Текущее время: 12 ноя 2026, 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 23:26
Авто: Nissan NOTE(1.6л)
LLITUK писал(а):
Алексей сделал то что Вы меня просили. Как точно мерить я не знаю, поэтому сделал как умею :)
Без вы пайки стабилитрона на 35 ноге:
Относительно минуса 1,40 вольт;
Относительно 5 вольт 3,50 вольт.
С вы пайкой стабилитрона:
Относительно минуса 1,42 вольт;
Относительно 5 вольт 3,53 вольт.
Особо существенной разницы я не увидел. Ещё прикол :pardon: После вы пайки стабилитрона на протяжении 5 мин проверки под разной нагрузкой глюков не наблюдалось. Потому обратно упаковал в корпус уже без стабилитронов. Вечерком погоняю может что опять вылезет.
Извините, не корректно выразился. Поправил свое сообщение.
А про видео. Были первые ролики где калибровали по току. Мелькал мусор на дисплее.(думал может видео троит). Сейчас увидел разговор о неадекватном поведении дисплея и решил сказать о этом моменте. Секунды и т.д. уже боюсь не найду.
Последний раз редактировалось Leeo74 25 апр 2014, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 23:30
Да, мусор иногда пролетает. Надо керамикой все увешать, может перестанет.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 21:10
Авто: ВАЗ-21103
Алексей к Вам вопрос чисто косметического характера. В режиме блока питания при переходе на амперы не мигают стрелки. Это чисто у меня такая проблема? Или пока ещё не поправлен код прошивки?
Вчера тестил блок питания без стабилитронов. заметил такую штуку что показания амперметра и вольтметра поплыли. Сбросил настройки, попробовал откалибровать по новому. При установки ампеража с 5 ампер плывут показания в нижнем приделе, при установки от 2 ампер плывут показания после 3 до 5 ампер. Вернул назад стабилитрон и всё стало в пределах нормы. :pardon:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 23:20
Поправлю потом. Хоть я и в курсе, но все равно спасибо!
Неисповедимы пути Вашей платы. Такое впечатление, что не стабилитрон выпаиваете, а лишаете АЦП аналоговой земли. Амперметр и вольтметр вообще не связаны между собой, ибо работают они по разным портам АЦП. Если и может быть какое то влияние стабилитрона, то только на показания того вольтметра, что в калибровках слева. Именно так и не иначе! На амперметр вообще никакого влияния быть не должно. Как вы там чего собираете и откуда такие чудесные глюки возникают мне не ведомо :( И еще: меня это очень настораживает - уже второй повторяющий с чудесами в работе. Правильно собранное устройство работает сразу. Что посоветовать? Не знаю. Наблюдайте, пишите. Уходить в подполье не вариант.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 03:12
Авто: CITROЁN XM
Доброе Время Суток! я так понял речь идёт о этих стабилитронах (поправте меня, если ошибаюсь). Так всё же нужны они или... нет? если да, то их номиналы Спасибо!
p.s. печатка ПП_vpvideo
Безымянный.jpg [ 369.68 КБ | Просмотров: 15761 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 08:08
Стабилитроны НЕ НУЖНЫ.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 12:01
если я правильно понял на текущий момент печатка "ПП_Pavel_Ver2_22.04.2014.lay6" является проверенной, финальной версией. на сколько она соответствует схеме?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 14:10
Авто: Opel Astra
Доброго времени всем! Позвольте глупый вопрос: кондер на 1 мкФ по выходу REF 195 обязательно тантал, или можно втулить керамику? Заранее спасибо.
P.S. Делаю по печатке vpvideo.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 14:46
Авто: ВАЗ21103
Где у него там тонтал,на рисунке, что выше нет.Керамика уже стоит, в замен тантала можно обычный элекролит.
Наверно финальная.Схеме соответствует за исключением:питания ЦАПов, надо запитать с +5в сейчас запитано с ref195 для неё это многовато.Посмотри на предыдущей странице про это писали.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 17:34
1. Pavel, что за надписи на Вашей плате "Реле_Защитное_D-4" ?? Что за защитное реле такое?
2. Подтяжки 10кОм для канала "А" нет. Вместо этого резистор 10ком висит на клавише ОК.............
3. ............. которая на самом деле называется МЕНЮ, или EXIT, но никак не ОК. Это скорее удел кнопки энкодера.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 18:23
Добрый день так плата от Pavel она рабочая или нет уже протравил лежит готовая
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 18:29
Авто: ВАЗ21103
Реле это то что на схеме,для себя назвал защитное а в этом случае как правильно? Д4 это диод что паралельно реле стоит,гдето в прежних схемах так и назывался.Сейчас Д6
2.Резистора по каналу "А" нет пропустил. :(
3.В первых печатках кнопки были перепутаны,сейчас поменял а обозначения остались
Последний раз редактировалось Pavel 27 апр 2014, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 18:33
Авто: ВАЗ21103
Какую протравили последнюю?Сам ещё не дела только собираюсь,деталей всёравно ещё нет, буду выписывать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 18:37
протравил версию 2 только одностороннюю буду перемычки ставить
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 18:45
вопрос еще такой датчик тока если будет питаться с 5 вольт хорошо это? или его надо питать с ref195
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 20:38
Чем гадать, откройте АВТОРСКУЮ схему да посмотрите от чего там питается датчик тока. Так же советую делать всегда, когда есть сомнения. И тогда количество обращений "вот у меня атмега дымится" резко пойдет на убыль.
PS. Мне уже известны два человека, которые не могут запустить ЗУ - то атмеги греются и выходят из строя, то еще чего нибудь. Это меня сильно удручает. :sorry:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 00:42
Авто: калина
После того как выложил последний раз печатку, Pavel написал "На печатке ещё надо перемычку D5 к Мега32 1 вывод,посмотри на моей плате там есть такая".
Это для тех кто читает форум. Уже писал, внимательней сравнивайте с схемой Алексея!!!!! Я сам наступил на эти грабли. 1 ножку Mega32A соединить с четвертыми ножками
MCP4921 (DAC1 и DAC2). Эта информация для тех, кто изготавливает по печатке, выложенной мной.
С уважением...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 00:51
Упорно не хотят! :sorry:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 02:19
по ходу пьесы у меня ваша печатная плата так как есть эта перемычка на D5 про первую ножку и на разъем разрядника на D5 я понял проводок припаяю спасибо большое
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 12:42
Авто: калина
Witek_80 Смотрите еще мои замечания по поводу объединения AGND и GND. Иначе, опять будете
говорить ... почему то не работает.
Всем - желающим "взять, увидеть, победить" - не все так просто.
Форум для этого и существует, что бы в процессе изготовления
выявлять и устранять свои не понятки...
Но для этого необходимо минимум усилий - ЧИТАТЬ!!!
С уважением...
