надо.Сейчас все правильно.
Блок Управления.lay6 [876.01 КБ]
1.jpg [ 849.76 КБ | Просмотров: 23583 ]
0.jpg [ 852.21 КБ | Просмотров: 23583 ]
Последний раз редактировалось serg1968-09 19 фев 2017, 23:48, всего редактировалось 10 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 17:22
Авто: WV CADDY
Ув. serg1968-09 спасибо будем разбиратся.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 21:19
Авто: ВАЗ 2107
Всем доброго времени суток! Кто подскажет, если использую обычный LCD дисплей, 14 ножку меги (сигнал bright) лучше посадить на землю? Может где было на форуме об этом, не нашел. :oops:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 21:38
В воздух её!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 21:52
Авто: Hyundai Getz
Программисты под ПК есть в форуме? Нужно накидать гуёвую программулину, которая будет через компорт получать массив, очень тупо редактировать его и сохранять обратно. А лучше - научить этому меня :)
Один из самых простых - это Delphi (паскаль).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 22:11
Авто: ВАЗ 2107
В воздух её!
Ок. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 00:09
Вот что получилось!Нормальные фотки форум не берёт,а как ужать ,не знаю!
Фото001.jpg [ 337.45 КБ | Просмотров: 23556 ]
Фото000.jpg [ 333.88 КБ | Просмотров: 23556 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 00:18
Вот ещё!
Фото072.jpg [ 240.61 КБ | Просмотров: 23555 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 00:40
Отлично получилось Вячеслав,прям лепота :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 00:50
Лепота ,только энкодер в другую сторону работает!На поклон к Алексею сходил,жду ответа!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 02:04
Авто: ВАЗ 2107
Вот ссылка на ресурс с помощью которого можно забрасывать любые фото на сайты: http://savepic.su/index.php
Может тупо поменять выводы А и В энкодера?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 04:16
зарегистрируйтесь здесь img.radiokot.ru и спокойно заливайте туда фото, затем с помощью кодов ниже фото, спокойно вставляете в форум. Все получится.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 04:18
Порты A и B поменяйте местами...Да кстати Вячеслав, печатку не продадите? В личку пишите...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 11:33
Печатку не продам,нет больше!Было всего шесть штук.Заказать возможность есть,если наберётся побольше!
Понятно что поменять местами,только обидно,плата без косяков,учтены все доработки,и нате вам!Эта ошибка тянется от истоков разработки,а уважаемый Алексей менять в прошивке больше ни чего не будет,так что однозначно-резать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 11:52
Резать не надо, выводы энкодера перегнуть местами и удлинить проволочками, после залить термоклеем , внешний вид платы не пострадает. Накрайняк поискать энкодер с другим направлением, если такие есть.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 12:13
Два перепробовал,нет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 12:43
Авто: Aveo
энкодер с другим направлением встречал только раз, на ревербераторе YAMAHA, цена у него была раза в 4 дороже обычного.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 12:50
Авто: ВАЗ21103
Выходит кто по моим печаткам делал все резали дороги, но высказывались только в первых сообщениях, что я потом поменял выводы энкодера, на этом всё затихло. А печатки такого типа одинаковы, вчерась специялно просмотрел. Не ужто всётаки энкодеры разные, покупаем то что продают. Резать так резать.
На будущее, нужно предусмотреть реверс выводов на энкодер.
