Текущее время: 15 июн 2026, 21:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11905 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 01:07
starec писал(а):
Дополнил еще несколько изменений
к ранее выложенному.
А что делать с Вашим архивом вверху этой страницы?
PS. Так и плодятся похожие файлы, а потом не разберешь что актуально, а что не актуально.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 03:13
Авто: ВАЗ-21103
Алексей вот что то интересного нарыл. http://we.easyelectronics.ru/part/oled- ... 01602.html
Но поможет я не знаю.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 13:04
Авто: Aveo
Экран без кирилицы,чистый китаец.Это я ампервольтметр делал.
03042011189.jpg [ 68.21 КБ | Просмотров: 10138 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 15:02
Авто: Aveo
starec буду собирать на Вашей плате,немного по высоте в корпус непомещается,это не страшно.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 15:45
Авто: Ford Transit 2л
Всем привет. Разрабатываю плату под себя. Возникло несколько вопросов к автору. Алексей:1. Какой суммарный ток потребления блока управления. 2. Имеется аналоговая и цифровая шиныь земли, критическое ли влияние они оказывают друг на друга . 3.Какой тайный умысел в применении сборок в контроллере вентиляции. Нельзя ли было просто применить стандартно по одному полевику.4. Может быть эти вопросы уже и поднимались и я их пропустил, тогда дико извиняюсь. Предложение- более половины форума это научные изыскания, которые отображены в истории и на сегодняшнийй день утратили свою актуальность и мешают нормально ориентироваться в теме. Может имеет смысл почистить форум и что косается изготовления блока оставить а остальное убрать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 15:49
Знакомая статья. Именно так я познакомился с OLED-дисплеями, а из комментариев узнал о интернет-магазине "Чип-НН", где они лежат по сравнительно неплохой цене. Сразу после его получения последовала немедленная инсталляция в ЗУ. Сейчас уже не помню что и как, но вроде при включении не было изображения вообще. Но после поправки процедуры инициализации все заработало.
Кстати, дисплеев я заказывал два: один зеленый, а другой желтый. Последний лежит как бы в запасе, хотя изредка проверяю на нем всякие поделки типа такой https://www.youtube.com/watch?v=67lqMySRDU8 В нем используется та же самая библиотека вывода изображения, что и в ЗУ. Как видите, все работает.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 16:07
Авто: hyundai accent
У вас на печатке 33к идёт к земле а должно к +5 в,на счёт дисплея надо сравнивать с конкретной моделью, но по подписям на печатке перепутаны
Снимок.PNG [ 89.66 КБ | Просмотров: 10348 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 16:23
amar1307, приветствую! Давно Вас не было на форуме.
Я буду отвечать по сути, с цитированием.
Не знаю, не мерил. Ибо СИЛЬНО зависит от вида подсветки LCD, примененного реле и тд. Если это не учитывать, то ток потребления не будет превышать нескольких десятков миллиампер. Кстати. Очень рекомендую запитывать подсветку от 12в, до диода D3, как указано в моей схеми. Это поможет быстрее разрядить выходную емкость источника питания 12.6в (см.схему), что приведет к более раннему обнаружению отключения электроэнергии. Чем раньше это будет определено, тем больше времени останется у МК для сохранения состояния и хода зарядки, для последующего восстановления в это состояние при подаче напряжения.
Не имеется. Лучше уделить внимание силовым проводникам, а так же расположению датчика тока вдали от реле, эл.магнитных помех и тд.
Нельзя. Для полного открытия полевика нужно напряжение, равное напряжению его питания, то есть 12в. Да и выход у МК все таки слабоват для управления ёмким затвором полевика на частоте ШИМ. Разумеется, МК не может выдать напряжение 12в, потому используется вспомогательный транзистор, который убивает сразу двух зайцев. Использование сборки удобно минимизацией количества корпусов. Цена на нее не большая, сопоставима со стоимостью отдельного полевика и транзистора. Поставил и забыл.
Что бы избежать применения вспомогательного транзистора надо менять канал полевика. Этого делать нельзя по многим причинам, на объяснение которых потребуется отдельный пост. Но как минимум потому, что я приверженец управления по плюсу, а не по минусу, как это сделано классически в схеме ув.Слона. В моем понимании куллер должен быть массой на минусе!!! Без вариантов!!! В то время, как применение N-канального полевика потребует его отрывание от земли.
