Текущее время: 29 июн 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Шины от квадроциклов на ОКУ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 12:13
Многие хотят сделать свой багги / квадроцикл, из расчета минимальных затрат!.
Многие хотят сделать легкий и проходимый внедорожник из ОКИ, НО часто задаются вопросом КАКУЮ ВНЕДОРОЖНУЮ РЕЗИНУ ПОСТАВИТЬ?!!
Здесь я коротко постараюсь расказать какие размеры шин от квадроциклов можно поставить на ОКУ, с минимальными затратами.
Самый распространенные размеры шин R12 от квадрика это:
25х8-12 ширина диска 6,5. Максимальная нагрузка от 150 до 190 кг
25х10-12 ширина диска 8,0 Максимальная нагрузка от 175 до 235 кг
В этих размерах существует много моделей шин с разными рисунками протектора.
Для их установки Вам потребуется делать разварку дисков.
Так же в шинах от квадриков есть и выше и шире покрышки , так же в 12 Радиусе, здесь выбор стоит только перед Вами, на сколько выше или шире Вы хотите поставить резину.
(26х9-12, 26х8-12, 26х10-12, 26х11-12, 27х12-12 и другие )
Так же наша компания привезла в этом году размер шин марки SUN.F от китайского завода производителя в РАЗМЕРЕ 22х7-12 в грязевой модели А-033, которые устанавливаются на диски от ОКИ БЕЗ их разварки. ( - дополнительные расходы ) ФОТО шин на диски прикрепил
Размер диска 5,5 Макисмальная нагрузка 290 кг.
На мой взгляд это самый оптимальный и бюджетный вариант для установкин шин от квадроциклов на ОКУ.
Вопросы по цене / какие модели, размеры лучше поставить можете задавать по телефону 8929-668-27-30 Алексей или электронной почте alekseyits@yandex.ru
Фотографии моделей, описание, можете посмотреть на сайте www.shinasunf.ru или в группе ВКонтакте www.vk.com/shinasunf
 Заголовок сообщения: Re: Шины от квадроциклов на ОКУ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 17:19
А где там на сайте фотка 22х7 на диске от Оки? Чтото не нашёл а глянуть интересно, как такая широкая покрышка сядет на диск.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 17:24
Зайдите на сайт. в ФОТОГАЛЕРЕЯ-Фото клиентов, и там 2 или 3 страница.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 17:39
Ага, нашёл.
Прикольно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 17:48
А этот рисунок, А-033, он как позиционируется? Покрышка для глубокого песка (по простому "пляж")?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 17:51
Эту модель в основном считают как универсальная. для грязи, снега, песка, асфальта, камням.
ДА! при постоянной езде на асфальте на больших скоростях она будет истираться гараздо бастрее чем по грунту, это нужно понимать..... ( максимальная скорость на ней 90 км/ч )
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 17:59
Ого! Я думал она специфицируется под существенно более низкие скорости.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 18:03
Это же резина на квадрики, они ведь не все по лесу ездият 5-10 км/ч, но и по полям и дорогам любят по гонять.)))
Есть шины на квадрики которые до 120 км/ч выдерживают.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 00:54
Авто: ВАЗ 11113
Как сделать из Оки вездеход своими руками можно посмотреть здесь https://youtu.be/TEJ7nTE7EjU
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 13:33
Авто: ВАЗ-1111
Да, это настоящий вездеход.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 01:01
Не вышел из оки вездеход.Даже трактор еле вытащил.
https://www.youtube.com/watch?v=wssTthmunfQ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 20:33
Авто: 2107
Какие шины можно недорогие поставить?!
