Текущее время: 16 окт 2026, 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 16:52
ileksus писал(а):
Алексей спасибо, что не бросаете нас несмышленых))
Спасибо тоже, что заходите и интересуетесь :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 01:14
Авто: Opel Astra
Доброго времени всем! Наконец-то выкроил немного времени и собрал разрядник.
Вот, что и этого получилось:
Правда, еще не испытывал.
Ну да ладно, впереди еще много работы, поиск подходящего корпуса и т. д.
Алексей, позвольте чуток Вас поспрашивать:
1. Нужно ли перепрошиваться после изменения цепи пропадания сети? (Вроде-бы каждый день курю форум, но чего-то запамятывал).
2. Можно ли применить IRF4905 в качестве силового ключа для резюка 100 Ом 5W? (Такой есть в наличии без дела, а даташит написан для меня
на "родном китайском" :( )
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 09:44
Приветствую Вас, Vlad80! Отлично получилось, как заводское! Конечно главное, что бы еще заработало как положено, а то бывают казусы с этими разрядниками в виде возбудов. Я вижу Вы не изолировали транзисторы от радиатора. Это с одной стороны хорошо (будет хорошая теплопередача), но будет так же и постоянное присутствие силовых +12в с АКБ.
Лучше перешейтесь, хотя работать будет и так, потому что логика работы не изменилась. Просто в прошивке поменялся метод опроса этого напряжения, ибо старая методика иногда приводила к зависонам (не всегда и не у каждого). Если правильно установили фьюзы, EEPROM сброситься не должен - а значит и калиброваться заново не придется.
Без переделки схемы - нельзя, ибо этот ключ Р-канальный.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 11:27
Авто: Opel Astra
Спасибо Вам, Алекскей за поддержку и советы. А насчет транзюка - протупил я конечно же конкретно. Еще хотел спросить: раньше где-то на форуме засветилась инфа о том, что неплохо было бы поставить кондеры на сток-исток силовых транзисторов разрядника. Как это скажется на его работе? И если положительно, то каков их номинал?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 12:34
Vlad80
Ставьте смело 1мк ,только керамику и непосредственно рядом с "ногами" каждого транзистора!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 12:40
Может быть исток-затвор? Тогда 1мкф. На схеме варианта "vpvideo ver3" эти конденсаторы имеются. Ёмкость 1мкФ.
PS. Что бы не заблудиться в терминах, прикладываю картинку:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 12:44
Алексей,на сток -исток и на затвор-исток!Тогда полностью исключается возможность возбуда!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 20:54
Продолжаю сыпать ламерскими вопросами. Может я и туплю, но повторно спросить не помешает. Собираю ПУ по первой версии платы ув. vpvideo.
На последней версии схемы ПУ отсутствует DAC 3 предназначенный я так понимаю, судя по readme для управления OLED дисплеем. Схема для LCD?
На схеме выше в кружочках отмечены электролиты. С12 номинал, а так же расположение на печатных платах vpvideo первой и второй инкарнации этого элемента неизвестно.
С20 на схеме указан как 100 мкф, опять нет напряжения и у vpvideo стоит на плате аж 3300х10в, поясните.
Схема контроллера вентиляции собирается на плате ПУ. С7 на схеме есть, снова без напряжения, а в реальности на платах vpvideo его нет. Допаивать навесным?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 23:12
Авто: Opel Astra
oka275 и Вячеслав-1, спасибо вам за внимание. Думаю, не помешают кондеи на сток-исток, тем более это не трудно сделать, если припаять SMD 0805 прямо на ноги транзюков.
ileksus, а я сразу чуток поправил печатку vpvideo, и поставил С7 (выше на моих фотках видно, находится ниже MCP4921). Уверен, что выводной тантал припаянный навесным монтажом не испортит ни внешнего вида, ни функциональности.
Последний раз редактировалось Vlad80 02 июл 2014, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 23:51
ileksus, а я сразу чуток поправил печатку vpvideo, и поставил С7[/quote]
Та я понимаю. Напряжение кондера какое?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 00:14
Авто: Opel Astra
ileksus, прошу прощения, провтыкал и не туда посмотрел. С7 можно поставить на плате доп. источника питания. Напругу кондея берите не ниже 25V и не ошибетесь.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 00:21
Судя по тому, что на схеме продолжают оставаться надписи "Дисплей OLED" и его модель, то схема указана именно для OLED. Или же я просто забыл убрать эти надписи :D Увы, такое случается - я пока не могу за всем поспеть. Редактировать и дописывать описания я наверное начну после доводки прошивки до ума, перед возможным публикованием на РадиоКоте.
Что касается DAC3, то согласно файлу "История изменений.тхт" он был упразднен 19 марта этого года. Регулировка была перенесена на выход OC1A атмеги32 с последующим сглаживанием управляющего ШИМ. Описание в файле read_me поправил, спасибо за сигнал! Архив обновлен.
Потому, что он по сути там нафик не нужен. И vpvideo, обладающий опытом радиолюбительства, взял и выкинул его сам. Чего и Вам советую. В прочем, могу удалить его из схемы вообще, что бы не смущать.
По выходу "кренки" ставить кондер на 3300 мкф это моветон. Это либо ошибка, либо явный перебор. До 470мкф можно смело ставить, но больше - опасно (при включении может вышибить стабилизатор).