О дросселях. Хоть про них речи нет, но все таки хочу сказать пару слов - крайне не рекомендую их выкидывать, как тут кто то делал. В противном случае все иголки ШИМ пойдут в куллер и он будет гадить помехами на всю Ивановскую. У меня даже пищалка зуммера буквально начинала пищать САМА, без подачи на нее питания, если ее поднести к куллеру. А недалеко чувствительный датчик тока! Дроссель и ёмкость на выходе достаточно сильно сглаживают пульсации и на куллер уже идет более-менее чистенькое напряжение. И все счастливы.
В прочем, Вас никто не принуждает слепо следовать схеме. У Вас есть управляющий ШИМ-выход. А к какому исполнительному устройству Вы его подключите по сути не важно. Только учтите то, как бы потом не вылезло чего нехорошего, ведь мало кому известно на какие я грабли наступал и почему применил именно такое решение.
Посещали меня мысли. Но чистить почти 100 страниц не продуктивно. Проще переименовать эту тему в "ЗУ - изыскания", сделать новую тему типа "ЗУ - техподдержка" и уже там продолжать общение.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 16:45
Авто: калина
pashap3 спасибо. Не заметил. Да и посчитал, что ко всему что выкладывается необходимо проверять.
С стороны виднее... У себя уже исправил. Это не сложно. Кто будет использовать эту печатку,
проверяйте внимательней.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 16:49
starec писал(а):
У себя уже исправил. Это не сложно. Кто будет использовать эту печатку, проверяйте внимательней
К сожалению, через 30-50 страниц эти слова занесет песком. Самое благодарное, я считаю, выложить исправленный вариант. А прошлые два варианта я пристрелю. Идет?? :)
Если есть какие то сложности, пришлите файл мне на эл.почту oka275(C)oka-nsk.ru
PS. Или кто нибудь пришлите мне отредактированный вариант. Я не вникал, и если честно не совсем понял что где надо править. Вникать некогда.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 17:18
Авто: ВАЗ-21103
Игрался подачей питания на плату и заметил такую штуку что при отключении питания выводимые символы становятся русскими и читабельными. Но при подача снова питания все становится обратно.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 17:45
А попробуйте запитать дисплей от 3,3 вольта.Хотя,вряд ли,но чем черт не шутит.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 18:11
LLITUK может у вас помехи по +5в пролетают?попробуйте поставить емкости на 0,1мкф на +5в непосредственно на дисплей или запитать от другого проверенного источника питания.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 18:30
кстати, этот дисплей очень не любит помехи по питанию. Очень. Потому я напаял керамики прямо на плату дисплея, воизбежание.. В прочем, это какая же должна быть помеха, что бы так сносить голову дисплею?!! Интересно, в чем же окажется причина.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 00:14
starec писал(а):
Решил выложить измененную ПП, ранее выложенную zmey71.
Печатная плата под последнюю схему Oka275. Частично промаркированная
Остальное согласно схемы от 22.03.2014г.
А чье авторство этой печатной платы, которую выкладывал ранее zmey71?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 01:04
Вопрос по плате от STAREC. Правильно ли подключены 9 и 12 ножки ATMEGA32?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 01:17
Хм, и действительно кнопки зачем то перепутаны местами.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 01:23
Авто: калина
Алексей, в феврале zmey71 на всеобщее обозрение выкладывал эту печатку.
Его знакомый товарищ помог ее сделать.
Она была выполнена по старой схеме, где реле разрывало минус.
Она мне понравилась. Решил ее переработать под последний вариант.
Убрал диод шотки D4 (по схеме), стабилитроны (по вашей рекомендации).
Сейчас, еще внимательней согласно Вашей схемы, переработал печатку,
внес изменения, согласно замечаний. ( помечены красными стрелками)
Ни каким образом не претендую на авторство.
С уважением...
Файл перенесен на заглавную страницу, отдельной загрузкой со счетчиком. ока275.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 02:02
Виктор, большое спасибо за участие! Уже перенес схему на первую страницу, пусть все будет в одном месте, что бы новички не блуждали в поисках. На счет авторства никаких претензий быть не может - я просто хотел его указать в описании к файлу. Пока что написал, что автор временно неизвестен.
Итого у нас уже 2 платы, совместимые с авторской схемой. Схема vpvideo совместима на 100%, а вот то, что выложили Вы, всего лишь на 99%, ибо нет дросселей и конденсаторов в ключах куллеров.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 02:19
Печатка что я выкладывал сделанна Pavel,он есть на этом сайте,чёт давно его не было,Алексей поменяйте название на первой странице.
Последний раз редактировалось zmey71 17 апр 2014, 02:21, всего редактировалось 1 раз.
