Текущее время: 05 ноя 2025, 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11868 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 594  След.
Уже собираю 28%  28%  [ 67 ]
Всего голосов : 239
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 02:30
Название чего поменять? имя файла что ли?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 02:33
На первой странице Файл ПП с моим ником поменять на Pavel.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 02:38
готово! ))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 02:52
Baron76 писал(а):
Всем пламенный привет. Вот начал мучать тесный корпус.
Я смотрю вы повыкидывали с ATX донора все защиты, хотя Алексей вроде говорил, что рекомендуется их оставить...Проясните ситуацию пожалуйста.
з.ы. Заглохло все на стадии приобретения дисплея и жду из Китая Hantek DSO5102B с делителем 1:100 - надеюсь таможня не вскроет))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 03:02
Во,совсем другое дело,чужова в жизни ни чего не присваивал.Вот блин времени нет пока начать сборку зарядного,занялся сварник доделывать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 03:03
Разрешите комментарий? Если штатная защита есть, то ее лучше оставить - лишняя не будет. Однако она может помешать получить с ИБП желаемый ток. В моем случае штатная защита ограничивала ток на 8 амперах. Пришлось чуть повысить напряжение на 15й ножке TL494, которое по сути задает порог срабатывания защиты - теперь она вступает в работу при 10.5А. Если же человек слабо разбирается в принципе работы TL494, то копаться в доработке штатной защиты, если это потребуется, он вряд ли будет. В этом случае можно штатную защиту отключить, взяв на себя риски случайного выхода ИБП из строя в процессе наладки устройства. Baron76, как понял, не новичок в ИБП.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 13:01
Авто: ВАЗ-21103
УРАААА!!!! :Yahoo!: Заработало :D Вчера взял у друга дисплей 100% русский и подключил. В ответ получил не несуразицу. Решил капать и искать и копаться. Выпаял все детали, взял микроскоп,схему печатки и начал копаться. После нескольких часов поиска таки нашёл причину. Оказалось под контролером вентиляции по цепи D5 микроскопический коротыш который давал шум на дисплей. Убрал погрешность, запаял детальки обратно и заработало. Осталось связать с БП и потестить. :good:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 13:13
LLITUK Ну вот,слава богу.Мои поздравления и очень рад,что у Вас все получилось
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 13:25
Авто: ВАЗ-21103
Спасибо большое. Я тоже рад что 700 грн. никуда не пропали, а пошли на очень нужную вещь. :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 13:58
Я же говорил, что D5 ерундит, и даже научный трактат приводил! :D Поздравляю с победой!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 14:14
Авто: Aveo
LCD WH1602L-TMI-CTW подойдет?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 14:20
Авто: ВАЗ-21103
Подойдет, только с распиновкой сверяйте. Вот pdf http://www.compel.ru/infosheet/WINSTAR/WH1602L-TMI-CTW/
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 17:52
Авто: ВАЗ-21103
Уважаемые форумчане можете скинуть фотографию в хорошем разрешении переделанного компового блока питания с двух сторон.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 18:12
LLITUK если получится могу завтра скинути.куда вам забросить?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 18:17
Авто: ВАЗ-21103
Ответил Вам в личку.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 21:16
Авто: ВАЗ-21103
Подскажите пожалуйста что может быть?
1. При калибровки ограничения тока пишет: Нет ответа БП
2. При увеличении напряжения блок питания начинает выдавать импульсами. При малом напряжении скачков нет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 22:31
Диод D2 соединен с третьей ножкой TL494?
Диод D2 исправен?
ОУ 1.1 исправен?
Вывод датчика тока соединен с резистором R6 на 5.6к?
Рискну предположить, что имеются какие то проблемы с элементами, перечисленными в пункте 1. Отпаяйте провод управления от третьей ножки TL494 - так же выдается импульсами?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 23:05
Авто: ВАЗ-21103
Диод D2 исправен?
ОУ 1.1 исправен?
Да соединен.
Да исправен
ОУ1.1 исправен.
Входит в калибровку если выпаять конденсатор стоящий на выходе БП.
Можно схему переделки БП максимально полную. Те что у меня есть только урывками.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 23:13
Авто: ВАЗ-21103
При отключении 3 ножки TL-ки от платы мерцание пропало.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 23:24
Какую полную схему? БП разные, схемы разные. В архиве есть схема переделки БП. Что-то Вам в ней не понятно?
Кроме того нужно выпаять сборку на 3.3в и 5в. Можно выпаять все электролиты, которые идут в этих и других (-12, -5 и тд) каналах, от греха. Остальное можно не трогать вообще, только лишь привести ножки TL494 в соответствие со схемой. И переделать цепь +12в. Это поставить резистор на 100 ом 2-5 ватт и конденсатор с рабочим напряжением не ниже 35в. Это все сделано????
припаяйте этот провод на место, сбросьте еепром (включите ЗУ с зажатой кнопкой энкодера) и идите в калибровку амперметра. Увеличиваете напряжение - мерцание есть? Если ничего не изменилось и оно есть, то укажите:
1. какое напряжение при этом на выходе DAC2 (8я ножка)?
2 какое напряжение на выходе датчика тока при этом?
3 какое напряжение при этом на резисторе R6, на его верхнем по схеме выводе?
4 какое напряжение на выходе ОУ
Если не будет хотя бы одного из ответов, у меня не сложится логическая картинка происходящего. Имейте это ввиду.
Возможно потребуются еще кое какие ответы на вопросы.
PS. Судьба категорически не желает, что бы ЗУ было собрано :) Напомните пожалуйста по чьей плате Вы собираете устройство? По-моему у vpvideo была похожая проблема. Но у него помоему был неисправен ОУ - то ли перегрел, то ли брак. Кстати, а как Вы проверяли ОУ, прежде чем рапортовать об его исправности? Визуально?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
