Текущее время: 28 фев 2026, 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11898 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 595  След.
Уже собираю 28%  28%  [ 67 ]
Всего голосов : 239
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 00:18
Авто: ВАЗ-21103
1. какое напряжение при этом на выходе DAC2 (8я ножка)?
2 какое напряжение на выходе датчика тока при этом?
3 какое напряжение при этом на резисторе R6, на его верхнем по схеме выводе?
4 какое напряжение на выходе ОУ
1. 2,28
2. 3,2
3. 4,7 (когда дотрагиваюсь щупом после R6 перед AD8542ARZ мерцание пропадает)
4. 3,7
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 00:54
1. 2,28
Это точно DAC2? В режиме калибровки амперметра или вольметров тут должно быть напряжение vref_5V, то есть 5 вольт. 2.28 вольта - фейк. Проверьте напряжение на этом выходе в момент, когда ЗУ ищет порог при входе в калибровку ограничения - оно будет плавно, но интенсивно увеличиваться от 0 до 5в Если этого не происходит, то меняйте DAC2. Только что замерил у себя - ровно 5в на его выходе при калибровке вольтмера или амперметра.
2. 3,2
И тут полтергейст. Вернее чепуха полнейшая. Выход датчика тока и верхний вывод R6 соединены между собой на схеме единым проводником. Следовательно там должно быть ОДИНАКОВОЕ напряжение, а у Вас на том резисторе аж 4.7 вольта! Да и после резистора R6 напряжение никак не может само увеличиться.
Кстати, чего такое большое напряжение с датчика тока (3.2вольта?) При замере присутствовала нагрузка??? А без нагрузки не мерцает, нормально регулируется напряжение??
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 00:57
Авто: ВАЗ-21103
:Yahoo!: Алексей все запустил все работает как надо. Причиной был дефектный SM 4001 Заменил и всё устаканилось. РАЗРАБОТКА С У П Е Р ! ! ! ! ! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :friends: :good: :good: :beer:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 01:13
Ну слава Богу тогда. Спасибо! :) А в чем именно СУПЕР у разработки?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 01:15
Авто: ВАЗ-21103
Да. Столько полезного и в одном месте. :good:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 01:18
Удачи в дальнейшей настройке!
Начинаю убеждаться, что правильно собранное устройство работает сразу. А если что то не пошло, то автор не при чем :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 01:22
ну вот еще +1 к нашей компании ))
PS. Только что у halny по "аське" нашли причину почему не работала переполюсовка и автовосстановление после отключения энергии. Оказалась "сопля" с 29й ноги МК Атмега32 на землю. И пусть автовосстановление пока корректно работает только в "автоматической зарядке" - главное работает.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 03:28
Авто: Aveo
Алексей,а можно ли к меге8 приклеить какой нибудь LED индикатор,пусть показывает температуру.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 04:38
Авто: Ford Transit 2л
Всем привет.Вот добрался до платы разрядника и возник вопрос. Алексей а почему нельзя было организовать разряд АКБ через шим. Вопрос нагрева транзисторов отпал бы сам собой. А так получается ,что даже при максимальном токе разряда транзисторы открыты не полностью. Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 08:20
Теоретически можно, особенно если прилепить к ней 8-разрядный сдвиговый регистр с последовательной загрузкой и параллельными выходами. Только куда и кому он будет это показывать? - Когда снимешь крышку? Если выводить индикатор на лиц.панель, какой в этом смысл, если можно посмотреть температуру через основной дисплей? При чем видно температуры сразу всех датчиков, а не какого то одного.
