Текущее время: 12 ноя 2026, 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 16:20
Авто: Land Cruser Prado
Я так понимаю, что в схеме управления излучатель звука со встроенным генератором? Или нет?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 16:22
Со встроенным, да. Сейчас на схеме поправлю.
Последний раз редактировалось oka275 26 ноя 2014, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Поправил, обновил. Дата схемы - без изменений.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 17:22
Авто: ваз-2106
oka275,а можно сделать,что б при перегреве пищал излучатель в такт светодиоду?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 17:28
bond
Поставьте последовательно со светодиодом излучатель!
Шутка!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 17:54
Ну постоянно пищать при остывании тоже не дело, а подать несколько предупредительных, было бы не плохо.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 18:03
Выношу на голосование. Решайте, голосуйте (вверху страницы). Опрос будет идти 5 суток.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 20:12
Накидал тут список необходимых компонентов для сборки этого замечательного аппарата, включая плату разрядника и контроллера вентиляции. А то в шапке список только для платы управления. С разрешения автора могу выложить.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 20:15
Я не возражаю, даже наоборот - внесу в общий архив.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 20:36
Держите! Составлял этот список по схеме и сравнивал с печатной платой из общего архива.
1. Не нашел на схеме управления диода D4 (возможно он был исключен при изменении схемы)
2. Не нашел на схеме управления конденсатора С12 (возможно он был исключен при изменении схемы или ошибка нумерации)
Или может я просмотрел?
Поправьте меня, если что.
Комментарий к файлу: Список деталей
Список деталей.xlsx [18.4 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 20:44
D4 точно исключен. Это был разделительный диод, который не пускал разрядный ток на выход ИБП, исключая утечку тока на нагрузочном резисторе 100ом
Про С12 не скажу. Попробую поискать на досуге. Если найду - напишу.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 21:43
Очень информативно, но если вы сравнивали с платой, то надо было указать еще и количество ноликов, то бишь перемычек 0805))
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 10:39
Перемычек 0805 я что-то не увидел на ПП. Хотя я смотрел не внимательно, потому что мне важно было взять из нее хотябы приблизительные размеры корпусов, чтобы при заказе знать на что ориентироваться. А соответствие ее схеме особо не проверял, но и то уже несколько моментов меня смущает. Например мне непонятно почему анод оптопары РС817 подключен к +12,6В, а должен быть подключен к GND; почему 36 лапа Атмеги сидит на GND, а должна соединяться с 4 лапой оптопары РС817.
Получается что 3 и 4 ноги оптопары замкнуты.
Печатную плату я в любом случае буду перерисовывать. Я привык сначала подбирать компоненты, а потом рисовать ПП, чтобы все размеры совпадали. Да и увидел такие моменты где можно оптимизировать дорожки. Многие дорожки хочу перенести на второй слой. Раз уж он есть, пусть выполняет свою функцию. Возможно удастся сократить размеры платы.
Ааа, да, точно, было такое!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 11:16
PSh
Павел,а Вы о какой ПП говорите?Если о той что лежит в архиве на первой странице(от Павел),там всё нормально!На моей ПП тоже всё правильно.Все ноги на месте где им положено быть!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 11:31
Авто: ВАЗ21103
PSh писал(а):
... Например мне непонятно почему анод оптопары РС817 подключен к +12,6В, а должен быть подключен к GND; почему 36 лапа Атмеги сидит на GND, а должна соединяться с 4 лапой оптопары РС817.
Получается что 3 и 4 ноги оптопары замкнуты...
Павел, это там ошибки. На предыдущей странице писал, можно почитать мои сообщения.
Посмотрю, если что вечером скину, исправленую.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 17:16
PSh
Именно о той самой. Выше Павел сам подтверждает, что она с ошибками. У вас видимо исправленный вариант.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 23:10
Авто: ВАЗ21103
Зачем она ему нужна,он и сам платки рисует не плахие.Первые печатки по его схеме рисовал те что в sPlan-e.
Как обещал,плату поправил,должна без ошибок.На провокацию не поддовайтесь,лучше проверить.Второй слой синий включать обязательно,некоторые проводники убрал,привязал к общей шине.
БУ_ЗУ_ОКА_275.rar [168.39 КБ]
Последний раз редактировалось Pavel 03 мар 2015, 22:41, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 00:30
Авто: Aveo
codegen 300W 200x,как переделать.Может пропустил пост.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 10:09
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 10:11
Авто: ВАЗ21103
По провокациям. Дисплэй сидит на общей шине, макрос его поменял, надо выставить зазор от общей шины. Вечером заменю архив, сейчас только пдф.
Комментарий к файлу: заменён
БУ_ЗУ_ОКА_275_1.pdf [281.1 КБ]
Последний раз редактировалось Pavel 29 ноя 2014, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 00:32
Пришли и мне наконец то ПП!
Заказывал три,а прислали шесть!Хорошо быть постоянным клиентом! :Yahoo!:
Фото071.jpg [ 352.74 КБ | Просмотров: 25077 ]
