Текущее время: 14 ноя 2026, 00:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 23:10
Авто: hyundai accent
Вячеслав-1 спасибо за схему, попробую на выходных
Именно калибровку я прошёл до 7 А(показания плавали пределах разумного),а разрядник тестировал до 11А в режиме калибровки(только из за спортивного интереса) там показания еще больше плывут и сохранить сложно,появляется надпись о не соответствии тока ,на мультиметре (китайском) провода к щупам очень слабые и не выдерживают большой нагрузки длительное время,хоть пишут до 20А.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 09:49
pashap3 ___а разрядник тестировал до 11А в режиме калибровки___Вот я и спрашиваю,разрядник калибруется только до 10А програмно!Как Вы ухитрились 11А выставить?
С уважением,Вячеслав.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 17:12
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
Да можно. Времени много прошло, но точно помню, что 12А держал минут 7 для теста. Писал тогда об этом. Может калиброваться не даст, а накрутить чтоб успокоить себя (или расстроить) точно можно.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 17:44
именно!
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 18:16
Авто: ВАЗ-2111
:good: Хотел в предыдущем посте написать что-то типа: чего гадать, - сейчас Алексей слово скажет и все понятно станет. Так и случилось. :beer:
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 18:48
А я и не говорю что накрутить нельзя!Я говорю что не калибруется!
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 18:52
Нужно сделать возможность именно калиброваться до 15-20А? Это можно, в принципе.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 18:56
А зачем?Камазовские АБ разряжать?Вам решать!Да и разрядник будет соизмерим по размерам с самим ЗУ.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 19:09
Нет, Вячеслав. Я просто задал вопрос. Не надо - так не надо. :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 21:49
Авто: Chevrolet Lacetti
Собрал вторую плату , на Дисплее Нет нечего . где искать ?
IMG 22.jpg [ 785.4 КБ | Просмотров: 17912 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 22:24
Контрасность по 3-ноге дисплея!
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 23:22
а у меня 510 Ом !
нет все правильно 5,1 кОм , Экран светится . но нет, ни чего ни цифр ни букв ?
поставил подст резистор на контр. и вот что имеем
IMG_20.jpg [ 1002.02 КБ | Просмотров: 17856 ]
Последний раз редактировалось Andrey68 28 май 2014, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 00:49
Контроллер правильно прошил с фузами?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 00:52
да вот так
atmega32_CVAVR_scr.jpg [ 61.2 КБ | Просмотров: 17896 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 03:19
Судя по снимку у Вас стоит Мега 32L,Если мне не изменяет память,с буквой L контроллер работает на 8мГц,так что не пойдёт,нужно или с буквой А или без неё.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 03:30
С буквой "L" МК работает до 8 мГц легко, а вот до 16ти не может. Но по скольку пока что проект компилируется именно для работы на 8 мегагерцах, применение АТмега32А не требуется. Потом может быть перейдем на 16мгц, именно для этого зарезервировано место под кварц 16мГц.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 10:29
Andrey68
Осциллографом по шинам на дисплее пробегитесь,и ещё,при вращении энкодера щелчки прослушиваются?Если да ,то Атмега работает,а 5,1 ком по третьей ноге на корпус?Или правильность распайки индикатора.А светится он у Вас,это подсветка работает,контрасность не причём.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 12:15
IMG_20.jpg [ 1002.02 КБ | Просмотров: 17984 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 12:22
Картинки до этого небыло!У Вас видимо косяки с подключением дисплея,при правильном подключении обе строчки засвечены.Проверьте на КЗ шины!
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 12:37
Было бы КЗ на шине, МК бы не "шился". А он "шьется", со слов автора сообщения. Мной было рекомендовано сначала добиваться того, что бы при вращении энкодера раздавались щелчки - это будет первым и надежным признаком того, что МК работает. Сейчас же у него зуммер пищит только при подачи питания. Это может косвенно говорить о исправности МК, но почему тогда нет щелчков при вращении энкодера? Вопрос, на который стоит получить ответ. Для начала надо посмотреть наличие напряжения на портах "А" и "В" энкодера - там должно быть 5 вольт и должны появляться импульсы при вращении ручки (требуется осциллограф). Если импульсы на обоих портах есть, то лучше еще было бы посмотреть на их форму, используя второй канал осциллографа. Если форма правильная и сигналы доходят до ножек МК, то какая то ерунда с МК.
