Текущее время: 29 сен 2026, 04:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 12:10
А тормозной диск то с чего бы от этого попортился? Бывает что его суппортом царапает изз люфта в дохлом подшипнике, но тут на фотке такого не вижу.
Последний раз редактировалось Vik 13 ноя 2014, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 12:21
Окунь писал(а):
не могу два болта на стойке сорвать в месте крепления со ступицей, уже сутки ВДешкой откисает - толку нет. Походу придётся "демонтировать при помощи лома и чьей - то матери".
Можно снять с машины вместе со стойкой и уж потом в тисках эти болты выбивать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 13:11
да вот меньше всего хотелось бы стойку снимать, но, видимо, выбора нет :(
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 13:17
А что в этом сложного? 2 малюсенькие гаечки под капотом.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 14:00
С пружиной воевать неохота.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 14:45
А зачем с ней воевать? Её даже снимать не нужно, Изображение
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 14:49
Теперь вот штудирую про присадки от LM, чет хочется Ceratec попробовать.
Забиваешь в магазине код 3721 и через несколько дней баночка за ~1100 р. у тебя в руках.
Окунь писал(а):
Вот такая "печалька" вчера со мной произошла
Ох ну нифига ты доездился. Перед такой фигнёй подшипник же должен был хуже электрички визжать.
А на счёт тормозного диска и ступицы не беспокойся, с ними ничего ужасного не случилось. Главное - не заболгарить ступицу при демонтаже куска подшипника :), хотя на фото он лопнул и сойдёт легко. Стойку снимать 2 гайки сверху и рулевой наконечник. Пружина не мешает. Стойку везёшь в сервис с прессом, подшипник купи сразу, чтоб по 10 раз не бегать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 16:14
А на счёт тормозного диска и ступицы не беспокойся, с ними ничего ужасного не случилось. Главное - не заболгарить ступицу при демонтаже куска подшипника :), хотя на фото он лопнул и сойдёт легко. Стойку снимать 2 гайки сверху и рулевой наконечник. Пружина не мешает. Стойку везёшь в сервис с прессом, подшипник купи сразу, чтоб по 10 раз не бегать.[/quote]
Не поверишь, проехал не больше километра, после того как захрустел.
В реале передний ступичный подшипник идентичен заднему ступичному от ВАЗ 2108? Кто ставил? Я как-то "интернет-мастерам" не особо доверяю. И какая маркировка на родном окушечном? А то у меня вся каретка "в труху". Да и стопорному кольцу не повезло.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 17:54
Именно так и есть http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=287387
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 23:37
Прежде чем захрустеть, должен был ну как минимум пару тысяч выть так, что нельзя не заметить. Впрочем, сейчас уже неважно.
Правильно делаешь.
Подшипник бери: BA2B633313C (или VKBA1307, комплект с гайкой на 200 р. дороже), лучше если он будет заказан в приличном интырнет-магазине, стопор - в любом магазине где он есть.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 09:35
Не всегда так.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 05:48
Vik
От резины многое зависит. Давным давно, когда у меня была Омскшина, износ подшипника определялся по люфту колеса, который я периодически проверял. Предположу, что на современных кордиантах и других элитных сортах резин тоже надо иногда проверять этот люфт :).
И, кстати. Совершил сегодня плановую замену шаровых. Снятые Треки-чемпионы имели 1 дефект - местами с корпуса облезла краска. Я их даже выкидывать не стал. Но при этом обнаружилось странное: где-то с месяц на ямах с правой стороны был небольшой "тык". Сейчас он пропал. Окромя замены шаровых и протяжки гаек рулевых наконечников не делал ничего. Гайки дотянулись где-то на полоборота, маловероятно что там был люфт. Но с другой стороны шаровые шевелятся ну прям как новые, не должно быть в них люфтов. Ну да хрен с ними, места они много не занимают, пускай пока полежат.
Также наконец приступил к починке задней электрики. За сегодня сделал подсветку багажника по-правильному. Приглядываясь к разного рода светильникам и ценникам на них поступил по-нищервански, потратив 150 р. на вот такой кусок чайнийского гамна:
и установив его в штатный фонарик. Светится сие безобразие процентов на 20 поярче простой лампочки, но этого вполне достаточно если надо в ночИ поковыряться в мешке с инструментом (позор на мою седую голову - покупка инструментального чемодана за 800 р. не может состояться уже скоро 7 лет как).
