Текущее время: 29 сен 2026, 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 22:45
Вот моя печатка платы управления,детали промаркированы.Может где то чего упустил.Повторяю,собирать на ней еще не пробовал.Но проверял пару раз.Так что,проверяйте еще раз.
ЦПУ.rar [252.16 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 23:01
Авто: ВАЗ-21103
Ну вообще на половину решилась проблема. После выпайки всех элементов ситуация никуда не менялась. Причиной крякозябликов оказалось битый кварцевый генератор. Но вторая половина проблемы осталась в виде того что русского языка как не было так и нет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 23:04
Я и английского нормального языка не вижу. Как были кавычки вместо пробела, так и есть.
А кварцевый генератор - это какой? На дисплее что ли? Или который 32768?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 23:16
Авто: ВАЗ-21103
32768
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 23:22
Авто: ВАЗ-21103
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 23:24
ага, ну да. То-то я был удивлен тому, что дело не шло дальше стартовой заставки. Ну а по всему остальному - все тоже самое. Прозвоните D5, а лучше все "D" на предмет того, что сигнал доходит от МК до ПРОЦЕССОРА LCD
update: ну все тоже самое осталось - кавычки вместо пробелов, чего быть не должно. Русский есть, но такой же корявый, как и английский.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 23:29
oka275 Посмотрите здесь,http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=931530#p931530.Тут вроде тоже решали подобную проблему и решили.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 00:01
Авто: ВАЗ-21103
На счет замыкания D5 я уже перепроверил и так и тестером и даже выпаял все элементы оставив только контролер. Но ситуация никак не меняется. Замыкания, соплей, флюса между дорожками нету. Проблема где то кроется глубже.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 00:02
Авто: ВАЗ-21103
Авто: калина
Решил выложить измененную ПП, ранее выложенную zmey71.
Печатная плата под последнюю схему Oka275. Частично промаркированная
Остальное согласно схемы от 22.03.2014г.
Внимание! Несколькими сообщениями ниже, есть более свежая версия этой платы. ока275
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 00:08
Сигнал точно доходит до контроллера LCD??? А по другим цепям D..?
еще вопрос: Осциллограф есть?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 00:12
Авто: ВАЗ-21103
Все цепи от LCD до контроллера звоняться без проблем. осциллограф есть но очень старенький.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 00:22
Полтергейст, не иначе. Буду думать как еще поступить. Вероятно это будут какие то спец.прошивки, которые Вам предстоит запускать на своем ЗУ и подробненько объяснять что происходит. Ищу информацию, думаю.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 00:28
Авто: ВАЗ-21103
Я тоже не могу понять. Может это новая версия дисплея и ему надо как то программно объяснить. С программированием я вроде не новичок но ничего путьнего в голову не лезет. :sorry: Остается только методом проб и ошибок с этим бороться. :x :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 00:33
Вы тоже программируете? Тогда может сами попробуете его помучать, разные методы инициализации применить - в общем выжать из него ВСЕ! По сути наши дисплеи отличаются только ревизией (только на 1 пункт), и цветом свечения. В остальном близнецы братья. Или Вы комповый программист?
PS. Действительно, есть ли другой дисплей? не обязательно OLED? Его бы попробовать. Может можно снять временно из какой то старой поделки?..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 00:39
Авто: WV CADDY
Ув. starec класная печатка .Вы ее обкатали уж очень неплохо смотрится.Думаю собирать на ней.
Авто: ВАЗ-21103
Нет не комповый. Я и для контролеров пишу программы, и с Ардуино дружу. Пока на любительском уровне, но последнее время все теснее и теснее получается :)
На счет других дисплеев, есть парочку но увы они не русскоязычные. Но надо попробовать а вдруг.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 00:45
В данном случае надо не русскоязычность проверить, а верно ли доходит инфа. Может МК какой то кривой, например?..
PS. Здесь тоже нет русского языка. Тем не менее текст вполне читабелен, просто нет некоторых русских букв. Тут и пробел как пробел, и английский правильный, не сравнить с Вашими кракозябрами.
Если на другом дисплее все будет ОК, то претензии к ЖЕЛЕЗУ со стороны платы и атмеги32 снимается. Тогда выходит или сам дисплей кривой-бракованный, или таким стал в силу, например, статики, или они действительно что то поменяли в инициализации.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 00:52
Потом УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА отписать в форум, мол, делал все по печатке такой то, такого то форумчанина, на такой то странице, такие то замечания. Можно приложить фото. После чего ПЛАТА ПЕРЕЕДЕТ В ОСНОВНОЙ АРХИВ, что бы ее потом могли свободно найти последователи и не затерялась она в куче трёпа.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 01:03
Авто: калина
Дополнил еще несколько изменений
к ранее выложенному.
Файл перемещен на заглавную страницу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
