Текущее время: 17 окт 2026, 13:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 22:15
Вот и платки прилетели!
20141028_1.jpg [ 798.85 КБ | Просмотров: 11758 ]
20141028.jpg [ 724.73 КБ | Просмотров: 11758 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 22:22
А какая высота у них? Чьей версии эта плата, напомните? Ваша?
Прям красотища какая то!!! Ну и приятно до опупения.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 22:35
На первой фотке (на плате) все написано. Правда сфоткал кверху ногами. Но прочитать можно!
Размеры: 163,7 х 71,3 мм
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 22:38
извините, не заметил. А не напомните где брали? (ссылку)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 22:42
Я делал заказ в Китае. Сделал GERBER файлы, отправил, оплатил. Пришло 5 штук. Здесь где-то на форуме есть ссылка на описание порядка заказа. Кто-то писал не помню точно.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 22:43
хоть на какой странице, не помните?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 23:04
Вот здесь. Но по-моему не совсем точно.
viewtopic.php?f=21&t=1316&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&start=2700#p37978
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 23:38
MishaBig писал(а):
Да, это вроде оно. Спасибо! Это куда дешевле, чем цены на местном заводе.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 23:40
Красотища,а не платки!Зарядное собрал полностью,но пока не калибровал,всё не когда лампочки купить.
Алексей,а в задумках есть желание создать БП вольтов на 40 и амперов на 20?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 00:00
Авто: шкода
demidov36 А потом,не вижу смысла вообще перематывать трансформатор для зарядника,если донор был 400 или 500 ватный.Ибо,при переделки компьютерных блоков питания,с них легко снимается до 30 вольт - это не напрягаясь.А при желании это напряжение можно снимать и до 45 вольт,при очень солидном токе.
Не вводите людей в заблуждение. 30 вольт можно получить, если соеденить последовательно 12ти и 5ти вольтовые обмотки. Только тогда почти не будет стабилизации, при выходном напряжении 30 вольт, ШИм будет при нагрузке, на максимуме, что ничем хорошим не закончится. Для нормальной работы ШИм и хорошей нагрузочной способности, предельное напряжение обмоток, должно быть в два раза больше, чем номинальное напряжение на выходе. 45 вольт можно получить соеденив все обмотки последовательно, что можно сделать далеко не во всех трансформаторах, поскольку в некоторых из них обмотки и так соедененны последовательно( отдельно намотана лишь трех вольтовая обмотка), только намотаны в зависимости от силы тока соответственно в один два и более проводов вместе (начинается в три провода потом в два и наконец в один провод-*для примера*). Отсюда сила тока на выходе, в любом случае будет равна тому току, что сможет обеспечить самая слабая обмотка. Если нужен действительно мощный и надежный блок питания, то без перемотки не обойтись. Все эти соединения обмоток годятся лишь для домашнего лабораторного блока, с током до 5 ампер.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 02:32
Авто: GW Hover 2,4l Turbo
Слава Богу, ещё один реалист!
+1
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 02:47
Ув. у меня к Вам такой вопросик, Вы сами дорабатывали (корректировали) плату от Pavel под индикатор WH1602L-YYK-CT ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 03:50
Cергей 78 А вы спросите у zmey71 сколько времени у него работает такой блок питания и сколько он снимает с него.А вот специально сфотал еще раз блок.Вторая и третья фотка показывает что трансформатор не перемотан.Первая фотка показывает максимальное напряжение.Показал бы его еще и под нагрузкой.Но,честное слово,нечем нагрузить на 45 вольтах.На 12 вольтах могу еще нагрузить,есть лампочка 55Вт.Да и диоды нужно крепить на радиатор.Но,zmey71 может сказать сколько он снимает с такого же блока.Да,на работе на таком же блоке питания,переделанном по такой же схеме,работает трех координатный станок скоро будет уже год.Станок грызет тока почти 12 ампер при 42-вух вольтах,работает каждый день длительное время.ШИМ чуствует себя хорошо при такой нагрузке и транзистор сильно не греется.И да,согласен с вами,что не со всех можно снять такое напряжение.
SNC11370.JPG [ 165.72 КБ | Просмотров: 11713 ]
SNC11371.JPG [ 174.33 КБ | Просмотров: 11713 ]
SNC11372.JPG [ 181.7 КБ | Просмотров: 11713 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 04:18
Нет. Ничего не корректировалось.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 09:04
Перед калибровкой сразу влейте новые прошивки - все равно в крайней прошивке EEPROM сбрасывается и придется заново калиброваться.
20А и так поддерживаются. Что касается напряжения, то плата управления тут не при чем - колдуйте с трансформатором ИБП. Там вроде как путем нехитрых переключений обмоток можно поднять выходное напряжение - врать не буду, не вдавался в подробности.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 09:51
Авто: ВАЗ21103
MishaBig писал(а):
Я делал заказ в Китае. Сделал GERBER файлы, отправил, оплатил...
Добрый день Всем!
Михаил, подскажите как оплачивали заказ, перевод через банк.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 11:50
Pavel писал(а):
Добрый день Всем!
Оплата на Aliexpress. Продавец даст ссылку на оплату. Я плачу визой.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 13:11
Тут как покупать
http://hvastik.com/hitman/2013-03/kak-p ... s-com.html
А дальше всё просто,по кнопкам-подсказкам.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 20:43
Я переделывал комповый БП на 500 Ватт Power Man,схему чуть выше выкладывал serg1968-09,силовой транс не перематывал,соединил вторичные обмотки,на выходе получилось 46вольт,гонял на нагрузке в 20 ампер,сильно не насиловал,ток держит без проблем,этот БП пока держу для лабораторника,закончу несколько проектов,возьмусь и за него.
oka275 Я про новый проект Лабораторного БП спрашивал,без зарядного.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 01:16
Авто: шкода
Cергей 78 .Станок грызет тока почти 12 ампер при 42-вух вольтах,работает каждый день длительное время.ШИМ чуствует себя хорошо при такой нагрузке и транзистор сильно не греется.И да,согласен с вами,что не со всех можно снять такое напряжение.
Если блок мощностью минимум 500 ват, то соглашусь, что с него можно снять 12 А. Но то что Змей написал, что у него при 42 вольтах на выходе 20 А, в это не поверю, хоть убейте. Это надо киловатный блок дерьбанить. Я со своих перемотанных, с 300 ватных блоков тоже 20 А снимаю, но при выходном напряжении всего 15 вольт. Но уже при выходном 30 вольт, ток будет всего 10 ампер. Чем выше напряжение, тем ниже ток. Тут наверное будет не корректно говорить, какой ток можно снимать с блока, а просто говорить мощность блока в ватах.
Последний раз редактировалось Cергей 78 30 окт 2014, 02:54, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