А еще случилась фирменная тазополомка (хотя сейчас уже не фирменная, т.к. прочие брэнды украли идею) - пропала "масса" в левом фонаре. Пару дней назад пошевелил разъем фонаря - хватило до сегодня. Значит пора в срочном порядке вкрячивать туда человеческий разъем.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 22:39
По весне брали в деревне, на пополам с тещей, поросенка на выкорм. Выкормили нам хрюшку на 60 кг. мяса. По цене обошлось в 6000 руб., что по городским меркам считай даром. Сегодня с утра тесть привез половну тушки, разделали, теперь мяса нам хватит на долго. Засолили сальца, подготовились к кризису :)
По машине осталось купить опорные подшипники и можно отдавать перетряхивать переднюю подвеску. Под замену пойдут опоры, стойки, пружины, шаровые, рулевые наконечники, стойки стабилизатора, втулки рычага и втулки стабилизатора. Планировал все поменять еще в начале осени но так и не получилось, свалились не предвиденные срочные расходы и ремонт пришлось отложить. Надеюсь замена поможет следующие тысяч 20, как минимум, не слышать ни стука.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 22:57
Сиккууундачку, ты не перескакивай :) 6000 руб это твои расходы за полгода на выкорм, с учтом твоей доли участия 50% Значит остальные 6000 легли на тёщу, итого 120 килограмм чистого мяса, без ливера но с костями. Хм, не хилый порось - 150 кг, полтора центнера, со всем дерьмом - даж не знаю бывают такие ли? Итого вышла себестоимость 100 рублей за 1 кг, без учета стоимости заколки, чистки, разделки и тд (я так понимаю колол кто то из своих, потому условно-бесплатно). Ну да, неплохо, при цене в 280-300 рублей за кило в магазине. Но как то спорно всё, не однозначно. Если абсолютно за все заплатить, вплоть до стоимости приготовления ему жрачки, клининговые услуги, не дай Бог ветеринарные, то это выйдет еще дороже и ценник почти сравняется с магазинским (почти! понятно, что есть комиссия магазина, который сам ничего не выращивает, а только наживается на нас). А так чего не держать поросенка, когда его и покормят, и уберут у него в пригоне, и по спинке погладят :) Или таки при покупке весной были у вас определенные договоренности по всем этим вопросам? Например, неделю кормит и убирает тёща, а неделю - ты. Вот это было бы более справедливой оценкой выгодности процесса. Так сказать более объективной. :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 23:26
6000 это всего, на всех. 3500 хрюшка + 2500 комбикорм и прочие нужности. Мяса всего 60 кг, т.е. 30 моих и 30 тёще, ливер в этот же вес входит, кабанчик чуть больше 80 кг. Колол тесть.
Хрюшку растили деревенские родственники по линии жены. Для не своих цена порядка 10 тыщ за хрюшку выходит. А так то кто скотину держит тому +2-3 хрюшки на продажу не сильно в тягость, это в деревне один из основных видов заработка.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 02:37
All, Тазоремонтное
Воплотил сегодня в жизнь давнюю идею. Ведь как известно, поступать должно спереди, а выходить - сзади :). Такая конструёвина прошла многовековой эволюционный отбор, но тазоделальщикам в башку сия идея почему-то пришла очень поздно. Ну а поскольку мы не совсем безрукие, то отчего б не сделать как дОлжно, а не как сделал какой-то чертило, которому впадел проковырять дупло в задней панели.
Собственно, конструкция выглядит как-то так, драйвосяцкий отчёт, разумеется, не мой, но какой дефлектор и куда впиливается из него понять можно.
В моём же случае ситуация осложнилась несколькими вещами:
1) Снять полностью задний бампер не даёт фаркоп. А чтоб снять фаркоп... Ну его нахрен, короче. Поэтому художественное выпиливание прямоугольника в кузове осуществлялось при художественно подставленным на пень бампере.
2) Нижние шпильки, на которых висит бампер, ясен хрен отломились. Бампер-то никто никогда за всю тазожизнь не снимал. Восстановительными работами я займусь позже, а пока бампер повисит и на верхних прикрутках.
На данный момент впилен и вклеен правый дефлектор, за который отдано аж 58 р. Сделано сие с умыслом: дефлектор маде ин автотаз, может работать не так как заявлено. То есть вместо того чтобы салонная вонь из него выходила наружу, может заходить вовнутрь выхлопная вонь, что некошерно и всё такое. В таком случае адов кусок пластика будет кремирован, а дупло заварено. Возможно внедрен дефлектор из приличной машины (но там от 300 р., поэтому экспериментируем на более дешевом тазоварианте). Ну и чтоб не повторять эту ч0рную операцию с другой стороны, она пока оставлена в первозданном виде.
