Текущее время: 14 авг 2026, 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 17:19
У Китайцев есть и 50А блоки питания, собранные на аналоге TL494
ссылка http://www.aliexpress.com/item/AC-110V- ... 71906.html
50А - абалдеть! :shock:
Прикрутить к плате управления можно, но только будет работать до 20А.
Но! Если исключить модуль разрядника, поставить другой датчик тока и немного исправить прошивку, можно получить весёлый управляемый блок питания.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 17:24
Мало того,они(блоки) имеют возможность объединяться в параллель,для увеличения мощности!У них цепи контроля за напряжением выведены на внешние клеммы.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 17:29
Тогда с десяток таких БП и можно пусковое сделать :))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 19:32
Авто: Nissan NOTE(1.6л)
С трудом верится, что с такими габаритами транса он вывезет 20А, не говоря уже о 50ти.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 22:08
А Вы что,вскрывали этот блок?Определяли тип ,просчитывали габаритную мощность транформатора?
http://www.transistor.ru/pdf/HTS/HTSP-600F-12_.pdf
Немного другое исполнение,но начинка та же!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 22:28
Авто: ВАЗ21103
А каму нужны такие токи в 50А в прозапас тогда можно иввертор сварочный собрать на ТЛке.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 22:38
Нет Вячеслав не вскрывал, фото хватило. Имею девайсы с током 20А в номинале. Там транс примерно в 4-6 раз больше .
А вот другое исполнение по ссылке это да, совсем другое "исполнение".
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 22:54
Leeo74, Вячеслав-1 хочет сказать то, что эти БП он активно использует по роду своей деятельности, и буквально съел на них собаку. А потом еще и кошку. Потому он так ревностно защищает их :) Я испытывал свой БП, который на 30 китайских ампер. Без какого либо обдува спокойно держит 11.5А. Нагревается конечно. А обдув там огого какой - куллер воет как волк на луну, наверное за счет хорошего обдува и надлежит снимать эти 30А. В советской схемотехнике такое было не принято, то есть в идеале нагрев должен быть ноль! Потому и выбирали трансформаторы с посылочный ящик, и прочие детали. Но вероятно сейчас век другой, и схемотехника.
Коллега VPVIDEO скидывал мне фотографию серверного блока питания, который мог держать, если не изменяет память, 75А по 12 вольтам. Там блок в двое тоньше этого, если не в два с половиной. Но обдув там - куллер на максимальных оборотах спокойно держит себя в воздухе, поток как из пылесоса. А меж тем дроссельки и платка едва 30А выдержат на первый взгляд. Но есть там защитное реле, и единственное что заставляет верить в 75А, это его контакты. А теперь сравним какой то китайский нонейм для питания светодиодов, и брендовое СЕРВЕРНОЕ оборудование. Тоже, выходит, обманывают про 75А? Дык сервер - это не игрушки, это репутация фирмы-производителя и миллионы убытков, есливчо.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 22:58
А я вскрывал!
Ну это пустой разговор!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 23:01
Есливчо я высказал свои мысли. А амперы кто как хочет(или может) так и выжимает. Всегда выслушаю и прислушаюсь, дабы не отставать от новых технологий))). Сам я против "пылесосов", нежные они, любят ласку, а порой не до нее.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 23:05
А я вскрывал!
Вячеслав, извините если ПУСТОСЛОВИЛ. Ну прям сказать свое мнение нельзя... Я ж откуда знаю, может нынче феррит с метеоритом прилетел, так сказать "космические технологии" :beer: .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 23:10
Вот этот БП:
Ну хоть реле дает какую то надежду на 75 ампер:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 00:50
Авто: fiat ducato 244
Вечер добрый.
Алексей, такая ситуация. При зарядке АКБ появилась надпись переполюсовка, пищит динамик, мигает светодиод. Клеммы подключены правильно. Прошил мегу32, надпись осталась. Отключил от управы датчики температуры, силовую часть, всё равно тоже самое. 32 меги больше нет, в чём примерно может крыться причина?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 00:58
Добрый вечер. Какое напряжение на 36й ножке атмега32?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 01:10
1.5 вольта
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 01:16
Замкните эту 36ю ногу на +5. Если трель пропадет, выясняйте ПОЧЕМУ у Вас там 1.5 вольта вместо 5? Проверьте диод D5 - может его вышибло обратным напряжением. Резистор R14 заодно, вдруг в обрыве, но скорее всего диод вышибло. Если диод, то какой использовали? SM4001, что рекомендован?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 01:19
Спасибо, сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 01:28
Замыкаю 36 на 5 вольт, а надпись не исчезает – кранты меге?
Диод sm4007
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 01:33
попробуйте не на 5 вольт, а на землю еще. Если ничего не изменится, то пипец атмеге32. Тогда возникнет другой вопрос - почему? Диод точно D5 целый??
PS сейчас и на будущее: если я называю номер и номинал детали, я подразумеваю СВОЮ схему, при чем самую последнюю (во избежание недоразумений).
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 01:40
Ничего не изменилось. Схема ваша.
Буду заказывать, мегу. Спасибо за поддержку.
