Текущее время: 12 ноя 2026, 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 13:35
Авто: шкода
Резисторы 1%, подобранные с помощью омметра. Видно плохо подобрал. Где ж их взять , эти космические :x . Спасибо за уделенное мне время.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 14:59
Нужно более точное устройство измерения, с бОльшим числом цифр поле запятой.
Люди заказывают где то в экзотических интернет-магазинах.
Лично по мне, так я понимаю еще дефицитную микросхему заказать. Но что бы я заказывал банальные резисторы - это выше моих сил. В целом я понимаю, что если бы в итоге получался высокоточный аппарат для лазерной хирургии, то это было бы оправдано. Но мы собираем ЗУ для свинцовых АКБ - устройство достаточно грубое, в сравнении с.. А раз устройство грубое, то на мой взгляд надо использовать грубые детали, без позолоченного седла для обычной коровы. Даже применение 12 битных ЦАП/АПЦ считаю излишним, но ввиду их стоимости, легкости-надежности в работе и сравнительной доступности, я пошел на их применение.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 19:33
Авто: ВАЗ 21124
Всем привет! У меня вопрос. Можно ли в этой схеме использовать МС в DIP корпусах (соответственно какие есть в таких корпусах) или только с планарными выводами?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 19:43
Можно. Я смотрел в свое время и вроде все детали были в DIP-корпусах, кроме датчика тока.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 20:42
ileksus писал(а):
Алексей, не думал сделать что то типа Bill of Material? Чтобы людям последующим со сборкой устройства было легче набирать компоненты.
Готово на плату управления. Для контроллера вентиляции и разрядника не делал - там переписывать нечего.
Огромное спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 20:52
Я себе заказывал в магазине, SMD вроде японские допуск 0,1%. Если вы в РФ и желаете могу выслать вам письмом как раз 2к и 18к
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 21:33
Авто: шкода
Я с Украины. Нашел магазин, где не то что с 0.5%- а 0.1% и выше . Только вот беда, 2кОм есть а 18 нету. А если налепить для подгонки номинала 5-6 штук, то во первых некрасиво, а во вторых если суммировать погрешность каждого резистора, то в суме выйдет тот же 1. :no:
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 21:54
Есть многое в природе, друг Горацио... В смысле, что всегда есть варианты.
1. Спросить когда будет номинал 18кОм
2. Будет ли вообще?
3. Пересчитать делитель 1:10 на других номиналах. Например, 27кОм и 3кОм.
4. Найти другой магазин.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 22:26
В разделе "Добавить вложения" нажмите кнопку "Выберите файл" - появится бродилка. Укажите путь к файлу и нажмите кнопку "Добавить файл". Проделайте так для каждого файла, если их несколько. Затем отправьте готовое сообщение или нажмите "предпросмотр", если хотите посмотреть как будет выглядеть ваше сообщение.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 22:28
Авто: шкода
http://radioskot.ru/photo/p1012428/1-0-601
Вот один из вариантов, зарядного+ блок питания, все сделано с нуля,не люблю переделывать. Управляет Атмега 8. Сейчас тестирую. Трансформатор перемотан, так что может выдать до 20 А на выходе.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 22:36
Авто: Renault Kangoo
Cергей не хочу быть советчиком но попробую.
Выбросьте старое управление от уважаемого Слона и сделайте новое.
В результате Вы получите на порядок лучший аппарат и останетесь с чувством глубокого удовлетворения.
А так Вы больше времени потратите на поиск "космических деталей" и ради чего ? тот ЗУ будет на порядок менее функциональный а времени и нервов займет уйму. Тем более что силовая часть останется почти без переделки.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 00:04
Авто: шкода
Я не успею.Через неделю нужно уже подарок дарить :Search: . Я уже другое сделал, на всякий пожарный, о нем писал выше.http://radiosait.ucoz.ru/_ph/1/590957651.jpg
У меня вопрос к автору данной зарядки на Мега 32. Скажите, почему и вы и Слон химичили измерение тока в двух направлениях, при зарядке и разрядке. А не проще ли пустить и зарядный и разрядный ток через один шунт и в одном направлении, просто заставив контролер включать соответствующий комутируемый транзистор или реле. На мой взгляд, это очень простое решение.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 01:09
Ну транзисторные ключи, примененные в схеме ув. Слона, мне не понравились вообще. Это не реле, а все таки полупроводниковый прибор, со своими особенностями и заморочками. Моя плата управления предназначена для работы с реле - именно оно гарантировано и полностью отрубает нагрузку, без всяких вариантов типа утечки через встроенный в полевик диод и прочее. Это свойство активно используется в ЗУ при проведении калибровок и тд, когда нужно гарантировать отсутствие всякой нагрузки (в том числе и подключенного АКБ) на клеммах ЗУ. Это я на всякий случай разъясняю то, почему я выбрал именно реле.
