Текущее время: 28 сен 2026, 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ОКА - десептикон
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 21:46
А вот майо АФТО!!!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 22:12
Вот еще парочка
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 09:57
Красявая!
На 5 раз пересмотрел пока понял почему десептикон :)
В живую наверно значок не так сильно с кузовом сливается?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 10:42
:) ага...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 12:57
Красявая, надо теперь найти ока автобота, и устроить забег :D
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 13:05
Кстати, я еще одну видел Оку десептикона с шильдиком "камазик" :). Тут нет таких?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 13:09
шильдиком "камазик"
тоже хочу такой шильдик прикупить
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 23:32
Я а не понял что здесь подразумевается под десептиконом ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 23:52
jonis Смотри выше шильдика Ока :D
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 12:52
Качай глаза, я с 5-го раза разглядел :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 13:12
:D Ага, разглядел ))))))))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 13:05
Приклеил самоеклеющийся утеплитель на подкапотное пространство и закрыл радиатор им жэ.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 13:09
Врезал воздушный клапан от иномарки. Покупал на разборе за 150р.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 14:08
Ну и как результаты? Только объективно пожалуйста :) Последние несколько дней шел снег, влажность повышена, все стекла запотевшие (если не приоткрыть окошко). Правда есть еще вариант: высадить пассажиров, но он не рассматривается.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 14:43
Если объективно, то изменений практически нет. :(.
стекла отпотевают когда двиг более менее прогревается. Лишь двери чучь лучше закрываца стали и то я расчитывал на бОльшее.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 15:21
Заклей скотчем отверстия вентиляционные в торце двери, они сильно портят эффект. Необходимо создать условия чтобы циркуляция воздуха проходила через заднюю часть автомобиля.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 15:42
не желательно двери изолировать. Поржаветь могут без вентиляции
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 15:43
получается, что надо ставить 2-3 клапана?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 16:32
Ставить клапан лучше не один а 2, не по середине а ближе к краям машины. Это создаст более равномерное движение воздуха в салоне.
В любом случае врезка клапана пусть и не оптимального по размерам и не оптимально расположенного (хотя сложно сказать что есть оптимально в данном случае) должна была быть ощутима. То что явных улучшений не произошло крайне странно.
Двери должны закрываться без проблем, т.е. достаточно легко. Тут надо сделать небольшую оговорку, легко значит с меньшим усилием. Родной замок требует приложения некоторой силы для полного срабатывания. У меня сейчас явно чувствуется как дверь сопротивляется воздушному потоку при закрытии, с клапаном чувствоваться этого не должно.
Запотевание стекол тоже должно уменьшится. Фактически это не означает моментального оттаивания их и естественно надо чтобы салон прогрелся, но сам процесс прогрева салона должен был если не существенно то вполне ощутимо ускорится. Грубо говоря в сырую погоду не пришлось бы открывать форточек чтобы получить эффект, без чего нельзя обойтись на машинах клапаном не оборудованных.
Кстати замечено что если багажник забит то от клапана становится мало толку, так же полка может уменьшать от него эффект, т.к. будет завихрять воздушный поток в верхней части авто.
Как вариант можно попробовать поставить временно напротив клапана компьютерный вентилятор и подключить его к тумблеру печки, который будет принудительно подавать воздух в клапан. Если эта конструкция даст результаты то явно что не хвататет объема клапана, если не поможет то я даже и не знаю что можно еще предположить.
К сожалению на работе не отображаются картинки и досконально просмотреть проделанную работу смогу только дома....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 16:37
2 клапана - очень даже может быть. Во всяком случае я не верю в несимметричную вентиляцию.
Видел у Четверки (без бампера заднего) две дырки круглые. Это такой воздушный клапан?? Или нет? Кто знает? А то может от нее попробовать? Ты приклеил теплоизоляцию прямо на металл капота? Или там она провисает немного?
