Текущее время: 12 ноя 2026, 23:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 22:29
Авто: Opel
Тестовая прошивка это очень хорошо. Бывает и опыт как бы большой и в работе устройства разобрался а устройство не хочет запускаться. И не потому что тупой а потому что мысли не туда а подсказать не кому. А тестовая прошивка подскажет.
И ещё. Раз уже вспоминали контроллер вентиляции зарядника хочу внести предложение. Во время доработки контролера, если и хватит памяти и терпения, внести параметр регулировки начального уровня ШИМ для вентиляторов. Вентиляторы разные и для них нужно разный толчок для старта. У меня вентилятор сразу тихо пищит, потом дёргается и лишь потом стартует. В принципе это можно пережить, но было бы неплохо.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 22:34
Ага!! Я перебрал все свои куллеры и подбирал стартовый порог по ним - все стартуют сразу! Ан нет!!!
Что касается "тихо пищит" - потом я перейду на 8ми битный ШИМ и это несколько повысит его частоту. Писк слышно не будет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 01:09
Авто: Chevrolet Lacetti
Собрал силовую, Спасибо Алексею за помощь ...
Вот фото :
IMAG174.gif [ 112.45 КБ | Просмотров: 15311 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 01:38
Ну а я пока подзаглох со сборкой - нет времени, да и праздники тут. Но зато сегодня приехали резисторы, прикольные
Довольно миниатюрные и недорого. Пришли буквально за 2 недели
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 01:42
А откуда пришли, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 02:12
Авто: ВАЗ 2107
Подумываю о написании обобщенной прошивки, которая сильно облегчит поиск неисправностей.
Слежу за веткой, долго размышлял повторять не повторять, но если и тестовая прошивка будет... все, завтра заказываю детали и сажусь за разработку печатки :)
Кто собирал и настраивал ZX-SPECTRUM, те меня очень хорошо поймут :) Лично я такого еще не встречал нигде, что бы к схеме прилагалась тестовая прошивка. Но кто то должен быть пионером )
Да... ZX-SPECTRUM, ностальжи.... блин, хорошие времена были!
Спасибо, Алексей за добротный проект, за Ваше трудолюбие, за то, что сдержали слово и довели дело до конца!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 02:35
Andrey68 Брось в нас печатку силовухи.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 02:53
Авто: WV CADDY
Вот 100% рабочая
силовая часть Power Master 250W.lay6 [212.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 11:23
zel1122 писал(а):
Вот 100% рабочая
а выходной силовой защитный диод не ставили сразу на плате ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 11:29
ksa2006 писал(а):
zel1122 писал(а):
Вот 100% рабочая
Все собираюсь доработать и протестировать схему, где этот диод не будет нужен. И он не защитный, а разделительный. Он не допускает утечки разрядного тока через нагрузочный резистор ИБП. Моя идея подключить этот резистор через полевик и взять управление на него с четвертой ноги TL494. Пока там лог.ноль, то БП запущен и полевик должен быть открыт. А если разряд, то на 4й ноге 494 лог.1 и полевик закрыт - резистор 100ом отключен. Исключение диода так же улучшит ситуацию с просадками напряжения на выходе ЗУ в режиме БП. Всего то нужно будет добавить 1 полевик и еще один вспомогательный транзистор в роли инвертора.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 14:15
Авто: Aveo
На плате от Павла кто то уже собирал?Детали пришли за сутки, заказывал в ИМРАД,все есть.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 16:15
конечно же не секрет :) ali экспресс наше все
zel1122 писал(а):
Вот 100% рабочая
У меня не заработала, греется высоковольтный ключ, при подключении нагрузки БП ее не держит и впоследствии ключ сгорает. Надо разбираться.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 17:02
ну а ссылочку бы до кучи сразу? Не? :wink:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 18:45
Авто: ВАЗ21103
Ну во скачал свою печатку,от первой версии.У меня до неё так руки и не дошли.
starec Спасибо !
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 20:55
Вот печатка от- pvideo- по моему если не ошибаюсь .
силовая часть Power Master 250W-correct.lay6 [202.08 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 01:51
Да че то тупанул))
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-1Oh ... 33337.html
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 14:12
Авто: PASSAT
Всех форумчан!!!!http://www.playcast.ru/view/5508788/5b0283fa8212d4bdd6c74c4399f9275f9bf6a62cpl
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 14:42
Да, Воистину Воскрес!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 16:41
Авто: ВАЗ-21011
Добрый день,
эту печатку выкладывал я - она переделанная именно под имеющийся у меня силовой трансформатор. Ежели надумаете повторять - то проверяйте выводы откуда снимается напряжение 12В, а также, у большинства блоков питания что мне попадались - "земляной" вывод сделан в виде "косички", под него нужно сделать контакт на земле.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 22:42
Авто: Aveo
как обезжирить перед лутом,поменял в принтере тонер и теперь нечеткие края дорожек и в некоторых местах отслаивается.