Теперь что касаемо основного вопроса. Простое решение? Давайте считать:
одно реле (или транзистор) будет подавать на вход шунта напряжение с ИБП
второе реле (или транзистор) будет подавать на вход шунта напряжение с АКБ
когда оба реле отключены (или транзисторы закрыты), на шунт ничего не подается и выход ЗУ обесточен. Именно потому нельзя использовать одно переключающее реле вместо двух.
третье реле (или транзистор) будет подключать выход шунта к клеммам ЗУ
четвертое реле (или транзистор) будет подключать выход шунта к устройству разряда АКБ.
тут наверное возможно использовать одно реле с тремя контактами...
Итого: три или даже четыре реле или четыре транзистора ВМЕСТО ОДНОГО. Для этого нужно просто поставить правильный датчик тока, умеющий его измерять в двух направлениях. Датчик просто покупается в магазине, впаивается и забывается.
Использовать реле с двумя группами контактов возможно, но все равно потребуется еще одно реле, что бы гарантировать полное отключение нагрузки (иначе нарушится процесс калибровки устройства). Но и тут есть "но": устройство поддерживает токи до 20А - вы представляете что это должны быть за реле по габаритам???? Да и транзисторам, если все таких их использовать, 100% потребуется радиатор. И все это только ради того, что бы якобы упростить устройство шунта. Не получается тут простоты.
Слону нужно было просто поместить шунт в цепь минуса. При общей его концепции простоты прибора, дополнительные погрешности в установке токов и напряжений не сыграли бы серьезную роль. За то отказался бы от космических резисторов. Кстати, с шунтом в минусовой цепи очень было легко организовать аппаратную защиту от КЗ, но Слон не пошел по этому пути. Я же ушел от резистивного шунта по причине токов до 20А и сильного искажения показаний при нагреве, не желания ставить промышленный типовой шунт из за его размеров, а так же обрекать себя на горождение схемы усилителя. Просто подвернулся готовый датчик и я его поставил. Из минусов - несколько шумноват, "плывет" в своих показаниях при нагреве, а так же чувствителен к магнитным полям. Но в целом он куда лучше шунта из резистора 0.1 ома, при этом обладая размерами обычного soic-8 корпуса. Красиво? Еще бы! И крайне просто, чем городить батарею из коммутирующих транзисторов.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 10:37
Авто: Opel Astra
Доброго времени всем! Собрал ПУ, дошло дело до прошивки - стопорнулся. Программатор у меня AVRISPMKII. Не подскажете как правильно выставить фузы-пузы в АВР студии? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 11:35
Доброе утро! Считайте с МК его фьюзы по умолчанию и опубликуйте сюда скриншот. По нему мы сможем понять в каком виде представлены биты в Вашей программе.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 12:12
На "Fuses not read" не смотреть, программатор отключен.
Берем из fuse_hex.txt значения LOW и HIGH и вбиваем их в AVR Prog.
Получаем вот такое (Studio4):
AVR_fuse.png [ 22.8 КБ | Просмотров: 17266 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 12:26
Авто: Chevrolet Lacetti
Посмотреть бы схему , печатку. спасибо
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 13:03
Авто: шкода
Andrey68 писал(а):
Вот один из вариантов, зарядного+ блок питания, все сделано с нуля,не люблю переделывать. Управляет Атмега 8. Сейчас тестирую. перемотан, так что может выдать до 20 А на выходе.
Cкоро опубликую материал, выложу ссылку
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 14:58
Ждем
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 15:38
Авто: ВАЗ 21124
Ока275 подскажи. Это зарядка может заряжать АКБ разряженные ниже 10 в. К примеру на АКБ прибор показывает 6 В? Или заряжать АКБ после замены элетролита?