Что касается напряжений, то всегда руководствуйтесь следующей прописной истиной для простых аналоговых эл.цепей: максимальное напряжение эл.конденсатора выбирается с запасом и не может быть ниже напряжения в той точке, где он работает. То есть у нас имеется стабилизатор на 5 Вольт и конденсатор ставится на его выходе. Следовательно, нам нужно использовать электролитический конденсатор с напряжением не ниже этих пяти вольт. Но таких я не встречал, а вот на 6.3 Вольта конденсаторы есть в природе. Но лучше поставить на 10 Вольт.
Напряжение в той цепи 12.6В. Следовательно конденсатор на 10В не подходит, используйте конденсатор на 16В.
Что касается вопроса отсутствия его на плате.. Этот конденсатор не несет особой роли. Если его не установить, то скорее всего аппарат этого не заметит, ведь через него не идет никакой полезный сигнал и тд. Просто с ним меньше шансов того, что что-то начнет глючить или сбоить. Коллега vpvideo понимает эти прописные истины И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, и потому принял решение об исключении этого конденсатора. Можете его не впаивать, но если будут проблемы, то впаяете навесным.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 01:10
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
Да с 3300 на выходе, конечно, перебор. В лейауте использую самодельные макросы. Они точнее, удобнее. В данном случае, просто не изменил подпись. Извините, кого ввел в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 17:02
Алексей, Владимир спасибо за тех поддержку!)))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 22:30
Привет в всем. Заказал я Mcp3208 пришло две штуки, но к сожалению уже обе ушли в мир иной. У меня вопрос почему она может сдохнуть?
Вроде поменял все заработало, потихоньку собираю откалибровал хрясь глюк и начинает греется стабилизатор и мср, думал я что-то на касячил запаял новую все заработало собирал корпус, частично собрал, включи (без силовой) полазил по менюшке пощелкал релюшкой энкодером хрясь опять все греется (стабилизатор и мср).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 22:49
Приветствую!
А это у Вас же плата чудным образом выкидывала сюрпризы? Посмотрел сообщения - да, у Вас. Боюсь, что проблемы так или иначе взаимосвязаны, и готового решения (как и в прошлый раз) у меня нет :( Или это статика, или стабилизатор 5в (или опорное 5в) возбуждается и делает всплески напряжения более 5В. Или аналоговая земля (14я ножка МСР3208) подключена не туда и через микросхему идет ток, который идти не должен. В общем, какой то ЧАСТНЫЙ случай, который происходит только у Вас.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 23:30
Да и опять небольшая непонятка с 6 ногой АЦП, на первом варианте печатки vpvideo 6 нога болтается в воздухе, в последней версии она сидит на земле, хотя ни тот, ни этот вариант не соответствует схеме, где шестая нога должна сидеть на стабилитроне.
Или я опять, что-то где-то не дочитал? Заранее прошу извинений.
Осталось поставить дроссели на кулеры, стабилитрон на 8 вольт, плохо нет L метра куча дросселей лежит. Кстати есть смд дроссели подойдут ли они по току? Сколько там едят вентиляторы? Блин плата перепахана пипец, вот что значит торопиться и делать первые версии))
Кстати, кто чем моет флюс на плате? Пробовал спиртом, все размазалось и стало липким. Советовал кто-то гидразин вместо флюса использовать. хорошая вещь и смывается хорошо, да и не слишком опасная для дыхания.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 23:50
Смотрим файл истории и видим, что 26 июня 2014 года я зарезирвировал цепь с обратной связи разрядника на плату управления. Конечно явно про 6ю ножку там ничего не сказано, но хоть какие то концы. Ножка эта пока не опрашивается в прошивке - это задел на будущее. Извините, если сделал недостаточное объяснение в файле "История изменений.тхт". В прочем, на ошибках учатся. И спасибо Вам за такие уроки!
Полный ток написан на самом кулере. Обычно он составляет около 1 Ампера. Но на полную катушку они выходят редко. Так что если не брать в расчет особенности импульсной техники, то я бы рискнул поставить SMD. Будет сильно греться - смените. И нам напишите :)
Это отдельная история. У меня бывали случаи, когда сначала мыл в бензине "Калоша", затем в спирте, потом в воде - и тут же быстренько сушил феном при около 200 градусов. Иногда делал смесь бензина и спирта (вроде у нас на заводе раньше были платы), но все равно иногда все заканчивалось белёсыми разводами. Сейчас стараюсь просто поменьше лить флюса. Ну и когда паяю, то стараюсь тут же его вытереть кусочком салфетки (не бумажной, а в рулонах такие идут, из нетканного материала), смоченной спиртом. В этом деле мне сильно помогают китайские бутылёчки 10 мл - резко снизился расход спирта, а оперативность и аккуратность выросла.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 00:11
Я платы уже давно смываю растворителем,самым дешовым,проблем не наблюдал,много всего напоял,и всё работает без глюков.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 01:37
Алексей спасибо за оперативность. Вот кстати на плате Pavel ver.2 и стоят эти чип индуктивности на выходе управлением ветродуйками, что собственно меня и смутило - это же не ферритовые гантельки и не являются дросселями? Или я не прав?
Значит правильно я сделал, что посадил 6,7,8 ногу АЦП на землю? И еще, 2 стабилитрона, которые стоят у vpvideo на плате, это те стабилитроны по входам, которые вы исключили из схемы? Сл-но они уже не участвуют в процессе?
Ну и домучаю распросами вас до конца сегодня)) О каком резисторе 100 ом идет речь? О подтянутом к земле на выходе 12,6 в ИБП? Схемку подключения 100 ом 5 Вт через полевик, как будет время нарисуете в архив?
з.ы. Плата Pavel ну очень красивая, думаю пару-тройку штук заказать что ли китайцам...Вы против не будете? Продавать не собираюсь))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
