Текущее время: 14 июн 2026, 07:58
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 11:30
Список основных инструментов и средств, требуемых возить с собой согласно Закону, разуму и личному опыту:
Знак аварийной остановки нового стандарта (желтое по бокам).
Огнепотушитель ГОСТ - объемом не менее 2х литров.
Аптечка новая (с бинтами).
Буксировочный трос (спросят на ТО, да и в дороге может пригодиться)
Запасное колесо (если дальняя дорога, то плюс запасную камеру одну-две!!! Ибо дефицит!!!)
Домкрат
Балонник (ключ для откручивания колесных гаек)
Насос (компрессор)
Переноска (или фонарик, для подсветки места возможного ремонта)
Провода для прикуривания (на случай "прикуриться", если сядет аккумулятор)
Из инструментов.. хотя бы:
отвертку "минус" и "плюс" (плоскую и крестовую),
изоленту,
пассатижи,
ножницы.
Будут совсем не лишними:
набор парных гаечных ключей (от 8мм до скольки получится, но до "19" хватит в большинстве случаев),
набор головок с трещоткой
свечной ключ (что бы выкрутить/почистить свечи)
трубчатый ключ "8 на 10".
молоток
зубило
моток проводов
набор гаек, шайб, гроверов и болтов разных размеров (хотя бы без болтов)
масло на возможную доливку
тосол на возможную доливку
тормозную жидкость на возможную доливку
И еще ОЧЕНЬ желательно возить с собой из запчастей:
коммутатор, Датчик Холла, катушку зажигания, Ремень ГРМ (все от 2108, кроме катушки)
Лампочки (по одной каждого типа на возможную замену)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 17:25
И мурзилку не оставляйте дома. :)+коврик для того чтоб под машинкой можно было производить какие либо действия :)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 19:49
ножницы.
И нож. Лучше купить в строительном магазине с дополнительными лезвиями в ручке. Он усилен, а лезвия острые и обламываются как у канцелярского.
Ещё добавлю:
- Чистой воды из под крана. Можно попить при необходимости, помыть руки, залить в стеклоомыватель или в систему охлаждения (как-то даже лили Карачинскую. На трассе помпа потекла, тосол стал уходить, машина греться. До населенного пункта вылили почти весь запас тосола и воды).
- Влажные салфетки. Хорошо очищают руки, даже вымазанные в мазуте.
- Рулон туалетной бумаги (или газеты) :oops: . Бывали случаи, что барахлить начинала не машина, а желудок после перекусов в придорожных забегаловках и покупок пирожков у бабушек вдоль дороги. А мурзилкой в этом случае лучше не пользоваться :D :D :D . Она нужна для других целей.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 18:15
satod писал(а):
И нож.. в строительном магазине с дополнительными лезвиями в ручке.
Недавно купил себе такой. Вертел-крутил, но так и не сообразил, как в ручку вложить дополнительные лезвия. На коробке есть упоминание этой возможности, но никакой инструкции ли картинки. В результате на эти выходные возил на дачу весь блок запасных лезвий.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 22:33
Есть 2 типа ножей. У одних можно в ручку лезвия вложить у других нет. Если у тебя на конце есть колпачек, обычно черно цвета, то потяни его вверх и увидишь куда вкладывать лезвия но для этого нож должен быть типа такого:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 19:52
satod писал(а):
... в ручку лезвия ... есть колпачек, обычно черно цвета, то потяни его вверх
Да, нож такого типа, с металлическим корпусом, какой-то колпачек есть. Драл-драл его, не открывается ... Наверное, опять реклама ...
И насчет чего взять в дорогу.
Интересная статейка про герметики для шин (защита от проколов). Есть профилактические - когда заливают заранее. Есть - ремонтные, когда вдувают под давлением из баллончика в уже проколотое колесо. Оковское колесо при этом, пожалуй, еще и подкачает до нормы запросто.
Понравились расценки : если профилактические (HiGear Tire Doc) - 310 руб; ремонтные (Motul P3 TYRE REPAIR) - 600 руб, а есть и 800 руб., то "отечественный препарат Long WAY-C" - и профилактическое и ремонтное применение ... аж 70 руб ... =@
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 05:06
Только не покупайте НАБОР ДЛЯ ТО или НОВАЯ АПТЕЧКА(или хотя бы узнайте что внутри)
Нарвался на такой,за дешевизной погнался,если знак кое как можно назвать знаком,то огнетушитель пришлось выкинуть сразу после ТО,он был пластиковый и при нажатии на корпус пылил со всех щелей,представляю что бы произошло если его привести в рабочее состояние.Аптечка понадобилась при поездке на Киржач,парень на иномаре улетел в лес,поранился сильно.При вскрытии этого черного ящика обнаружилась полная непригодность всего.Миниатюрная салфетка,бинт нарезанный кусками по 2см, резинка от трусов и пластмасска под названием рот-в рот,пластырь рулончиком,толщиной меньше 1см(наверно бинты склеивать)Всё на помойку выкинул,купил в аптеке нужное(Бинты, перекись,йод,пластыри,вату,бф-6,валидол,уголь)
Про огнетушитель.Не всегда возможно загасить им пожар,пламя вспыхивает вновь,так как горящие детали не охлаждаются огнетушителем.Тут поможет вода,пламя сбиваем огнетушителем,а охлаждаем водой.Проверенно на личном опыте,4 огнетушителя понадобилось при тушении иномары на трассе и литр моей воды,а возгорание то было ничтожным(1кв.дм)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 00:15
Да, выбирая аптечку учитывайте, что как бы мы аккуратно не ездили, она может пригодиться именно ВАМ. Очень жаль, что новый стандарт автоаптечек не предусматривает обязательного наличия медикаментов. Дескать, по статистике ничего не нужно, кроме моря бинтов. Но лично я все таки бы добавил туда:
1. Перекись водорода - СТРАННО ЧТО ЕГО НЕТ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СПИСКЕ!!!!
2. Что то обезболивающее, типа "Кетанов"
3. Успокоительное, типа валерьянки и тд
4. От изжоги чего нибудь, типа ГАСТАЛ. Пригодится!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 08:47
Блин я уже лет 10 не заглядывал в аптечку, там поди всё уже испортилось...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 00:31
Одного инструмента пол багажника наберётся+))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 00:55
Юридически подкован
5. Антибиотик от кишечной инфекции типа левомицетин, а тот как прохватит в дороге :D
много среди водителей развелось любителей дорожных беляшиков и немытых фруктов)))
А вот кетанов уже без рецепта почти не уговоришь продать. После запрета кодеинсодержащих препаратов в аптеках стало строго даже с кетановом. Вроде как он может спровоцировать желудочное кровотечение. Но конечно кетанов как анальгетик вещь прекрасная, уровень обезболивания у него на уровне наркотических.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 02:19
Sonar писал(а):
Не уверен про сии герметики. Когда они появились - пробовал заливать. Толку было почти ноль, но камера потом никак не вулканизировалась (заплатка не приставала к вытекшему герметику) - только выбрасывать.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 16:30
Так они для безкамерок обычно.
