Текущее время: 16 окт 2026, 07:17
 Заголовок сообщения: Генератор
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 16:27
Авто: ваз 11113
Всем здрасте!!!! Подскажите пожалуйста почему генератор не дает зарядку на холостых после того как завел машину? При этом если газонуть зарядка появится и ни куда не пропадает даже на холостых. А вот если заглушить и опять завести то опять ее тю-тю.
P.S. Не то чтобы это сильно напрягало, просто дюже интересно почему так? Или может чтоньть в генераторе уже на пенсию просится!
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 17:30
Реле регулятор так делает (но не на всех генераторах). Чтобы генератор не создавал лишней нагрузки при запуске двигателя.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 17:48
Авто: ваз 11113
Интересненько, Сие безобразие тварится около месяца, а почему тогда раньше этого не наблюдалось? Все работало с самого пуска двигателя.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 17:55
Хм. Ну возможно я и не прав. Про то что это сделано специально это мои домыслы. Просто удобная фича, вот и думал что оно специально сделано. У меня такая опция ниразу не появлялась само по себе ;)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 00:22
illzik
У тебя пропало возбуждение генератора при включении зажигания. Еще до кучи лампочка на приборке гореть не должна. Может слетел с геннадия тонкий проводок, может где-то по пути следования сломался, может быть тупо перегорела лампочка в приборке. А еще бывает сам регулятор так дохнет. Причём лампочку он, скотина, включает исправно, что вводит в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 01:11
И ещё есть домыслы.Изменились обороты ХХ ,то есть они стали ниже,и как сказал Vik,есть генераторы,которые запускаются после подгазовки.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 08:52
Авто: ваз 11113
C приборкой все в порядке лампочка исправно загорается, при вкл. зажигании и тухнет после подгазовки! Подачу тока с генератора проверял контролькой, так что разногласий самого генератора и приборки нет.
А вот здесь уже интересней где мне его (регулятор) найти?
И еще, вчера вечером снял генератор дабы поменять подшипники, временно поставил нивовский (подошел исключительно), так вот, зарядка так-же начинается после подгазовки.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 09:03
Авто: ваз 11113
И правда обороты очень даже не высокие, но опять-же я об этом в первую очередь подумал и проверил это следующим образом: завел машину на подсосе, при этом обороты значительно выросли, а эфекта ноль. Да и к тому же после весенней чистки и настройки карбюратора (март месяц) обороты не менялись а началась эта котовасия месяц ну можть полтора назад.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 03:48
Даже незнаю на что думать,может масса так глючит?Хотелось бы ещё номера генераторов озвучить,чтоб почитать про них.Может как раз они и есть хитрые.Я вот думал,что у моего отца на 2104 такой глюк,а вот нет,оказалось генератор без подгазовки не запускается штатно,потом у соседа такое же увидел.А недавно про Ниву разговор был,с таким же псевдоглюком.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 09:36
У меня стоит автоподсос САУВЗ, так в нем ШТАТНО реализована функция подгазовки для запуска генератора сразу после пуска дрыгателя. Так что это не глюк, а фича некоторых генераторов.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 22:14
Авто: ваз 11113
Ну чтож, тогда понятно, всем большое спасибо за небезучастноть!!!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 05:05
illzik
В магазине, разумеется :). Причём, по-возможности, некитайский.
Временно поставил нивовский (подошел исключительно), так вот, зарядка так-же начинается после подгазовки.
Так и должно быть, никаких подгазовок для запуска исправного геннадия не требуется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