Исследования салоновентилирования будут завтра. Полный салон бухариков, к сожалению, найти не получится, однако сымитировать сие - проще простого - брызнуть вокруг водичкой, она сама сядет на стёкла.
Заодно надо заляпать вентиляцию в дверях. Может она и с задачей справляется, но вот шумовой эффект, сопровождающий это дело, надо решительно забарывать. Ибо нех.
В магазинах продают не мясо, а дерьмо. Это раз. Пиковая же публика, заселившая вокруг вымершие деревня, тоже барыжит мясом, типа своё и всё такое. Однако это тоже дерьмо, т.к. своих баранов кормят тоже очень экономно, с чайнийскими добавками разными (я немного в курсе, т.к. знакомые в этой среде есть). Есть еще и отдельные барыжники коренной национальности, не очень злоупортебляющие, но их активно давят и законами, и пиконосами.
Поэтому если настоящее свойское мясо обойдётся даже в 500 р. за кило, то и хрен с этим, ибо вкушая именуемое мясом дерьмо сэкономленное будет рано или поздно вкладываться в лечение, которое недешевое. Да и не факт, (глядя на сегодняшние тындецыи) что это самое лечение вообще будет.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 12:58
Так колбаса тогда ещё хуже в разы,так что лучше мясо.Я покупаю на ферме,дешевле чем в магазине и на рынке выходит. Четверть тушки парного мяска обычно беру, от 10 до 20 кг.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 02:39
Вся испробованная мной колбаса в диапазоне 200-800 р. кило (кроме белорусской) состоит из чайнийского соевого наполнителя, дешевого жира, молотых хрящей и доброй порции ароматизаторов. Последний раз россиянская колбаса с каким-то процентом мяса попадалась лет 5 назад, а последние 2 поддерживаю финансово исключительно производственников-пособников тирана Лукашенки :), которым последний не даёт пользовать 100% мясозаменителей.
На базарах в радиусе 30 км мясо гадкое, может если б его не поливали какой-то непонятной отравой для придания свежего вида оно б было съедобным, но увы. Был раньше один знакомец, возил нормальное (и на вкус, и с полным отсутствием штампов), но дело это бросил. Иногда удаётся ухватить нормальный "свойский" кусочек, но происходит это дело очень сильно эпизодически.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 15:10
Колбаса местного, давно скурвившегося, завода. Нет, сам вполне процветает. Просто он скурвился для меня лично, когда перестал добавлять в колбасу.. мясо. Сплошная резина, или как там этот химикат называется. Однако есть у нас колбаса, которую еще как то можно кушать. Правда стоит она чуть не вдвое дороже, чем поделки местного "СПК" или "Торговая Площадь", но ее хоть можно есть. По вкусу она напоминает колбасу рецептуры начала 90х годов, когда мясо в колбасу еще клали. Находится этот завод примерно в 400 километрах от Новосибирска, не далеко от города Славгород Алтайского края, на территории немецкого национального района. Подробности о районе тут. Проезжая мимо него я всегда ловлю себя на мысли, что немец - это другая философия и мировозрение. И это не смотря на то, что фактически они уже коренные россияне, дома по улице у них стоят как по струнке, коровы все одинаково красивые, поля ровные, пастухи с В/О на лице написанным. В общем, все как у людей. Ну и рецептуру видать стараются таки соблюдать, компенсируя это ценой. Завод называется "Брюкке" http://brukke.com/ Ну и как выглядит эта продукция есть здесь (там же и отзывы) http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=538607&start=0 Пишу это скорее для местных, что бы не отчаивались. Хотя кто будет брать колбасу за такую цену? 0.5кг 220 рублей. А там по хорошему, на большую семью, один раз позавтракать. Улетает не заметно просто.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 23:39
Сегодня за мяской сгонял,опять подорожало.Окорок на кости 280р,взял кусок на 5,5 кг,фаршу накрутил и косточку в суп бросил.Заехал спецом на новый рынок под названием ФЕРМЕР,на предмет приценится.Название рынка явно не правильное,должно быть БАРЫГА.Мясо хрюшки от 350 до 450р.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
