Текущее время: 15 май 2026, 14:15
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 23:50
Вот уже месяца 2 произрастает сия овощная культура :) в банке 750 мл. Изначально был тонкий "блинчик" диаметром миллиметров 30, сейчас разросся до внутреннего диаметра банки и до 20 мм в толщину. При этом пережил 2 мойки: после первой затонул и я уж думал что капец ему пришёл, но где-то дня через 2 всплыл и "заработал". Во второй раз мыл тёплой кипячёной водой, что на работоспособности вроде как не сказалось.
Интересует же следующее:
1) Может его в трёхлитровую банку переселить? Потому что нормальный "отвар" получается где-то через 2-3 дня после заливки, медленно как-то. А в большой банке площадь будет больше, следовательно и работать должен быстрее. Или нет?
2) Чистка (т.е. мойка гриба и полная замена "рассола"). Как часто она требуется, и требуется ли вообще?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 23:56
Держали такой грибочек. Надо опять завести.
Держали в 3-х литровой банке. Гриб больше. Газировки больше и вкуснее.
Помывка как таковая не требуется. Только когда сильно разрастается, то надо его делить. Либо в две банки рассаживать, либо половину выбрасывать. Обычно это делаем при толщине гриба в 3 см не надутого газами. Да и когда он очень большой, то вкус совсем не вкусный.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 01:51
harly
Понял, благодарю.
Пойду пересажу :).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 18:11
Что за гриб такой, фото есть?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 19:19
Был у меня когда-то чайный гриб, прикольная штука. Приятный напиток получается, если не передержать. А если передержать, получается уксус.
Выглядит эта зверушка примерно так:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 21:34
Dr.Frost
После переселения дал крен на левый борт только вот :(. Как бы не сдох. В рабочем состоянии должен плавать сверху. Выглядит так:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 23:02
А почему в чистую воду? Заварку с сахаром развел и туда его.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 23:06
Заварки нету. Вернее есть, но зеленопольская лимонная, там кроме чая еще брёвна какие-то плавают, и добавлять такое дело в гриб я посчитал неправильным. Поэтому в банке просто сладкий раствор.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 18:09
Ну вот,посадил гриб на голодный паёк,он же кушать хочет.Чаю ему давай,а то вдруг помрет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 23:51
Дык он же вроде как на сахаре работает, а заварка используется как краситель Е-100500. Или я неправ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 06:27
Выдержка:
-Исследователи заметили, что Медузомицет практически не потребляет компоненты чайного настоя (ароматические, дубильные и другие вещества), однако крайне чувствителен к его отсутствию. Например, без чая он не синтезирует аскорбиновую кислоту, необходимую для жизнедеятельности чайного гриба.
Источник: http://combucha.ru/instruktsiya_po_uhod ... griba.html
И очень полезная информация по уходу за этой медузой вот по этой ссылке.
http://gribtea.ru/uxod-xranenie-i-soderzhanie
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 00:12
Kolhoznik
Благодарю.
Ссылочки сейчас поизучал, а заварки добавил еще утром.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 02:14
Наверно тоже заведу себе такого питомца.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 03:00
Титаник всплыл :). Сегодня, часа 3 назад. А еще на поверхности рассола стал заметен новый тонкий слой, значится переселение получилось и жизнедеятельность началась.