По множеству причин, среди которых отсутствие опыта постройки такого мощного ШИМ, да еще с хорошей фильтрацией. Еще потребовалось бы снабдить каждый из АЦП-входов (их у нас три) дополнительным активным фильтром на сдвоенном ОУ для снижения влияния ШИМ на измерения. В противном случае, если ничего не фильтровать, ШИМ будет сносить голову показометрам и получится полная ерунда. Плавали - знаем. В третьих: без нагрева чего бы то ни было вообще, не получится высвободить с АКБ такие количества энергии. То есть в любом случае что то должно греться - или транзисторы, или нихром (который надо еще как то разместить в корпусе), или резисторы. Если так переживаете за транзисторы, то облегчить им режим можно, применив мощный (50 ватт и выше) резистор на 1-1.2 ома, включенный последовательно с предохранителем. Такие резисторы имеют металлический корпус с двумя проушинами для его крепления на радиаторе. При максимальном токе разрядника транзисторы будут практически (или даже полностью открыты). Ну и количество каскадов можно будет уменьшить до двух.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 12:23
Авто: Aveo
Я незнал,что температура отображается,детали едут.Можно ли транзисторы и диоды БП на один радиатор прикрутить или лучше отдельно "первичка" и "вторичка"?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 12:46
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
:good: Первым пунктом в ЧаВо вставить!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 13:09
Авто: ВАЗ-2111
По-моему у vpvideo была похожая проблема.
Не. У меня разрядник чудил, а ПБ зразу без проблем стартонул (не считая стабилитрона).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 13:46
Если гарантируете надежную изоляцию корпусов и достаточную площадь, то думаю можно рискнуть. Но я бы не стал испытывать судьбу.
Радиатор разрядника непременно должен быть отдельным и иметь активное охлаждение (для этого предназначен второй канал куллера и термодатчик №3)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 14:14
Авто: Aveo
Да,рисковать не буду.Щас надо плату в корпус впихнуть(по высоте).Термодатчик №3-радиатор разрядника а остальные термодатчики?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 15:03
первый на радиатор высоковольтных транзисторов
второй на радиатор диодных сборок
третий - на радиатор разрядника
четвертый - резерв
канал 1 куллера реагирует на изменение температур датчика 1 и 2. Второй канал, соответственно, 3 и помоему 4.
Пока такая диспозиция. Позже планируется возможность назначения датчиков из меню.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 21:05
Авто: ВАЗ21103
Приветствую Всех.Та печатка была к первой версии.А с последующими изменениями в схеме она явно не подойдёт.По ходу исправлений печатку исправил,тогда помоему Степан спрашивал.Горю желанием прикрутить ТЛку но пока время нет.
Плата перенесена на заглавную страницу ко всем остальным платам. ока275.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 21:36
Авто: Opel
Стартонул и я сегодня. Без разрядника но зато в корпусе. Всё сразу заработало.Осталось собрать разрядник. Думаю и с ним проблем не будет никаких. И буду заниматься поисками тонкого вентилятора 120 мм. Чуть попозже выложу фотки.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 21:48
Павел, приветствую! А что за "Реле_Защитное_D-4" на плате?
Рад появлению дросселей и ёмкостей на выходе ключей куллеров. Пусть дроссели SMD, но хоть такие.
Если нет возражений, перенесу я эту плату на первую страницу. Только надо определиться как озаглавить плату. Дело в том, что первую Вашу версию отредактировал starec. Считаю, что она тоже вполне работоспособна. Наверное так и выложу "ПП от Павла, плата версии 2".
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 21:59
Я очень рад, что правильно собранное устройство работает с первого раза! :) Ко мне в "личке", скайпе и "аське" поступают различные вопросы. Уже набирается кое какая статистика казусов :) Вчера например у halny не могли понять почему не пищит переполюсовка, а так же начисто не работает определение отключения энергии. Оказалось, что было КЗ на 29й ножке МК, которое нарушало работу внутреннего АЦП начисто. Вот кто бы знал! Выяснилось только после того, как я отправил ему специальную тестовую прошивку, специально написанную для этого случая. Подумываю о написании обобщенной прошивки, которая сильно облегчит поиск неисправностей. Кто собирал и настраивал ZX-SPECTRUM, те меня очень хорошо поймут :) Лично я такого еще не встречал нигде, что бы к схеме прилагалась тестовая прошивка. Но кто то должен быть пионером )
