Текущее время: 16 окт 2026, 14:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HELP!!! HELP!!!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 15:34
Авто: ВАЗ-1111/toyota HARR
Доброго времени суток.Проблема которую обнаружил после покупки,При работающем двигателе вытаскиваю щуп и оттуда выходят сильные газы,с капельками масла.Откручиваю крышку клапанов тоже самое.При всём при этом масло в карбюратор не гонит всё сухо.Из выхлопухи не дымит,масло не расходует. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ???
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!! HELP!!!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 15:44
это значит двигатель родной окушный !енто одна из особеносттей работы кшм двигателя ока , у меня так же!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 19:13
А не надо вытаскивать и открывать то, что не требуется. Если щуп не выбивает и масло нигде из щелей явно не давит, то не надо мешать аппарату нормально работать :-)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 08:32
то есть получается на всех этих машенёшек так? то есть нормально? это не хана движку(компрессию ещё не мерил)? а то мне сказали что это и есть ДВИГАТЕЛЬ СОПУНИТ.и ему пипец....
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 09:01
А с сопуна валит дым?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 13:43
это со шланга с головки который идёт на карбюратор,если с него то нет он обсалютно сухой и дыма нет.
Последний раз редактировалось mitrogan 11 авг 2014, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 14:03
Про сырость я не говорил. Я писал про дым оттуда.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 14:25
нет дыма нет.просто чистые газы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 19:29
Ну тогда чего переживать? )
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 20:43
Может, тот, кто такое сказал ("хана движку"), хотел развести на капиталку? Но раз масло или масляный туман с тонких шлангов в карб и корпус фильтра не гонит, с двигателем (точнее, с кольцами и клапаном вентиляции) все в порядке.
Брызги масла из клапанной крышки с открученной пробкой - для Оки нормально, там на каждый оборот колена перепад давления из-за синхронного движения поршней.
На 3 цилиндрах (11116, Матиз и им подобные) такое тоже бывает, но меньше выражено. У моей наблюдается, жить не мешает.
А вытаскивать щуп из работающего двигателя как минимум бессмысленно.
Вообще, это любопытство, или с двигателем что-то не так?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 07:57
На движок у меня нареканий нет.Хотел продать оку,пришёл покупашка(клоун),и давай там всё вытаскивать да откручивать.И запел что двигателю хана.И я ещё понять не могу почему в картере такое давление???
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 09:26
Не давление. Это интенсивное гуляние воздуха туда-сюда. Ибо у Окушного двигателя поршней всего два, и ОБА ходят ОДНОВРЕМЕННО. Было бы их четыре, то ходили бы по двое попеременно, что сильно сглаживало бы эффект. А так - или клоун был сам не в курсе особенностей окушьего движка, или просто хотел развести. Я сам в свое время изумился, когда открутил маслозаливную крышку на работающем двигателе, но путем логических умозаключений (а так же расспросом коллег) быстро себя успокоил.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 05:02
Под каждым словом и буквой Алексея могу подписаться,всё точно так же.Тоже не знал об этом,тоже когда подсказали,успокоился.
Кстати,вот уже год у меня стоит ресивер к которому подключен шланг пыхтелки.Что интересно,я забыл про засер жика холостого хода,раньше один раз в два месяца он обязательно забивался.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 19:27
Сегодня рассказл человеку на маленьком КАМАЗЕ, об этом сайте. Надеюсь он ему поможет.
Пришлось помочь одному ОКАводу - видимо свечи залил, "прикурить" не получилось - оттянул до дому!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 19:28
Вообще этой зимой думаю, что эта темка может сгодиться. Конечно ОКушА из тех кого можно и руками вытолкать и на руках вынести. Но как много красавиц наших за рулём этого милого создания КАМАЗА, и из подмосковья.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 20:32
Боюсь, что в наш век Интернета, все кто им умеет пользоваться и хоть раз искал помощи в нём, то те находятся уже давно здесь. Остальные или гордые б.ть (как один раз меня чуть не послали, когда я стал рассказывать про наш сайт, мол, мине помащь нинужна), или не умеют включать компютер.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 20:37
Просто наверное немного неверно организована тема ПОМОЩЬ!
У нас народ приходит порой из-за этой темы, хотя тоже при личном знакомстве кричат, что нафиг Вы мне ненужны.
Жизнь вносит коррективы в их взгляды.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 22:36
Авто: Ваз 11113
Все, наверное, через эту особенность проходят. У меня щуп выбивало поначалу, тоже спугался... Vik для начала предложил новый щуп купить, прежде чем паниковать... Помогло.
Может заголовок темы как-нить сменить, чтобы проще находилась?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 13:53
Изменить и закрепить в ТОПе
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 00:32
Предлагайте варианты :pardon:
