Текущее время: 29 сен 2026, 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 20:17
Dmitryleon
Вознамерился забороть "ручного максимального карлсона". Для чего изучил датчики, остановившись на 1J0 959 481 A. Двухрежимный: 102 - 91 и 95 - 84 градуса.
Как успехи с внедрением сего датчика?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 21:50
Dr.Frost
Кондейный Ниссенс (мой) разбило камнями за ~6 месяцев. Поэтому в данной марке я разочаровался. Хотя сия китайчатина по габаритам и крепежу обычно подходит нормально.
harly
С успехами не особенно :(. Процесс повис на стадии "купить 2 штуцера для вкручивания в "переходную гайку".
Впрочем можешь смело покупать такой датчик с разъемом и ставить. К тазовскому(карбовому, с отверстием для датчика)/оковьему радику он подходит штатно, останется собрать несложную схемку (из релюшки и реостата) для "медленного" режима.
Штатный контакт, который вставляется в разъем датчика - N90684505.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 07:44
Automaster, спасибо, буду кулибячить. :-)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 13:09
Анапа. Су-Псех. "Начало Кавказских гор"
Комментарий к файлу: Анапа. Су-Псех. "Начало Кавказских гор"
image.jpg [ 29.49 КБ | Просмотров: 8020 ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 14:53
Шикарно. Тоже когда-нибудь решусь рвануть на авто к морю. Думал в этом году получится, но не срослось.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 02:44
Маляризьм
Занимался сегодня устранением страшной надколёсной крылоржавчины. Полез сперва поглядеть правое (заводское) крыло. Еле-еле сняв подкрылку (саморезы охренели) оценил состояние и прикрутил подкрылку обратно :lol:. Буртик на крыле кончился, замазывать там нечего, так что пускай ездит ржавое. Дойдёт очередь до починки - починю :).
А вот левое (меняное в 2008-м году) крыло оказалось вполне себе ничего, даже глубоких раковин после зачистки почти нет. Поэтому расчехлил аццкую кислоту и начал тгавлю :). Процесс пошёл весело, но 0,5 литра преобразователя улетело влёгкую, аж удивительно. Затем опробовал Body 960 (собственно, ради этого и затевался весь процесс, чтоб поглядеть как себя поведет сия грунтовка и стОит ли ей поливать новое корыто с порогами).
Грунт оказался крайней степени злобности, намного злее чем такой же в аэрозольном баллончике. Недочищенные "чёрные точки" (которые я пару часов поливал преобразователем и ковырял щеткой) сожрало минуты за 2, а старая грунтовка на зачищенных от краски местах аж посинела :). Таким грунтом, в принципе, можно вообще по-ржавчине поливать, поскольку кислота в составе грунта какая-то ну очень термоядерная.
Дальше скучный и нудный процесс нанесения и спиливания композитных материалов, растянувшийся часа на 3 и еще одна обработка кислотником, т.к. местами образовались протёртости до железа. И хотя в инструкции написано, что шпаклёвка на кислотнике не держится и что сверху ее тоже поливать нельзя - починенная таким образом крыша чувствует себя отлично.
К моменту высыхания всего безобразия уже стемнело, так что покраску решил отложить, т.к. сей процесс растянется на всю ночь и ну бы нафиг. Так что произвёл залив поверхности грунтом (обычным, DX62) и пускай оно сохнет, благо дождей пока не ожидается. Финальную зачистку и обкраску попробую произвесть завтра-послезавтра.
Красить новые железки решено таки по-людски ("в цвет"). Для чего заказана килограммовая бадейка "базы" Duxone DX383BC/BS02. По прикидкам ее должно хватить очень и очень надолго, т.к. "подборщик" бодяжит краску раствором чуть ли не три к одному и укрывистость у нее сохраняется. А тут целый килограмм нормальной густой краски. Аццкая грунтовка Body 960 тоже не показывает чудеса перерасхода: чтоб 2 раза полить считай половину заднего крыла я потратил граммов 60, причём 20 из них слил на землю (разбодяжив для первой заливки многовато) :(. Вот чего действительно разорительно - так это растворитель. Чтоб 2 раза помыть пистолет ушло литр, а для чистки/обезжиривания выпустил с полпузыря пшикалки, так что правильно я взял "красную пятилитровочку".
И о грустном. Задавил розетку гаражного удлинителя и вилку от холодильника :lol:. Не везет всем этим электроприборам, переноску давил дважды, теперь вот удлинитель.
дополнено 11.08
Покрас произвёл, получилось вполне сносно. Особенно если учесть, что покрасочник использовался говноМатрица за 350 р., а лак Holex. Что интересно, в цвет не попал, хотя использовал подборные остатки краски от ремонта крыши, где попадание в цвет идеальное.
А еще начал подготовку новых железяк. За сегодня ободрал от чёрного дерьма внутреннюю часть корыта. Обдирал 3 часа, вылил ~6 литров бенза. Бензик таки размачивает чёрное дерьмо, хотя удаляется оно всё равно неохотно. Поскольку снаружи тощенького цинкового покрытия, ради которого и происходил весь вонючий процесс, нету, то наружную часть буду обдирать по-сухому и машинкой, нюхать говнобенз больше желания нету. А для мойки следующих деталей надо привезти бензика с нормальной заправки :).
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 11:31
Купил вторую лебёдку. Правда этим летом уже врядли успею поставить. Надо ещё додумать детали компоновки.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:26
IMG_20140810_105846[1].jpg [ 269.65 КБ | Просмотров: 7915 ]
Тоже, нравится фотка
IMG_20140813_113442[1].jpg [ 269.15 КБ | Просмотров: 7914 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 01:55
Поставил на бачок тормозухи прозрачные шланги,через неделю они стали мокнуть.Что интересно,в местах соединения со штуцерами всё сухо,а сами шланги в росе,на палец маслянистое.Перед этим ставил силиконовые,та же картина.Что за хрень,не могу понять?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 03:48
Сегодня тобиш вчера обменялся с корешом машинами я на газель он на мультик (так он в шутку завёт оку) итог мне штраф 500рэ за ременьгде он там находися и как пристигаеться не знает даже хозяин газели а он заглушил и не завёл окушку!
А с окой случилось вот что : пропала искра -
ищем- катушка зажигания кипяток-
проверяем-кз провода (коричневого)на корпус-
снимаем разём с комутатора -кз-
откусывам от разёма комутатора -кз-
отсоеденяю от катушки коричневый- кидаю новый от катушки до комутатора он в разёме крайний -
искрЫ НЕММА-ДУМАЕМ-
КУРИМ- катушка еще горячая!!!!-
думаем-меняем катушку -завелась -ура!!!
где кз? хз !!
PS: В багажнике не зря лежал жгут проводов с клеймами в довесок к катушке,свечам и датчику хола ,интегралки ,предов и пр.
( комутатор запасной прикручен к основному на шпильку)
к" стати искру проверял просто с алюминевой проволкой 3-4 мм обматал "дежурные" свечи и одел на шпильку крышки клапанов и отверткой замыкал стартер
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 04:00
Предположений два:
1. Материал шлангов не держит тормозушку.
2. Тормозушка разъедает шланги и, следовательно, прёт наружу.
Ну и "хитрый" вариант, когда через треснутый в стандартном месте бачок жижа прёт вниз, но тогда б мокро было по всей площади шлангов.
Теоретически туда можно поставить полиэтиленовую трубку, которая используется для современных бензопроводов. Она и от времени не растрескивается (как штатные говнорезиновые шланги) и сочиться сквозь нее точно не будет. Подводные камни тоже есть: метражом она не везде продаётся и распространённый типоразмер 8 мм, а надо 6.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 04:19
кто угодает каков"обём" салона оки ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 05:00
Вероятно я и поставил полиэтиленовую,в Кастораме по метру продают,любого диаметра.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 05:09
Закажи Febi 07722, ~25 р. метр. Она довольно деревянная, поэтому в ходе установки ее лучше разок погреть для придания нужной формы, но испытывается у нас в гараже бензином, ацетоном и воздухом (8 атмосфер) уже года 4 и несмотря на беспородное своё происхождение :) чувствует себя вполне неплохо.
Ну а если не подойдёт или будет подтекать - не столь большие убытки :).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 07:25
Завтра пойду куплю шланг,какой то иморшный,типа дюритового,сегодня в магазине масел видел,по сантиметрам продают.1 Сентября уже старт в Астрахань.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 06:32
Ремонтно-строительное
Постепенно дошли руки до очередной стройки века :) - до приведения в б-жеский вид очередного участка ветхого жилого фонда.
На этот раз было произведено восстановление межкомнатной стены. Над которой давным давно надругались сперва проживавшие тут колдыри, а затем супербезрукий тварец, чьё, собственно, произведение авангардного искусства вчера превратилось вот в это:
Долгие годы вместо красивых гипсовых кубиков тут находилось гадство из двух листов дсп прибитое гвоздями на раму из горбыля. Снаружи оно, конечно, было немного окультурено, но "дерьму место на помойке" :), а делать всё надо по-людски.
Согласно замечательному проекту квартиры стена тут изначально не предусмотрена, т.к. в этом месте располагается кладовка. Кладовка эта делается "легковозводимой" (в те времена гипсокартона не было, поэтому в разных квартирах мне встречалось и дсп, и деревяшки с фанерой и даже просто деревяшки, видимо "что в наличии СМУ есть, из того и ляпали") и частенько уничтожается ради увеличения площадей, что в моём случае и есть. Поэтому перво-наперво под нормальную стену нужен был нормальный фундамент. Для чего вскрыт пол, где обнаружился недостаток стекловаты-утеплителя :), внутрь подстелен пакетик, на который насыпано немного битых кирпичей и положен добрый шлепок цементной смеси (смесь "cottage" фирмы Кнауф - штука сверхдорогая но зато не трескается в принципе). На следующий день фундамент окреп и началась подгонка гипсовых кубиков. Кубики отлично пилятся обычной зубастой пилой по дереву, поэтому тут головняка не возникло. Не возник он и с установкой кубиков - даже просто сложенная конструкция при приложении к ней некоторого усилия на бок не заваливалась, что очень важно, т.к. большой кубик весит под 30 кил и при падении сверху может нечаянно кого-нить прибить :). Склейка кубиков производилась самодельным составом (клей "Бустилат" + гипсовая штукатурка "Ротбанд"), т.к. готовый клей найти не удалось. Впрочем, и dick на него, на самодельном составе всё склеилось вполне неплохо. Пробовал пинать стену в разные стороны - бесполезно.
Обмазку с одной стороны новой стены штукатурным составом я уже произвёл, получилось хорошо. Другая сторона требует укладки провода, а значит дополнительного вандализьма по извлечению старого и прочего, поэтому будет сделана позже.
Итого. "Кубики" по-научному называются ПГП 667х500х80 и меня очень порадовали. Стенка монтируется без какого либо поноса и получается почти идеально ровной. И в отличие от всякого дристаного гипсокартона получается нормальная стена с функциями стены, а не её имитации. Поэтому если кто задумает городить подобные городушки - кубики можно смело брать и пользовать.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 04:42
Automaster,Клеил я такие кубики,на много интереснее чем из кирпича или досок делать,но у нас некоторые криворукие строители умудрялись такую стенку лепить как бык пописал.Как будто не существуют отвесы и уровни.
Шланг купил,поставил,пока сухо.
Парадоксальная ситуация,хотел найти пружинистые хомуты,в автомагах нет(типа не пользуются спросом),за то весь интернет пестрит вопросами -ГДЕ КУПИТЬ ТАКИЕ ХОМУТЫ? Правда на оптовых базах они есть,коробками по 200шт по 3-5 рубчиков.Но мне стока не надо.Да ещё что замечено,не только про хомуты,но и про всякую всячину.Оптом и розницу можно что то нужное купить в Сибири,на Юге(Ростов-дон) и на Севере(Питер),в Москве же,хоть ты тресни,только опт,идиоты.Опять получается замкнутый круг как в СыСыРы с колбасой.Регионы производят,отправляют в Москву,а народ из тех же регионов едет всё это туда покупать.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 07:57
Kolhoznik
Строюны по части криворучья частенько забарывают автосервисгоблинов, это да :). У одних знакомых однажды "пропал свет" и суперэлектрик развесил по квартире соплей, с которыми они жили несколько лет. Дальше был масштабный ремонт, включая замену проводки, коию я по доброте душевной пообещал им собрать и вот уже когда вся квартира была заново опутана новыми проводами, дошла очередь до главной коробки, куда, собственно, и надо было цеплять всё великолепие. Там обнаружилась подгоревшая скрутка, по причине которой много лет по квартире висели сопли :lol:. Мегапрофессионал таки не дотумкал туда залезть.
А по-соседству живут мегапрофессианалы-отделочники. Очень деятельные :), т.к. иногда норовят украсить своими произведениями искусства подъезд, откуда имею хорошую возможность наблюдать и рабочий процесс, и его результат. Больше всего удивляет то, что данных "самоделкиных" не бьют, а платят бабло. Сейчас, конечно, понаехало много (реально много: на улицах заметны "нетипичные" граждане) бендеровцев, так что недолго этим самоделкиным подрабатывать осталось :).
Это и есть знаменитая "вертикаль" :).
А по мелким хомутам могу предложить только "N10057201" - 8 мм, "N10098701" - 13 мм, "N90686701" - 14 мм.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 08:11
"N10057201" - 8 мм,Ну это немного не то,вот примерно какой я хочу.
http://www.homut.ru/catalog/pruzhinnye_khomuty_aml/
Есть конечно варианты по конструкции,но принцип понятен,а главное цена.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 01:24
Комментарий к файлу: в процесе кремации получилось два кубика весом 130кг
SAM_1354.JPG [ 921.88 КБ | Просмотров: 7811 ]
салон оки на выходе из преса 250-300 кг/ мм2
