Текущее время: 16 окт 2026, 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 00:42
Авто: ВАЗ21104
Всем доброго времени суток!
Есть желание собрать ЗУ по схеме Алексея. Начал проверять плату, выложенную starec, на предмет идентичности схеме.
starec писал(а):
goryav посмотрите мое изменение ПП_Pavel_Ver2
с последними изменениями.
С уважением...
Пока нашел следующие несоответствия:
1) 1-й выв. РС817 подключен к +12,6В, по схеме должно быть на GND;
2) 8-й выв. AD8542 подключен к Vref, по схеме должно быть на +5В;
3) 1-й контакт разъема J12 подключен к +5В, по схеме должно быть на Vref.
ileksus писал(а):
Да и еще включилась "переполюсовка" и пищит зуммер, выйти из этой опции не могу, кнопки не работают, сброс питания не помогает, что делать? Шить заново?
UPD Перепрошивка не помогла, так же пищит и мигает "переполюсовка"...
Ileksus, посмотрите, может у Вас тоже сделана плата как в пункте 1.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 08:55
ileksus писал(а):
1. Прошивка свежая, по крайней мере взята из архива в шапке, под спойлером
2. На 3 и 4 пине MCP3208 по нулям. тишина...(проверял с перемычкой 36 пина Атмеги на земле.)
Ну вот и глюк. Если на входах ноль, а вольтметры показывают чепуху, то причины следующие:
1. Четырнадцатая ножка МСР3208 не соединена с общим проводом.
2. На пятнадцатой ножке МСР3208 не 5В_Vref, а что попало. Возможно имеет место возбуд TL431 (если схема ИОН собрана на нем). Попробуйте временно переключить эту ножку на честные +5В.
3. Дохлая или глючная МСР3208
4. Где то какая то или сопля, или неотмытый флюс. Маловероятно, но чем черт не шутит, ибо всякое бывает.
5. Неплохо посмотреть чем питается сама МСР3208 по 16й ножке.
Если вольтметры показывают чепуху при входящих ноль вольтах, то и определение подключения 8й ножки МСР3208 может быть неверным. МК будет казаться, что порт ADC7 не на земле, а на питании. А это будет сообщать ему то, что устройство выполнено по старой схеме и сигнал переполюсовки необходимо инвертировать. По старой схеме сделано всего 1, или от силы несколько плат, но я решил оставить совместимость. Но уже сейчас вижу, что эта либеральная совместимость только вредит (хотя в исправной схеме все работает как часики). Если будет сильно мешать дальше, то придется эту совместимость убирать.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 09:00
Напоминаю вновь прибывшим читателям: проект не заморожен, не сдох и не выдохся. Просто ЛЕТО! Как в марте поехало, так до паяльника все реже и реже подходишь. А сейчас так вообще неделями не вспоминаешь о нем. И это не только у меня такое! Устройство работает в минимальной конфигурации, работает исправно. Все планируемые доработки будут внесены. Ждем нового радиолюбительского сезона! Начнется он, когда первый снег остудит горячую голову и отсечет все пути (ноябрь). Если музо посетит раньше, то значит раньше. Или позже - она мадам не сильно пунктуальная...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 13:11
Дааа...придется все-таки делать сызнова...ну и хрен с ним...сделаем, не в первой...
1. 14 нога на земле
2. 15 пин - 4.996 в (питание от ИОН на 78м05) плата кстати еще первая с допилами, от vpvideo
3. возможно, возможно...
4. Вот и у меня сомнения, после флюса промывал спиртом, образовались какие-то белые пятна под микрухами, может это они и проводят микротоки, но короткого нигде нет...
5. на 16 ноге - 5.001в
Ладно Алексей не отвлекайтесь на меня, у вас и так дел и без меня хватает...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 14:12
Да ничего, найти время на ответ я всегда смогу. Пусть даже и не сразу, порой ))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 14:20
Да, кстати, задам здесь вопрос всем. Кто может сделать правильный gerber файл вот этой платы? С файлами сверловки и всеми делами - хочу заказать на заводе...
ZU_OKA275v0709%2BWH1602L.lay6 [683.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 18:18
...найти время...Пусть даже и не сразу... ))
Есть ли у Вас .dip на крайнюю плату управления для от 30.06.14, и возьожно ли ей поделится. Осталось докупить только пяток корпусов, а Ваша на видео выглядит вполне и впоне достойно.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 23:31
Авто: ВАЗ21104
Из всех просмотренных мной вариантов ЗУ на базе БП АТХ Ваш наиболее законченный, еще и участники дополняют платы всеми доработками, автор очень внимателен к проблемам, возникающим в процессе повторения, так что я с Вами, правда пока тоже руки не очень доходят до радиолюбительства, пока затаюсь, потихоньку закуплюсь комплектующими и буду держать нос по ветру, может еще какие-нибудь доработки всплывут :).
Хорошая плата, нет описанных мной выше недостатков (кроме питания AD8542- по схеме Алексея), жаль я взял за основу другую, уже проделал кучу работы по переводу в P-CAD…
Кстати, Алексей, подскажите, пожалуйста, какой вариант подключения AD8542 наиболее предпочтительный? Пока есть время хочу подготовить печатную плату к производству.
P.S. И еще вопрос - а насколько критично питание разрядника не Vref, а +5В?
Последний раз редактировалось Vetal_47 14 авг 2014, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 23:42
Спасибо за добрые слова! :) Ну и как говорится - Велком! )))
Полагаю, что сигнал после операционников может плавать вместе с обычным питанием +5В (все таки стабильность стабилизатора много хуже, чем Источника Опорного Напряжения - на то он и ИОН), то их лучше таки питать от опорных 5В.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 01:38
Авто: ВАЗ21104
Выкладываю результат конвертации печатной платы в P-CAD 2002, может кому-нибудь пригодится.
