Текущее время: 16 окт 2026, 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 12:18
starec писал(а):
Алексей, полемика может быть длительной и спорной...возможно без полезной. У каждого человека имеется собственное мнение -(имхо) и переспорить будет трудно. Кричать не нужно, мы люди адекватные.
Спорить можно о вкусе мандарина :). Но есть неоспоримые вещи, как например нельзя засунуть светодиод в розетку 220В напрямую - диод сгорит. Это неоспоримый факт. Что то подобное возможно есть для ИОН-ов. Мнений о широте их спользования может быть много, а истина как известно одна. Ее я и хотел выяснить, с научными доказательствами, без всяких ИМХО. Если подкрепите своё мнение чем то подобным, буду рад повысить свою образованность, и это кроме шуток на полном серьезе.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 20:13
oka275Доброго времени суток!Собрал блок разрядника и силовую часть по печатке zel1122,вот появился вопрос по силовой,настроил как было описанно,напряжение на выходе получилось 10.5 вольт,максимальное напряжение получилось настроить 26 вольт,но напрягает одно но,есль какой то сверчок в трансе,так может быть?или может когда подключиться блок управления будет нормально?Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 20:59
Здравствуйте, zmey71! Так быть не должно. При подключении платы управления опасность возникновения сверчка возрастает. Но если он УЖЕ есть, то вряд ли пропадет. В прочем, не берусь утверждать на 100% - попробуете.
У меня есть ТРИ заводских ИБП. Два комповых, собранных по одинаковой схеме, и один ИБП для питания галлогеновых ламп и светодиодных лент с током до 30А. Первые два сверчат при подключении ПУ. Но первый я еще как то заборол подбором обратной связи со 2й на 3ю ножку TL494, то второй - более строптивый. Третий (на 30А) пока не подключал. Что интересно, у наших первопроходцев (Вячеслав-1 и vpvideo) никаких сверчков сроду не было. И напряжение регулируется чуть ли не от нуля вольт. Интересно!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 23:40
Стал разбираться с силовой частью,некоторые элементы не соответствовали схеме переделки,привёл как по схеме,стало всё тихо,теперь очередь за БУ,на днях вытравлю печатку и буду продолжать сборку,вот только жалко не все детальки купил.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 18:40
Авто: ВАЗ21104
starec писал(а):
Vetal_47 REF-195 может отдать ток до 30ма. Данная м/сх - ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ, но не источник тока. Так что, не смотря на то что, Алексей имеет приоритетное слово в данном форуме, как разработчик, имхо питать всю схему необходимо, от источника тока.
Ваш файл в P-CAD-2004 не открывается (Error (line 1): Unexpected end of file. Error (line 1): Syntax error
Total errors: 2
Total warnings: 0.
С уважением...
Извините за задержку, не было возможности подойти к компьютеру.
Переразвел в соответствии с Вашими пожеланиями и пожеланиями Алексея - каждый сможет поставить себе перемычки в нужном для него месте :).
Заливка на обеих слоях ни счем не соединена, поэтому ее можно безболезненно удалить.
Порядок нумерации элементов, их названия не соответствуют оригиналу, поэтому при монтаже необходимо пользоваться схемой.
Теперь должно открываться в любом P-CAD от 2002 и выше.
Повторяю, что это не новая версия трассировки, а всего лишь перевод существующей в P-CAD.
ЗУ_БП_ОКА_275.rar [51.48 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 20:52
Авто: ВАЗ21103
kava писал(а):
Привет. Не путаете, конечно есть и вполне официальных 4 слоя, 2.4.0.2. Я говорил о готовой рсв, ыложили в P-Cad_е потому вопрос снялся...
kava здравствуй,то я было думал обозналса.Вопрос понятен .Мне всё таки кажется, что в спринт лоут проще работать,быстрей.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 22:46
Это просто вопрос предпочтений, по мне так дип значно порще и визуальнее при ручной трасировке. Так как я всегда развожу из схемы нарисованной в дипе то и ошибок при трассировке практически быть не может - прцесс сквозной. Ну а если стороннюю плату или скрин ободрать так то вооще аж бегом. Проще дипа только блокнот виндовый, главное развести в нем пару платок, пока идеологию его не схватиш, потом и от взрослых пакетов откажишся за их ненадобностью в любительской практике, 4 слоя почитай все импорты экспорты, огромная библиотека и 3Д - даже избыточно.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 22:50
Авто: ВАЗ21104
Я думаю, что просто дело привычки, например я никогда до этого не имел необходимости пользоваться спринт лоут, поэтому мне с ним тяжело, а в P-CAD уже знаю большинство "горячих клавиш", которые здорово сокращают время.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 23:02
Авто: ВАЗ21103
Да как то, пытался дип изучал,ну проде всё освоил а тут чёта приспичила в спринте порисовать, пришлось немного посидеть.Смысл такой искал те функции что в спринте нет.Тогда и решил, без надобности не путать.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 23:04
Vetal_47 писал(а):
Я думаю, что просто дело привычки,...а в P-CAD уже знаю большинство "горячих клавиш", которые здорово сокращают время.
+100. А в дипе они еще и н экране. Сам ранее от 3 ки с коробочкой до 2006 P-CADа пользовал но современные спектры уж очень тяжелы и избыточны для меня, да и картинку в среднии слой хрен подсуниш :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 20:29
oka275 Здравствуйте я хотел спросить" У Вас в на первой странице в общем архиве zubp_oka275.rar есть пункт 5.Переделка ИБП в формате Word но там только заголовок, а где можно взять полное описание как вы переделали ИБП. Спасибо!"
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 22:05
Авто: Passat B3 1990
viewtopic.php?f=21&t=1316&start=2500
Выше выкладывал, только подогнать по схеме Алексея, схем куча,но по аналогии все одинаковы.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 19:33
Может кто сможет помочь я конечно не профи но мне очень хочется собрать это зарядное устройства. Блок питания ISO-450PP примерная схема очень похожа
подскажите или нарисуйте на ней что выпаять. Буду очень благодарен.
ISO-450PP.jpg [ 61.99 КБ | Просмотров: 15925 ]
ISO.jpg [ 636.46 КБ | Просмотров: 15925 ]
Green_Tech_MAV-300W-P4.gif [ 197.95 КБ | Просмотров: 15925 ]
Последний раз редактировалось boy7 21 авг 2014, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 19:47
Вот кто то нарисовал ISO-450PP схему блока.
Schematic ISO-450PP-new.spl7 [672.41 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 23:32
Авто: калина
boy7 Где то - так...
С уважением...
Schematic ISO-450PP-new_1.spl7 [588.68 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 23:52
starec Спасибо буду делать по вашей схеме.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 11:48
Авто: ваз-2106
Скажите,зачем на этой плате ZU_OKA275v0709%2BWH1602L.lay6 [683.99 КБ] ,отдельно земля AGND?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 13:37
bond
Аналоговая земля,можно соединить с общим проводом!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 15:52
Авто: ваз-2106
Вячеслав-1,благодарю!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 23:06
Да не за что!Успехов!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