Переведено из файла ОКА_275_1.rar, выполненного в .lay6 и выложенного здесь пользователем starec 08 авг 2014, 00:48, внесены некоторые изменения: 1) 1-й выв. РС817 подключен к GND; 2) 1-й контакт разъема J12 подключен к Vref; 3) Установлен стабилизатор в корпусе D2-Pak; 4) Добавлен электролит по входу +12V.
ЗУ_БП_ОКА_275.rar [33.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 12:18
Авто: калина
Vetal_47 REF-195 может отдать ток до 30ма. Данная м/сх - ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ, но не источник тока. Так что, не смотря на то что, Алексей имеет приоритетное слово в данном форуме, как разработчик, имхо питать всю схему необходимо, от источника тока.
Ваш файл в P-CAD-2004 не открывается (Error (line 1): Unexpected end of file. Error (line 1): Syntax error
Total errors: 2
Total warnings: 0.
С уважением...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 12:53
starec писал(а):
имхо питать всю схему от источника тока.
Тогда нет никакого смысла иметь ИОН и действительно лучше питать всю схему от одного источника. Что же касается различия в источниках, то в данном случае это просто игра слов. Если максимальный выходной ток ИОН может покрыть потребности питаемой им части схемы с многократным запасом, то почему "нет"? Ток потребления ОУ, если мне память не изменяет, около 10мкА. Выходной ток ОУ тоже не трудно посчитать, и уверен, что там все в порядке. Так что или ИОН выкидывать в принципе, или питать ответственные части схемы более стабильным (и единым для всех этих частей) напряжением.
Есть и по-опытнее разработчики на этом форуме :) Кроме того я не привык "врубать авторитет" при каждом удобном мне случае, а всегда слушаю человека - а вдруг он прав?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 13:14
starec, P-CAD 2006 SP2 открывает нормально. На всякий случай я пересохранил его (BIN и ASCII). И добавил результат импорта в Altium Winter 09.
zu_oka275.zip [266.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 13:41
Авто: калина
Здравствуйте Алексей. В любом случае, ВЫ про родитель данной схемы, и прежде всего вы просчитывали, для каких целей используете ту или иную деталь. Лишь по этой причине я так написал. Чаще всего, (имхо) ИОН используют для сравнения одного напряжения с другим, и для ЦАП-ов. Для ОУ не обязательно использовать ИОН. Имхо - роскошь...
Стабилизатор напряжения, как источник питания, поддерживает стабильное напряжение в схеме пределах - десятых, сотых долей вольта.
С уважением...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 15:12
Попробую таки докричаться (а может я чего не понимаю?):
От стабильности питания ОУ зависит стабильность выходного напряжения на выходе этого ОУ. От этой стабильности зависит другая стабильность - величина ограничения тока (ее разница между выставленным и калиброванным значением) и выходное напряжение ИБП (с той же разницей). Питая эти ответственные узлы от обычного стабилизатора, тем самым мы лишаем логики использования ИОН. В конечном счете зачем он вообще нужен, если (по Вашему) обычный стабилизатор обладает схожими с ИОН характеристиками?
В прочем, первое время в качестве ИОН я использовал напряжение с общего 5В стабилизатора. Катастрофической разницы не заметил...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 18:30
Авто: ВАЗ21103
Не могу поверить что у kavы дира нет или я Вас скем то путаю ? Сам скачивал демо версию на 30 дней,если опыт с дипом имеется то за 30 дней можно,и связи настроить и платку развести.
Vetal_47
У меня открывается Ваша плата,всё хорошо.
Последний раз редактировалось Pavel 15 авг 2014, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 18:36
Авто: калина
Алексей, полемика может быть длительной и спорной...возможно без полезной. У каждого человека имеется собственное мнение -(имхо) и переспорить будет трудно. Кричать не нужно, мы люди адекватные.
НО стабильность работы ОУ и качество его, скорость передачи (скорость нарастания, малошумящий, работа в диапазоне ниже 0.5 в) и есть определяющее...
Возьми LM358 и AD8542 или AD8552 большая разница...
Амплитуда питания для обоих 5в, амплитуда сигнала, передаваемого ОУ ниже чем напряжение питания.
Колебания верхней амплитуды питания 5в. в пределах 0.1-0.2в (у ОУ) сильно не сказывается. А вот фильтрация, в какой то мере дает положительные результаты. И как ты правильно заметил "я использовал напряжение с общего 5В стабилизатора. Катастрофической разницы не заметил..."
С уважением...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 18:43
Авто: калина
Aquinas спасибо. На работе P-CAD2004. Дома и тот и другой, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 01:52
Pavel писал(а):
Не могу поверить что у kavы дира нет или я Вас скем то путаю ? Сам скачивал демо версию на 30 дней.
Привет. Не путаете, конечно есть и вполне официальных 4 слоя, 2.4.0.2. Я говорил о готовой рсв, ыложили в P-Cad_е потому вопрос снялся. а 30 дневная не вопрос, повторюсь:
Для русский кулхацкеров сделали исключение. Для некоммерческого использования есть NON-Profit license
качается обычная версия с оф. сайта. И при регистрации вводится ключ.
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: NY2Z-3UP3-H5CQ-P2GZ
Ограничений не обнаружено, gerber тоже нормальный.
В результате таких продуманых действий разработчиков, последний кряк имеется только для версии 1.5 =)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 02:25
kavaПриветствую на этом сайте!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
